| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LM386 - Kühlkörper erforderlich? | |
LM386 - Kühlkörper erforderlich?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Jun 2006, 09:40
Hallo Forum, ich habe mir einen kleinen Gitarrenverstärker gebaut, der u.a. 2 Stück TL082 und 2 Stück LM386 beinhaltet. Schaltung und Layout habe ich im Internet gefunden (rebel.massberg.com). Das Gerät hat ca. 1 Woche lang bei täglichem Einsatz klasse funktioniert. Dann war plötzlich Stille.... Meine Fähigkeiten bei der Fehlersuche sind leider begrenzt - und ich weiß natürlich, daß eine Fehlersuche per Internet auch nicht so ohne weiteres möglich ist. Folgendes habe ich getan u. damit hoffentlich den Fehler eingegrenzt: Ich habe nacheinander die ICs ausgetauscht u. festgestellt, daß die TL082 noch funktionierten, die beiden LM386 aber kaputt waren. Daraufhin habe ich dann neue LM386 eingesetzt u. alles war wieder für ein paar Tage gut. Aber eben nur für ein paar Tage... Ich nehme an, daß die LM386 wieder defekt sind. Der Fehler offenbart sich höchst merkwürdig für mich: Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät für ca. 30 Sekunden einwandfrei u. dann ist Stille. Schalte ich das Gerät daraufhin Ein und wieder Aus geht alles von vorne los: 30 Sekunden funktioniert es, dann ist Stille. Kann es sein, daß die ICs gekühlt werden sollten? Als Amateur bin ich - vielleicht etwas naiv - streng nach Bauplan u. Layout vorgegangen. Ein Kühlkörper ist im Layout nicht vorgesehen u. deshalb habe ich keinen eingebaut. Mir ist allerdings durch einen vorsichtigen "Fingertest" aufgefallen, daß gerade die LM386 sehr heiß werden. In den Katalogen der einschlägigen Elektronikversender habe ich mich nach Kühlkörpern umgesehen u. fühle mich vom Angebot etwas erschlagen. Außerdem habe ich nicht das Passende gefunden (die meisten Kühlkörper werden angeboten z.B. für T0220 oderTO-3). Ich brauche aber irgendetwas, das man vielleicht "oben drauf" auf die LM386 kleben kann. Vielleicht hat jemand eine Idee? Oder? ... Kann es sein, daß ich mit hohem Aufwand am Kern des Problems vorbeigehe? Könnte es vielleicht doch ein Aufbaufehler sein, der dazu führt, daß meine LM386 nach kurzer Zeit ihre Mitarbeit aufkündigen? Auch hier wäre ich für Tipps zur Selbsthilfe dankbar. Vielen Dank für das Lesen u. schon mal vielen Dank für alle sachdienlichen Hinweise, die die Lebensdauer meiner LM386 erhöhen! Gruß, groucho |
falcone
erstellt: 24. Jun 2006, 13:21
hallo! kann zwar auch nicht mit mega fachwissen glänzen, kann aber evtl. helfen. glaube, die LM386 überhitzen sich und sind durchgebrannt. Schaltung funktioniert halt solang, bis die kritische Temperatur erreicht. bei reichelt findest du datenblatt dafür. danach ist bei 150grad schluß. (Low-Power-Amp, ca. 1Watt) ich denke jedoch die IC's müssen auf jeden Fall gekühlt werden. du schreibst die werden heiß. Wo Verstärkerleistung da Wärmeverlußtleistung (so ca. 1/3) diese muß durch kühlkörper abgeführt werden. möglicherweise Aufkleben mit wärmeleitkleber. schaue mal in meiner Kühlkörperkiste... ![]() ![]() möglicherweise sowas... kann dir davon u.U. welche schicken, Wärmeleitkleber hab ich aber nicht. aus dem projekt rebel-massberg geht kein Kühlkörper an den Verstärker-IC's hervor. bin mir aber relativ sicher, das wenn du alles so aufgebaut hast und die schaltung soweit funzt, nur eben die IC's heiß werden, die Verwendung von Kühlkörpern die Lösung deines Problems sein sollte. grüße, falcone [Beitrag von falcone am 24. Jun 2006, 13:23 bearbeitet] |
Black-Chicken
erstellt: 26. Jun 2006, 22:16
Hallo Der LR ist echt ein geiler verstärker, vorallem mit super anleitung und layout! Ich habe auch schon einen gebaut und bei mir laufen die Lm ohne KK, und das problemlos. Ich denke, du hats ein Spannungsproblem. von den LM-chips gibts verschiedene Ausführungen, welche glaube ich durch ein N-1 oder N-2 am ende der Typenbezeichnung angedeutet werden. Es gibt also versionen welche mit höherer spannung betrieben werden können und die, die nur weniger vertragen. Ich glaube im Datenblatt steht auch, dass kein KK erforderlich ist. Allerdings muss ich gestehen, dass meine auch entsprechend heiss werden. Ich betreibe sie ja auch immer bei 9V und in Vollaussteuerung, sonst kommt ja gar nichts raus...... Gruß |
Der LM386 taccett am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit LM386 Pa-priester am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum LM386 Verstärker XXFelixXD am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 11 Beiträge |
Gegentakt-Endstufe für LM386 Monohuhn am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
Kühlkörper zucker am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 24 Beiträge |
Kühlkörper lens2310 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 18 Beiträge |
Kühlkörper silvermach am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen dem LM386 und dem LM386 N-1? nadinadu am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker für BT-Headset mit LM386 Matthias1912 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
