Kühlkörper
lens2310
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 19:43
Ist eigentlich überwiegend die Fläche eines Kühlkörpers ausschlaggebend
oder auch die Stärke (Dicke) der Kühllamellen ?
Theoretisch könnte man die ja auch ganz dünn machen, wenn die Fläche gleichbleibt ?
Weiß das jemand ?
rebel4life
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 20:27
Beides ist relevant.
Du musst die Wärme, die abgegeben wird auch transportieren.
MFG
lens2310
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 20:31
Ja, danke.
Hab ich schon gedacht, sonst könnte man ja auch billige Alufolie nehmen.
WeisserRabe
#4 erstellt: 11. Jun 2012, 20:33
die Wärme kannst du ganz gut mit Heatpipes oder Vaporkammern transportieren, die das ganze dann an dünne Bleche weitergeben, ist momentan Standard bei leistungsfähigeren CPU und GPU Luftkühlern
lens2310
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 20:52
Entscheidend ist also auch eine gewisse "Kapazität".
WeisserRabe
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 21:32
jop, wenns zu dünn ist ist der Wirkradius zu klein (siehe Alufolie, die beim Anfassen gleich kalt wird)
lens2310
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 21:35
Aha, es würde aber auch nichts bringen, diese
"Lamellen" extrem dick zu machen,
sagen wir mal in 2 cm Stärke ?
tsaG1337
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 22:00
Dann wäre die Oberfläche wieder zu gering. Er nimmt zwar viel Wärme auf, kann sie aber nicht abgeben.
lens2310
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 22:08
Schaut man sich mal die Stärken einiger Kühlkörper an,
so scheinen 2-3mm der "Kühlfinger" bei entsprechender Fläche ausreichend zu sein.
killersnake
#10 erstellt: 11. Jun 2012, 22:57
diese 2-3mm sind auch ausreichend solange der Boden dick genug ist.
Der Dicke bodensorgt für die Wärmespreizung, dünne Kühlrippen führen durch die große Fläche die Wärme an die Umgebung ab.
Schau dir mal die Kühlaggregate füt Zwangsbelüftung, sind exact so aufgebaut.
Du kannst die Kühlrippen auch (fast) aus Alufolie machen solange der Boden dick bleibt.
Wird bei Luft-Wasser Wärmetauschern gemacht.
lens2310
#11 erstellt: 11. Jun 2012, 23:03
Also, wenn der Boden dick genug ist,
reichen 1mm der Kühlflächen völlig aus ?
killersnake
#12 erstellt: 11. Jun 2012, 23:36
Wenn die Perfekt mit dem Boden verbunden sind, durchaus.
Was hast denn so spezielles das du kein Standart nehmen kannst/willst?
WeisserRabe
#13 erstellt: 11. Jun 2012, 23:39
bis der Boden zu dick wird
schau dir moderne CPU Kühler an (Prolimatech, Noctua, Scythe,...) die können teilweise deutlich mehr als 100 Watt Abwärme abführen, müssen aber belüftet werden
manche Exoten wie Silentmaxx bauen auch noch riesige Passivkühler für ~70W Abwärme
ab einer gewissen Bodendicke kann man die Wärme nicht mehr schnell genug zu den Kühlrippen weiterleiten, dann muss man sich eben mit Heatpipes oder Vaporkammern behelfen (wenn man nicht auf eine Wasserkühlung umsteigen will)
[Beitrag von WeisserRabe am 11. Jun 2012, 23:41 bearbeitet]
killersnake
#14 erstellt: 12. Jun 2012, 15:06
Hast du einen Richtwert für die optimale Bodendicke parat?
lens2310
#15 erstellt: 12. Jun 2012, 15:08
Alles klar. Danke euch.
WeisserRabe
#16 erstellt: 12. Jun 2012, 18:01
leider nein, obwohl man das sicher über die Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs berechnen kann
eventuell können dir diverse Leute aus dem PCGH-extreme Forum da weiterhelfen
killersnake
#17 erstellt: 14. Jun 2012, 22:56
Schade,
muss nun doch alles berechenen und simulieren....
Von Computerbasteleien halte ich wenig bis gar nichts.
99% von dem "Tuningzubehör" ist mMn Schrott.
WeisserRabe
#18 erstellt: 15. Jun 2012, 15:29
naja, wie überall ist der Schrott für die Ahnungslosen konzipiert
Kühlkörper berechnen
Bastl-Wastl am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  2 Beiträge
wiesonich am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
2 TDAs an einem Kühlkörper
K.B.Jonn am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
Kühlkörper
zucker am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  24 Beiträge
Leiterbahnbreite/-dicke
Phorminx am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
Kupferblech auf Kühlkörper?
Flitzkacke-Alarm am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  6 Beiträge
Kühlkörper montieren
Nif4n am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
stärke meiner Endstufe
becker2909 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  26 Beiträge
woher Kühlkörper ?
Mülleimer am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.769
