HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Class A SE-Transistorverstärker an 4 Ohm Lautsprec... | |
Class A SE-Transistorverstärker an 4 Ohm Lautsprecher?+A -A |
Oliver72
01:43
erstellt: 07. Sep 2012, |
Hallo ihr Tüftler, ich habe gerade ein paar Boxen mit dem Sica LP 208.38/426 zusammengebaut und würde den guten Wirkungsgrad mal gerne dazu nutzen einen Verstärker mit oben genannter Schaltung auszuprobieren. Ich habe mir die Anleitungen zum JLH69 und die überarbeitete Version von 1996 angeschaut und die Doku zum Pass Zen. Leider sind dort immer Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm angegeben und Nelson Pass schreibt zum Zen das die Leistung in den Keller geht wenn man eine Box mit geringerer Impedanz als 8 Öhmer anschließt. Tjaaa nun meine Frage: Gibt es überhaupt einen SE-Transistoramp in Class A der mit 4 Ohm klarkommt oder liegt das Problem von vornherein in dem Schaltungskonzept? ![]() Nächtliche Grüße Olli |
ESELman
10:15
Hi, das Problem ist die hohe Verlustleistung, die in Form von Wärme abgeführt werden msus. Da SE-Verstärker nur in class-A betrieben werden können, muss der Ruhestrom größer als der maximal zu erwartende Laststrom sein. Ein 4-Ohm LS zieht bei gleicher Signalsspannung den doppelten Strom gegenüber einem 8-Ohmer. Das bedeutet, das der Ruhestrom des Verstärkers verdoppelt werden müsste um an 4 Ohm die gleiche Leistung wie an 8 Ohm Last abgeben zu können. Umgekehrt bedeutet das, das der Verstärker an 4 Ohm nur die Hälfte der Leistung an 8 Ohm abgegeben kann. Da der höhere Ruhstrom eine höhere Wärmeverlustleistung bedeutet, müssen das Netzteil, die Leistungstransistoren und die Kühlkörperleistung entsprechend größer ausgelegt sein. An der Schaltungsstruktur/-Konzept selbst ändert sich nichts. DerESELman |
Oliver72
15:29
Hi ESELman, besten Dank für die verständliche Erklärung, so kapier ich das sogar. ![]() Wenn sich der sowieso schon schlechte Wirkungsgrad dieses Schaltungstyps nochmals halbiert, macht das ganze glaube ich nicht mehr viel Sinn. Es gibt wohl bessere Möglichkeiten meine Hütte zu beheizen. ![]() Hmmm *kopfkratz*, was würde sich denn da sonst noch an relativ übersichtlichen Schaltungen mit wenig Leistung anbieten? Meine jetzige Endstufe ist da bei leisem hören etwas unterfordert und klingt dann ziemlich dünn. Man hört ja z.B. viel vom Tripath und anderen Class-T Verstärkern, wobei sich da der Selbstbau schon fast nicht mehr lohnt, oder? Blieben noch die Röhrenverstärker, ein Gegentaktverstärker mit der EL84 würde mich da schon reizen, aber das wäre dann schon ein ziemlich gewagtes Projekt, finanziel wie auch vom Aufwand/Verständniss her. ![]() Viele Grüße Olli [Beitrag von Oliver72 am 07. Sep 2012, 15:29 bearbeitet] |
pelowski
10:20
erstellt: 08. Sep 2012, |
Hallo, das liegt nicht an deiner Endstufe, sondern hieran: ![]() Grüße - Manfred |
Schaltplan Transistorverstärker? Warf384# am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 39 Beiträge |
Schnelle Treibertransistoren bei Class A SE noetig? _Preamp_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 9 Beiträge |
MOSFET Gyrator in Class A SE-Amp Spl-Mistress am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 7 Beiträge |
Erste Berechnung einer Class A Nightchild am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Basics - Transistorverstärker Phorminx am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 24 Beiträge |
Class-A Mosfet Verstärker 2x 4,8W Projekt max130 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
transistorverstärker verstehen janmm am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche Bauplan für kleinen klasse A Transistorverstärker hhphilip am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 8 Beiträge |
Elektor Class-A Amp hax0r am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
welcher class a amp ? ocean_zen am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 57 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.250
