HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » stereokabel auf L/R splitten | |
stereokabel auf L/R splitten+A -A |
oluv
16:13
erstellt: 03. Mai 2011, |
ich möchte gern ein 3,5mm miniklinken-stereokabel derart "umlöten", dass am anderen ende nur das linke bzw nur das rechte signal ausgegeben wird, jedoch für beide kanäle gleichezeitig. sprich das angestöpselte gerät soll den linken kanal sowohl links als auch rechts empfangen. ich habe mir zb mal einen stereo-splitter gekauft, der von einem stereoklingenstecker in 2 buchsen (eine für links und eine für rechts) endet. leider wird bei diesem an der linken buchse tatsächlich nur der linke kanal ausgegeben, nicht etwa links an beiden kanälen. kann mir jemand mit dem problem helfen, in form einer skizze oder so? wie müsste ich stecker verlöten, damit ich nur das linke signal erhalte, jedoch dieses sowohl für links als auch rechts gleich weitergegeben wird? danke für eure hilfe! o. |
Rentner323
10:47
erstellt: 10. Mai 2011, |
Rentner323
11:25
Sorry!!! Hab grad nochmal drübergelesen und ich glaube ich habe dich falsch verstanden! Die erste skizze Zeigt einen Stereo-Mono adapter, aber du suchst ja etwas anderes. Das ist dann noch einfacher: ![]() In dem Fall hast du auf beiden Ausgängen den linken Kanal. (So ein Kabel sollte allerdgins nur in "einer richtung" verwendet werden, würde man eine Quelle an den Ausgang des Kabels anschließen, würde bei dieser L und R kurzgeschlossen) [Beitrag von Rentner323 am 10. Mai 2011, 11:27 bearbeitet] |
oluv
15:45
erstellt: 12. Mai 2011, |
super, danke dir! ich dachte mir schon dass es einfach sein sollte, deine skizze hat es nun bewiesen. |
Mikrofonausgang splitten Sono am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult Main-Out splitten ? wilang am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
1x Vorverstärkersignal auf 8x splitten **TOM** am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 8 Beiträge |
Cinch-Signal nach Laustärkeregelung splitten? milzinger am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
aktiv sub signal auf normales l+r signal für endstufe Daywalker00 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Sub Signal aus 5.1 System Splitten! schitik am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 14 Beiträge |
Kleiner Verstärker als Kopfhörerverstärker (L-Minus + R-Minus = Kurzschluss, Überhitzung, abschalten multiwirth am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 17 Beiträge |
Ein DAC, ein XLR Ausgang (L/R) aber zwei Verstärker gewünscht. Und nun? AudioAddict am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 11 Beiträge |
l-pad aber welches? l-pad am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Stereo auf 5.1 upmix Uling am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.628
