HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit LM386 | |
Problem mit LM386+A -A |
Pa-priester
11:33
erstellt: 09. Apr 2009, |
Hallo! ich beschäftige mich derzeit mit einer kleinen ![]() Ich habe aus Faulheit das auf der Seite angegebene Lochrasterplatinenlayout (was ein Wort ![]() Der Amp funktioniert! Bis ich das Volume Poti anschließe. Dann brummt, rattert und kratzt der kleine Lautsprecher, dass die Ohren wehtun. Sobald Das Poti abgeklemmt wird, ertönt die Musik und lässt sich mit dem Gain auch in den Zerr-Bereich verschieben, genauso, wie es sein soll. An der Stromversorgung liegt es nicht. Ob Batterie oder NT, das "Phänomen" tritt immer auf. Frage: Was kann ich tun, um das zu umgehen? Fehlt eventuell ein Masseanschluss vom Lug 1 des Volume Potis? Vielen Dank für eure Unterstützung! ohne euer Fachwissen wäre ich oft verzweifelt. mit freundlichen Grüßen Janik [Beitrag von Pa-priester am 09. Apr 2009, 13:28 bearbeitet] |
Pa-priester
14:50
Hat sich erledigt. Maßekabel hat gefehlt, jetzt läuft alles. Hammer Sound! Hammer Zerre! Hamnmer Lautstärke! Gruß ![]() |
mtothex
15:01
hehe hab hier selber ein paar von den lm386 rumliegen.. mit nem 0,5W miniaturlautsprecher der perfekte begleiter für unterwegs.. mfg markus |
Pa-priester
17:52
Hallo! ein kleines Problem habe ich jetzt aber immer noch: Der Amp hat ein nervendes 50Hz Brummen. Was empfiehlt sich da? Wäre echt klasse, weil der Amp sonst einfach genial ist. Die Zerre ist richtig gut, und auch clean überzeugt er mich. Zudem tut der Amp gerade garnichts mehr, außer brummen. Könnte es daran liegen, dass ich einen anderen Input-Buffer eingebaut habe? Der vorgegebene Fet war nicht auf Lager. Der Chip geht noch. Nur Signal kommt keines mehr an... Input Buffer ausbauen und weglassen? Notwendig ist er nämlich nicht. Gruß! [Beitrag von Pa-priester am 09. Apr 2009, 18:16 bearbeitet] |
mtothex
18:34
also ich hab keinen drin... hab einfach den vorschlag aus dem datenblatt nachgebaut.. mfg markus |
Pa-priester
22:16
Hallo! Hab jetzt die Masse neu verlegt, einen zentralen Massepunkt verwendet und den Buffer ausgebaut. Jetzt brummt nichts mehr, der Sound ist deutlich netter, klingt verdammt sauber und warm. Nebenbei haben ein paar Kleinigkeiten (z.B. 220pf Kondensator paralell zum Volume Poti) den Klang noch deutlich angenehmer ("runder") gemacht. Und laut ist das Ding... wenn er richtig zerrt, tun die Ohren weh. Der Chip leistet an 4 Ohm etwa 1 Watt. Der 11cm LS hat einen Wirkungsgrad von 95db, was vollkommen ausreicht, um die Nachbarn zu ärgern. Da wir jetzt schon 22:15 Uhr haben, werde ich das jetzt auch gleich mal tun! Einen schönen Abend noch. Janik |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung Jonny_der_Depp am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 26 Beiträge |
Volume Poti vom Yamaha AX530 bbernhard1 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 7 Beiträge |
TPA6120A2 Poti Platzieren? altesohr am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Stereo Poti mit Schalter DjDump am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
Externes Volume-Poti für Endstufe: Problem mit Eingangsimpedanz!? Black-Chicken am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 10 Beiträge |
E-Gitarre: Lautstärke Poti und merkwürdiges brummen floorcable am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Kemo M034 rauscht mit Poti LastInfantry am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.564
