Hilfe bei Schrittmotoranwendung benötigt
Amperlite
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 00:19
Hallo!
Ich möchte eine Hubspindel mit einem Schrittmotor drehen. 2mm Hub/Umdrehung. Zu hebendes Gewicht ca 5 Kilo.
. Das ist das erste mal, dass ich mit sowas arbeite, drum brauche ich etwas Hilfe.
Vorgaben:
- nötiges gemessenes Drehmoment: 0,9 Nm (mindestens, noch keine Sicherheit eingerechnet)
- nötige Drehzahl: 5 U/sek (das sind wohl rund 1000 PPS bei einem 200-Schritt-Motor)
- Einschaltdauer: minimal, niemals Dauerlauf, max 15 Sek am Stück
- keine hochdynamische Anwendung
- Motor muss auf Anschlag fahren dürfen, ich möchte keine Endschalter einbauen müssen. Schrittverluste sind in diesem Fall akzeptabel.
Das Drehmoment entspricht 140 oz-in (Ounce-force inch) oder 10.000 Gram-force centimetre, wenn ich richtig gerechnet habe.
Als Ansteuerung würde ich gerne einen Arduino verwenden, der hier so rumoxidiert.
Als Endstufe schiene mir das Shield passend: https://www.watterot...tepper-Driver-Shield
http://www.motioncontrol-community.org/?page_id=353
Nun ist die Frage, welchen Motor ich nehme. Schön wär, mit einer einzelnen Spannungsversorgung auszukommen. 9 bis 12V wären optimal.
Mit meinem Drehmoment scheinen mir die kleinen Motoren rauszufallen, ich wäre da also bei sowas mit 190 oz-in:
https://www.watterot...5776mm-45V-2-A/Phase
Der ginge vielleicht auch gerade noch so, allerdings ist dann keinerlei Sicherheitsfaktor mehr dabei, 125 oz-in
https://www.watterot...5756mm-36V-2-A/Phase
Alternativen? Kann das so halbwegs funktionieren?
Danke im Voraus!
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2015, 00:47 bearbeitet]
Torsten70
#2 erstellt: 08. Jan 2015, 06:38
1. Das wird mit 12 Volt nicht funktionieren. Bei Schrittmotoren wird der Strom geregelt. Also z.B. 2 A . Der Motor selbst ist eine induktive Last, bei der du ständig die Polarität wechselst. Je schneller er dreht, um so häufiger wechselt die Polarität. Induktivitäten (also der Motor) bremsen allerdings den Stromanstieg. Um so schneller die Polarität wechselt (Drehzahl des Motors), um so mehr Spannung braucht der Motor, um den gewünschten (effektiven) Strom durch die Windung zu treiben.
D.h.: Die im Datenblatt angegebene Spannung im Stillstand ("Rated Voltage") ist nur für den Fall ausreichend um die gewünschten 2A durch den Motor zu treiben, wenn der Motor steht
Wenn du dir die Kennlinie anguckst siehst du, dass dort Betriebsspannungen von 30 Volt und mehr angegeben sind. Ebenso siehst du ein fallendes Drehmoment mit ansteigender Drehzahl. Beides ist dem oben beschriebenem Umstand geschuldet.
Bei niedriger Betriebsspannung reicht irgendwann die Spannung nicht mehr aus, um den Strom so schnell umzukehren, wie es die Drehzahl erfordert. Folge ist ein Drehmomentrückgang bei steigender Drehzahl. Also das, was man in der Kennlinie auch sieht. Bei 12 Volt Betriebsspannung passiert dieser Abfall des Drehmoments aber deutlich früher, so das du die dort angegebenen Werte nicht erreichen wirst.
Wobei mir auch nicht klar ist, ob die angegebenen 0,9 Ncm das Losbrechmoment sind, oder das Moment für die Bewegung selbst. Wenn man mit Rampen beschleundigt, hat der Motor in dem Moment wo er das Losbrechmoment überwinden muss mehr Kraft, als bei der gewünschten End-Drehzahl.
Bei all dem ist auch die Anschlussart des SM zu beachten, denn die Kennlinie hängt auch davon ab. So lassen sich SM mit 8 Anschlüssen z.B. in Reihe oder Parallel betreiben, was die erreichbaren Werte für Drehmoment und Drehzahl (bei gegebener Spannung) beeinflusst.
2. Du solltest prüfen ob die SM-Karte ausreichend Strom liefern kann. Bei Vollschrittbetrieb sind beide Spulen bestromt und der angebenene Strom der SM ist der Effektivwert.
Davon ab ist dies das völliig falsche Forum für solche Fragen, denn sowas fragt man im Mikrocontroller-Forum oder bei Roboternetz
Amperlite
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 10:03
Danke für die Erklärung.
Der Trinamics TMC260 kann 2 Ampere pro Windung.
