| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kühlkörper | |
Kühlkörper+A -A |
zucker
erstellt: 24. Mai 2005, 08:10
Ave, hat jemand schon mal die Flüssigkeitskühler von Fischer, Katalog 2003, Seite A117, FLKI oder U eingebaut? Können die bedenkenlos angebohrt werden? Fischer schreibt etwas von 7mm. Kann da eventl. Kühlmittel R401 oder R22 verwendet werden und gibt es kleine Aggregate? Die dort gezeigte einfache Pumpe mit Kühler ist zu groß. Seite A149, da gibt es Klammern für TOP3 (oder kleiner). Halten die fest oder verrutscht da etwas? vielen Dank im Vorraus |
tiki
erstellt: 24. Mai 2005, 13:19
Ruf mal den Konrad Wittig an, der steht auch in dem Katalog, ganz vorne. Seine Daten: co-ko.wittig@t-online.de 0371-210859 0172-3773409 Gruß, Timo |
zucker
erstellt: 24. Mai 2005, 17:50
Hallo Timo, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, nur, ob das immer stimmt was der Hersteller so meint? Ich such eigentlich jemand, der solche Dinger oder ähnliche schon mal verwendet hat. Es geht ja immerhin auch um die Standfestigkeit. Was nützt es, wenn das Kühlmittel nach 2 Jahre fort ist oder die Endstufe im See versinkt. Nun gut, vielleicht findet sich ja noch einer. iele Üße |
lenz
erstellt: 24. Mai 2005, 18:08
Da unterliegst du einem Irrtum.Die von dir genannten Kühlmittel sind gedacht für Kälteaggregate, bzw.Wärmepumpen. Also mit Kompressor, Condensor,Schaltelektronik,etc. Ob sich der Kühlkörper zum Verdampfer umbauen lässt, wage ich zu bezweifeln. Vorgesehen ist er ja auch nur für Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten. Am billigsten ist die Verwendung einer Eheim Aquarienpumpe und einem Kleinwagen-Wärmetauscher vom Schrottplatz. Schau mal auf die Seiten welche sich mit WaKü für Computer beschäftigen. Ich weiß nicht was du zu kühlen hast, aber vielleicht könnte ich dir mit einem Kupferkühlkörper aushelfen. |
zucker
erstellt: 24. Mai 2005, 18:16
Hallo lenz,
ich meinte schon R401, so richtig mit Verdichter und -30 oder -40°C. Es sollen auf engstem Raum etwa 500W Pto vernichtet werden oder zumindest die T auf 40-50°C gehalten bleiben. Es ist halt ein Versuch, ob es wiklich geht wird sich zeigen müssen. Wenn das Aggregat zu groß wird, geht es nicht. Dann kann ich auch herkömmlich kühlen, mit Lüfter und großem Gehäuse. Was hast Du da für einen Kupferkühler? viele Grüße - Henry |
georgy
erstellt: 24. Mai 2005, 18:21
Henry, hast du schon mal bei ähnlichen Kühlgeschichten für Computer geschaut? |
lenz
erstellt: 25. Mai 2005, 11:05
>Was hast Du da für einen Kupferkühler? Einen? Alles, was das Herz begehrt. Wird ratzfatz nach Maß gefertigt.Ist mein Hobby. |
tede
erstellt: 25. Mai 2005, 14:23
Hast du schon mal an ein Peltirelement gedacht, so eines wie es in den Kühlboxen mit 12V anschluss drin ist. und daran einen relativ kleinen Kühlkörper mit Lüfter. Thomas |
zucker
erstellt: 25. Mai 2005, 14:56
Hallo, nö, noch nie gesehen. Im Rechnerbereich wird man ja erschlagen von Kühlern aber einen Flüssigkeitskühler hab ich noch nicht gefunden. Hat eventl. jemand einen Link? |
tiki
erstellt: 25. Mai 2005, 15:25
Mit Heatpipes, die es inzwischen auch mit begrenzt biegbaren "Rohren" gibt, bekommst Du die Wärme erstmal weg vom Entstehungsort. Ich meine sowas: http://www.deltatronic.de/doku_bausatz.html Für 500W mußt Du aber bestimmt mehrere Rohre kombinieren. Und wohin soll die Wärme, an die Luft (Fläche, Fläche, nochmals Fläche...) oder ins Wasser? Dann kann man gleich Leitungswasser durchströmen lassen, das hatten wir früher an unseren Öldiffusionspumpen in der Humboldt-Uni - ja, wir waren auch an dem irrsinnigen Trinkwasserverbrauch schuld.Gruß, Timo |
zucker
erstellt: 25. Mai 2005, 16:14
Hmm |
tede
erstellt: 25. Mai 2005, 16:45
Hi wg. Peltierelement (schreibt man doch mit ie) siehe :http://www.heatsink-guide.com/ Mit einem "Flüssigkeitskühler" wird nur die Wärme vom Entstehungsort weggebracht, wenn es dir auf die insgesamte Baugröße ankommt, dann wird das nichts bringen, da die in der Kühlflüssigkeit gespeicherte Energie woanderst abgeheizt werden muss. Thomas |
zucker
erstellt: 25. Mai 2005, 16:53
