Konzerte mitschneiden?
Krautundrüben
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 14:46
Servus,
ich hatte schon oft die Idee geile Konzerte mitzuschneiden.
Erster Versuch - MP3 Player in einen Socken eingewickelt und in die Hosentasche. Absolut unbrauchbar ,fast durchgehend Bassverzerrungen jenseits vom dem was erträglich wäre.
Zweiter Versuch - MD Player mit billigmikro ...
Weniger Bass ,aber immernoch zu viel.
Wie kann ich ein Mikro vor dem übersteuern schützen?
Dominique
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 21:30
hast Du denn keine Aufnahmelautstärkeregelung? Hast Du schon im Menü Deines Players gesucht?
Für besseren Klang bastelst Du Dir Dir selbst einen Mikroverstärker und nimmst externe Mikros (keine Angst, die sind auch nur so groß wie das in Deinem mp3 Player)...
Aber damit sich das lohnt sollte der mp3 player einen ordentlichen line-in haben!
Für den MD-Player + externem Mikro kannst Du Dir eine "battery box" basteln (findet man mit google), wenn das Mikro ein Elektret-Kondensator-Mikro ist (wenn Dein's sehr klein ist, dann ist's auch so eins).
Grüße,
Dominique
[Beitrag von Dominique am 29. Mai 2006, 21:34 bearbeitet]
Krautundrüben
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 22:02
Nein ,der MP3 Player hat keine Regelung.
Der MD Player ist einer von der alten Sorte und hat sozusagen Vollausstattung.Das Problem ist einfach das das Mikro an sich übersteuert,die Bässe blockieren das Teil sozusagen.Der Pegel konnte am MD soweit runtergeregelt werden,das er theoretisch nichtmehr verzerrt.Aber das Signal das ankommt ist total übersteuert.
Ich vermute das Mikrofon übersteuert aus mechanischen Gründen - Der Schalldruck ist zu hoch.
Ich brauche eine Art akustischen Filter
Dominique
#4 erstellt: 04. Jun 2006, 17:26
Ich glaube nicht, dass das Mikro übersteuert, wahrscheinlich der in der Kapsel integrierte FET Transistor, weil die Versorgungsspannung zu niedirg ist!
Abhilfe sollte eine "battery box" schaffen, d.h. eine 9V Batterie, ein Widerstand (ich würde 10k empfehlen, hängt generell von der Spannung und vom Mikrofontyp ab) und einen Kondensator (allermindestens 1uF, eher 2,2uF oder mehr)
Z.B. unter
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
"Battery powered electret microphone"
findest Du eine Schaltung.
Nur dass der dort empfohlene Widerstand mit 2,2kOhm eben zu klein ist!
Grüße,
Dominique
Röhrenendstufe - erster Versuch - Schaltplan?
am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher schützen, mechanisches Übersteuern erkennen
PoWl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  14 Beiträge
erster Versuch Layout fuer TDA7293
eric2123 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
2. Versuch mit Röhren
kreischer am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
Versuch der umrüstung auf einen "batteriebetriebenen Brüllwürfel"
GoneBonkers am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
Mikro-Eingangspegel zu hoch.
rallerich am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
6C41C Röhrenverstärker - mein Versuch
radiofunkton am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  22 Beiträge
Kleiner Class D Versuch
mrlongie am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  33 Beiträge
PL500/504 amp-versuch
falcone am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
TDA 1557 zu viel Bass
daniel891 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
