| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » multifunktionsverstärker bauen | |
multifunktionsverstärker bauen+A -A |
yamaharacer
erstellt: 20. Mai 2007, 12:57
hallo, also ich möchte einen multifunktionellen verstärker bauen. das sieht so aus ich möchte das 5.1 signal von meinem pc verstärken. dann habe ich auch noch einen lcd mit einen cinch ausgang welches ich auch noch verstärken möcht. sprich dann brauche ich 3x 2,5 klinken eingang und 2 cinch eingänge vom fernseher dann. das ganze soll mit nem schalter umschaltbar sein. brauch ja nicht beides auf einmal. ausgänge brauche ich ja dann 6 für den 5.1 und 2 für den fernseher. ist dass überhaupt machbar? wenn nicht ich reicht auch ein normaler 2 kanal verstärker aber ich möchte noch einen bass drannhängen wie realisiere ich dass? bin da schon auf diese seite gestoßen is aber eben nur für 2 boxen ohne bass. http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm
P.W.K._Fan
erstellt: 20. Mai 2007, 18:44
Wieviel willst du ausgeben? |
yamaharacer
erstellt: 21. Mai 2007, 20:43
so viel dass es für mein zimmer reicht |
P.W.K._Fan
erstellt: 21. Mai 2007, 21:11
Naja Wenn du Leistung willst wird es ziemlich teuer.Wenn man z.b. von 70 Watt an 4 ohm will und das auf 6 Kanäle dann bräuchtest du schon fast einen 600-700VA Trafo allein für die Stromversorgung.Einen großen KK brauchst du auch noch und die Bauteile halt.also 400-500€ musst du rechnen wenn du Leistung willst Aber wenn es ins detail geht suche mal nach jacky lee (ich hoffe ich darf dich weiterempfehlen )der Kennt sich damit bestens aus |
yamaharacer
erstellt: 24. Mai 2007, 14:39
gut hab mich jetzt festgelegt. ich baue mir einen stereo verstärker mit einem mono verstärker für den bass und ner frequenzweiche hintendrann. der verstärker hat entweder 50watt oder 70watt je nachdem was ein trafo und ein gleichrichter kosten. noch ne frage weiß jemand wie ich das ganze kombinieren muss? also ich baue mir jetzt den stereo verstärker zwacke von l oder r ne leitung an den mono verstärker welcher weitergeführt wird an die frequenzweiche. so weit richtig? hab ich da auch einen ordentlichen bass oder lohnt es sich nicht wirklich? ich mein ich habe 2 80 watt lautsprecher und den sub bau ich mir selber. was meint ihr is das so gut oder kann ich da was verbessern? nur mal so ne doofe frage. kann man sich eigentlich auch einen dolby digital verstärker selber bauen? |
richi44
erstellt: 25. Mai 2007, 10:22
Ohne für ein Produkt Werbung zu machen: Ich habe einen Sony Surrond-Receiver. Da kann ich mit verschiedenen Stereo-Eingängen rein, also vom CD oder vom Fernseher. Und wenn das Programmmaterial (TV) in Dolby Prologic aufgezeichnet wurde, kommt es auch als entsprechendes Surrond-Siganl raus, dafür ist der Decoder im Gerät eingebaut. Und den PC habe ich diskret, also mit total 6 Kanälen angeschlossen. Und für den ganzen Scherz habe ich vor etwa 18 Monaten rund 270€ bezahlt. Da kannst Du nun basteln wie Du willst, es wird auf jeden Fall teurer. Gut, der Sub-Ausgang braucht noch einen eigenen Mono-Verstärker oder einen aktiven Sub. Aber Deine Idee, einfach einen Monoverstärker herzunehmen und dem eine passive Weiche für 80Hz nachzuschalten, ist so ziemlich die asurdeste Idee. Wenn schon wird das am Verstärker-Eingang gemacht. Da geht es billig und ohne Leistungsverluste, am Ausgang aber wird das richtig teuer. Also, schau Dich mal im Markt um und schau auch mal, was sich so ersteigern liesse. Das ist was Ganzes, funktioniert und ist allemal billiger als selbst gestrickt. |
bastler-tom
erstellt: 25. Mai 2007, 18:50
hallo, wegen 6* 70 watt einen 700Watt trafo find ich schon übertrieben ich habe an meinem 2* 50 Watt verstärker einen 18 V Trafo reicht leicht mfg bastler tom |
P.W.K._Fan
erstellt: 25. Mai 2007, 21:06
Äh ich glaube du verwechselst da was mit VA und V |
yamaharacer
erstellt: 26. Mai 2007, 12:41
also noch ne frage wie sieht es mit der stromversorgung aus? ich habe hier verschiedene netzteile mit 12v und unterschiedlichen stromstärken. und noch ne weitere frage habe ich das so richtig verstanden wenn ich einen aktiven subwoofer verwenden will muss ich einfach ne leitung vom l oder r eingang abgreifen und auf den sub geben. und wenn ich einen passiven will brauche ich einen monoverstärker und eine frequenzweiche. kann mir da jemand mal ne bauanleitung für ne frequenzweiche geben wo für subwoofer geeignet ist? |
P.W.K._Fan
erstellt: 26. Mai 2007, 14:52
Also hast du schon ein bischen Grundwissen?Denn das bräuchtest du bei so einem Projekt schon Wenn du es trotzdem bauen willst brauchst du einen 150-200VA Trafo.(am besten RKT )Dann kaufst du dir 2xden TDA1557Q und einmal den 1553Q.Dan hast du ca 5x22 watt und das sollte für ein normales Zimmer locker reichen [Beitrag von P.W.K._Fan am 26. Mai 2007, 14:53 bearbeitet] |
yamaharacer
erstellt: 26. Mai 2007, 16:41
ich glaube ihr versteht mich jetzt alle ein bischen falsch. ich will keinen surround verstärker mehr ein stink normaler stereo verstärker solls werden. bloß eben mit einem zusätzlichen mono verstärker und ner frequenzweiche für nen subwoofer. mehr net. jetzt habe ich ja 2x 80 watt boxen und einen sub den ich mir noch bauen werde. jetzt wollte ich wissen was ihr mir da so empfehlt wie viel spannung und welche anleitung eventuell? die trafos und das ganze zeig find ich selbst kann ich auch meinen meister fragen. die spannung sollte so gewählt sein dass der subwoofer ordentlich rummst. sprich dann keine 12v. |
bastler-tom
erstellt: 27. Mai 2007, 07:22
sry hab gemeint hab einen 18 V trafo mit 50 Watt mfg bastler-tom |
Cinch-Umschalter selber bauen WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
Cinch signal Verstärken Vorbote am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Klinken Verteiler selber bauen? triptycon am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 12 Beiträge |
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen inex1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 23 Beiträge |
Cinch verteiler bauen Hörnchenmeister am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 10 Beiträge |
Gitarrenamp Verstärken? nadinadu am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 60 Beiträge |
litzenkabel von 5.1 auf cinch Aurate am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen eg am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Gleichspannung verstärken OutOfConTroll am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 18 Beiträge |
Cinch bauen -exr- am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