T auf Kühler, Kältemittel durch und mittels Verdichter und Kühler an der Rückwand + Lüfter nach außen. So meinte ich das. Ob es geht - ver veiß. Es war halt nur eine fixe Idee zum halten auf 25 oder 35°C der End-T bei größerer Leistung. |
georgy
erstellt: 25. Mai 2005, 17:11
Ich meinte nicht Flüssigkühlung mit Wasser, da muss ja immer wieder das Wasser gewechselt werden, Peltier hatte ich vor über 20 Jahren auch mal getestet, da entsteht aber auch direkt wieder eine Menge Wärme am Peltierelement die auch wieder abgeführt werden muß. Ich hatte für einen Bekannten Computer zusammengebastelt die er in seinem Computerladen dann verkauft hat, da habe ich mich auch mit Kühlungsmöglichkeiten befasst und weiß noch dass es auch welche mit R404a gibt, ich weiss jetzt keine genauen Bezeichnungen, das einzige was mir da einfällt ist z.B. jetzt Vapochill, ist aber teuer. |
zucker
erstellt: 25. Mai 2005, 17:16
Oje ich seh schon, da kann ich eigentlich meine Frostzelle auseinander nehmen. Nun gut, es war ein Versuch. Möglicherweise läuft ja mal so ein Teil am Haus vorbei, dann schnapp ich zu. |
tiki
erstellt: 25. Mai 2005, 20:42
Nee, Zückerchen, dat mit dem extra Kühlschrank würd ick lassen, Du holst Dir massive Probleme an den Hals. Ebenso mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, die irgendwelche Verschraubungen/Quetsch- oder andere Dichtungen passieren müssen. Für eine zuverlässige Alternative halte ich Heatpipes, wie schon gesagt, denn die sind hermetisch dicht. Schau Dir komplett lüfterlose PCs an, da wird es genau wie Du beschreibst, vorexerziert, allerdings mit höchstens der halben Leistung. Oder noch besser: die UcD400 sind erhältlich, die UcD700 schon auf der Hypex-Webseite zu sehen, mit jeweils 90% Wirkungsgrad. Wieviel Watt brauchst Du denn noch?! 3dB mehr SPL des Lautsprechers kompensieren außerdem 50% elektrischer Eingangsleistung, wie Du auch weißt... Wenn Du was testen willst, weißt Du ja, wo ich zu finden bin. ![]() Gruß, Timo |
zucker
erstellt: 26. Mai 2005, 02:21
Ach Timo, wo liegt denn der Reiz beim kaufen. Mir reichen schon die vielen Schuhe, über die ich ständig falle. |
georgy
erstellt: 26. Mai 2005, 08:32
Hmm, so weiblich siehst du eigentlich gar nicht aus. |
tiki
erstellt: 26. Mai 2005, 09:01
Das liegt bloß an der ungünstigen Platzierung seiner Eingangstür in der Einflugschneise zu seinem "Labor". Da die Küche auf dem gleichen Weg liegt, rammelt er wahrscheinlich auch ständig mit seiner Guten (zusammen). |
zucker
erstellt: 26. Mai 2005, 09:21
Ja ja, macht nur Eure blöden Witze. |
tiki
erstellt: 28. Mai 2005, 21:06
Und Meister Hitzig, heute schon getestet? 's Wetter schrie ja geradezu nach (Sc)H(l)itz(r)ohren. Will fragen, was hältst Du von den Heatpipes? |
zucker
erstellt: 29. Mai 2005, 10:35
Abwarten, ich hab was goiles gefunden. Dazu muß allerdings nächstens der Kältemonteur kommen, der hat etwas kleines im Ärmel. Ich weiß, klingt verrückt aber was wär die Welt ohne diese. |
georgy
erstellt: 29. Mai 2005, 10:53
tiki
erstellt: 29. Mai 2005, 14:28
Mach'n ma nich fertich, sonst kriejich keene Schrippen mehr von ihm, wenn ich schon so selten bei ihm kaufe. |
Kühlkörper von Fischer Stampede am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe mit 3(!) Endtransistoren pro Seite Senf am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung dukeboris am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
Bezugsquellen für Kühlkörper -scope- am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 13 Beiträge |
Trafo und Kühler für TDA7294 ghostd am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Die beste Vacuum Pumpe actano am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 11 Beiträge |
Fertigklangregelung oder DIY ? Klangkurve~ am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Dummy Load für etwas stärkere Verstärker scauter2008 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker TDA1521A oder TDA1519B Scubasam am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Kühlkörper berechnen Bastl-Wastl am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.016