Dies bedeutet, dass ich wohl im Vollschrittbetrieb auch deutlich mehr Drehmoment erhalte als im Halbschritt (Faktor Wurzel2?). Das Diagramm im Datenblatt des Motors zeigt jedenfalls den Halbschritt. Ein rauher Lauf wäre mir egal, der Motor muss nur extrem selten für wenige Sekunden verfahren. Bei Resonanzen kann ich die Geschwindigkeit ggf. noch deutlich variieren.
Davon ab ist dies das völliig falsche Forum für solche Fragen, denn sowas fragt man im Mikrocontroller-Forum oder bei Roboternetz :D
Bisher bin ich dank Hifi-Forum immer um die Anmeldung rumgekommen. ;-)
Vielleicht bin ich (trotz gemessenem, nicht geschätztem Drehmoment) mit meiner Auslegung aber auch völlig daneben. Auf einem Youtube-Video hebt jemand ein recht ähnliches Konstrukt angeblich mit einem 55 oz-in Motor.
Vermutlich bestelle ich mir einfach mal das Shield und einen mittelgroßen Motor und probiere das einfach aus.
Zur Wahl stehen:
7.4V, 1 A, 125 oz-in LINK
3.6V, 2 A, 125 oz-in LINK
2.5V, 2.8 A, 180 oz-in LINK
Der mittlere scheint geeignet zu sein. Das Stromlimit passt gut zum Treiber und vielleicht genügt die 3-fache Spannung ja.
Zum Testen hängt das ganze ja sowieso am Labornetzteil und da kann ich bis 40 Volt gehen.
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2015, 11:36 bearbeitet]
Torsten70
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 11:40
Dies bedeutet, dass ich wohl im Vollschrittbetrieb auch deutlich mehr Drehmoment erhalte als im Halbschritt. Das Diagramm im Datenblatt des Motors zeigt jedenfalls den Halbschritt. Ein rauher Lauf wäre mir nicht wichtig, der Motor muss nur extrem selten für wenige Sekunden verfahren.
Jain.
http://rn-wissen.de/...bschritt_Ansteuerung
überhaupt steht da alles Wichtige dazu.
Mit "55 oz-in Motor" kann ich nix anfangen. Ich spreche nur "SI-Einheiten". Hier gibt ja auch keiner die Boxenabmessungen in Zoll/Inch an
Es hängt halt auch von der Mechanik ab. Bei einer Spindel geh ich von Reibung aus, oder ist das ne Kugelumlaufspindel?
Zur Wahl stehen:
Grundsätzlich ist es so, dass man einen Motor "bei gleicher Baugrösse" für Drehzahl (wenig Windungen) oder Drehmoment (viele Windungen/hohe Induktivität) optimieren kann. Starke kleine Motoren verlieren schnell ihre Kraft bei etwas Drehzahl und mikrigen Versorgungsspannungen.
Nach meiner Erfahrung aus dem Hobby-Fräsenbau kann man mit nem Nema 23 Motor und 12 Volt keinen Hering vom Teller ziehen, wenn der Motor mit 5 U/s drehen soll. Ich habe das aber damals nur mit einem Motortyp und der recht bekannten Ostermann-Karte (Step3D) getestet.
Wenn es 12V sein MÜSSEN, solltest du ggf. auf Servo umsteigen. Z.B. mit "Openservo". Mit entsprechender Treiberstufe kann man so auch Getriebe-Gleichstrommotoren antreiben. Ggf. ginge sogar (hängt halt von der Mechanik ab) ein umgebautes, kräftiges Modellbauservo, die sich mit dem Arduino sehr leicht ansteuern lassen.
http://openservo.com/
Edit: Vieleicht verräts du einfach mal was es werden soll?
[Beitrag von Torsten70 am 08. Jan 2015, 11:45 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 11:58
Dieser Trinamic-Chip kann scheinbar sogar den Antrieb referenzieren.
Das wäre für meine Hubanwendung der Hammer! Da könnte ich sogar auf einen mechanischen Anschlag fahren und von dort die Schritte (=Hubwe) zählen.
Seite 11 von diesem PDF:
http://www.trinamic....uard_with_videos.pdf
Aber damit wäre schon der fünfte Schritt vor dem ersten gedacht. Erst mal einen drehenden Antrieb hinbekommen.
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2015, 12:00 bearbeitet]
Amperlite
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 16:28
Du hast völlig recht. Wir sprechen von 0,34 Nm.
Im Moment sind in meiner Fräse noch die Federn drin, die im Tischbetrieb eigentlich überflüssig sind. Vermutlich kann ich sie ausbauen und spare dadurch schon etwa die Hälfte an Kraft. Auch an der Geschwindigkeit kann man sicher noch stark runtergehen, es geht ja nicht um industrielle Effizienz.
Torsten70 (Beitrag #4) schrieb:
Edit: Vieleicht verräts du einfach mal was es werden soll? ;)
Im Endeffekt geht es nur um die "Spielerei", eine große Oberfräse elektrisch hoch- und runterzukurbeln - zumindest im ersten Ansatz.
http://hatchcanyon.e...isch/Umbau/index.php
Dabei soll es folgende Szenarien geben:
- einfacher Knopfdruck: Fräse fährt um 1/10tel Millimeter nach oben
- längerer Knopfdruck: Fräse fährt so lange, wie der Knopf gedrückt wird. Am besten mit Rampe mit steigender Geschwindigkeit, je länger der Knopf gehalten wird
- Mehrfachdruck (bzw. separater Taster): Fahren auf Endlage zum Werkzeugwechsel. Das bitte ohne die Notwendigkeit von Endschaltern, Motor soll einfach "auf Block" fahren. Die Mechanik gibt das her, sofern man nicht gerade mit vielfachem Drehmoment weiterorgeln würde.
Ein Schrittmotor schien mir da am besten geeignet, denn auf Encoder und Endschalter möchte ich auf jeden Fall verzichten.
Ausbaustufe:
Das schärfste wäre natürlich, einen frisch eingespannten Fräser bündig mit der Tischfläche auf Block fahren zu lassen (indem man den Hub durch einen Klotz mechanisch versperrt) und damit gleich eine Referenzhöhe hätte. Mittels dieser könnte man dann z.B. einfach über ein Eingabegerät sagen "Fahre von Referenzposition 5 Millimeter nach oben".
Wenn ich die Dokumente von Trinamics richtig interpretiere, sollte sowas ja theoretisch möglich sein.
http://hatchcanyon.e...Fraestisch/index.php
http://hatchcanyon.e...tisch/DSC01471_8.jpg
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2015, 16:31 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 21:29
Heute nochmal gemessen. Ohne Rückholfedern brauche ich (zum Glück!) nur 0,3 Nm.
Da rücken die kompakteren Motoren doch gleich wieder viel eher ins Blickfeld und da wären wir auch wieder bei oben genanntem Wert.
Torsten70
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 22:15
Ah ha. Darum gehts also. Das Ausbauen der Feder hat allerdings den Nachteil, dass das Umkehrspiel (also das Spiel in Spindel und Mutter) nicht mehr auf einen Seite gedrückt wird. Könnte "labbern".
Ich wollte mal etwas ähnliches bauen, aber meine POF1400 ist mir 1. zu labbrig in den Führungen gewesen, und 2. war es mir den ganzen Aufwand nicht wert. Sooo oft verstellt man ja dann doch nicht die Höhe.
Ich habe mir aber die Lochplatte des Festool MFT gefräst. Das ist schon ganz praktisch...
Aber ich will dir das auch nicht ausreden. "Elektronikspielsachen" machen ja auch Spass
- längerer Knopfdruck: Fräse fährt so lange, wie der Knopf gedrückt wird. ....
Ausbaustufe:
Dafür brauchst du eigentlich nicht auf Block fahren, und ich würde das auch nicht machen. Die Schneiden der Fräser mögen sowas nicht. Du könntest auf eine Metalplatte fahren, die lose auf dem Tisch liegt, und mit einem Kabel bestückt ist. Ein weiters Kabel am Fräser (KrokoKlemme) schliesst einen Stromkreis und der Arduino merkt sich die Position als 0, wo der den Stromkreis als geschlossen erkennt. Alles andere ist natürlich auch möglich, aber ist halt viel Arbeit für eine Funktion die man vieleicht 10 x im Jahr braucht (bei mir..) und über einen Tiefenmesser auch erreicht werden kann.
Amperlite
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 23:51
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Mal sehen, ob man auf die Spindel ein Potential draufbekommt.
Und natürlich ist das Spielerei. Aber ich wollte endlich was mit dem Arduino machen.
Amperlite
#10 erstellt: 16. Jan 2015, 14:42
Kurzes Feedback:
Shield und Motor sind angekommen und erste Versuche gemacht.
Die Anwendung funktioniert mit o.g. Motor bei 1,5 Ampere bei eingebauter Feder stabil und mit 4fach-Microstepping auch resonanzfrei.
Hilfe bei Einganagswahlsteller benötigt
eric67er am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  19 Beiträge
EM800 Aussteuerungsanzeige / Hilfe benötigt.
yaphet am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Endstufe Selbst basteln Hilfe benötigt!
Wastrainiertsdu? am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  12 Beiträge
Einsteiger Mini Röhrenamp - Hilfe benötigt
cthi am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
Einsteiger benötigt hilfe bei NF Verstärker: Fehlersuche
ElfQuest am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  40 Beiträge
Hilfe benötigt ("Lichtorgel für Bass")
TrendingCrab am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
Hilfe zur Bauteilewahl für Netzteil benötigt
Weilie am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
Hifi Netzteil benötigt
Stereoteufel am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  22 Beiträge
Oszillator benötigt
nyd am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  11 Beiträge
Frequenzweiche benötigt
littlebauchi am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
