TDA 1557 zu viel Bass
daniel891
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:28
Ich habe mir eine kleine Endstufe mit Hilfe des TDA 1557Q gebaut. Es hat auch alles wunderbar geklappt bis auf die Probleme mit dem Kerko am Singnaleingang. Da es keinen wie vom Datenblatt mit 270nf gab hab ich einen mit 100nf genommen aber da war das ergebnis eher nüchtern es kam nur leise was raus und beim lauterdrehen hat es das Singal verzerrt ohne tatsächlich lauter zu werden. Ich habe einen MP3 Player direkt an die endstufe angeschlossen als Signalquelle ohne poti.
Da es da so nüchtern ausgefallen ist hab ichs mit nem Folienkondesator 1000nf probiert hatte keinen anderen da. Aber nun war es noch leiser und der bass war ganz weg.
Mein letzer weg führte mich zu einem Fernseh Fachgeschäft. Die hatten auch kerkos da aber nur Uralte riesige dinger mit 300nf. Ich glaube das sind noch welche aus Röhrenradios. Naja egal ich hab dann diese eingebaut und es klang eigenltich recht gut. Bis darauf das wenn ich voll aufdreh der Bass verzerrt obwohl man von den Höhen her noch lauter gehen könnte. Und der Bass sticht sehr heraus. Nun was hab ich für möglichkeiten?
Soll ich einfach ne Klangregelstufe davor oder noch weiter nach dem 270nf Kerko suchen? Oder reicht einfach ein Poti am Eingang?
On
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:28
wenn es sich bei dem Kerko um den Eingangskoppelkondensator handelt, dann sollte es bei einem größeren Wert nicht schlechter werden, wenn doch, dann ist es nicht der Eingangskondensator, denn der ist unkritisch.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf
Mit dem Schaltplan kann man nicht so viel falsch machen. Ich würde mal die Verdrahtung überprüfen. So wie Du es beschreibst, kann es nicht sein, wenn alles richtig verlötet ist.
Es gibt übrigens auch extra ein Selbstbauforum hier.
detegg
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:33
... nochwas
dein Keramik-Kondensator soll keiner sein, an dieser Stelle werden Folien-, MKS-, MKP-Kondensatoren eingesetzt. Auch ein Elko (+ zum Eingang, - zum IC) geht. Zusammen mit dem internen 30k Widerstand bildet der C einen Hochpass, um u.a. Gleichspannung vom Verstärker fernzuhalten.
Größenordnung 470nF...2,2µF
Dein Fehler liegt woanders
Detlef
daniel891
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:58
Also funktionieren tut es ja. Und klanglich ist es auch gut. Aber ich habe festgestellt das es einen Unterschied macht was für einen Kondensator ich an den eingang hänge. Ich habe einen MKT 300nf Kondensator am eingang ich hab meiner meinung ein bisschen viel Bass kann aber auch Normal sein. Vielleicht brauch ich ja nur ne Klangregelstufe.
Das einzige was ich noch falsch gemacht haben könnte ist den Pin 12 unbelegt lassen (reference Voltage). In einem schaltplan im Inet ist der auf masse mit nem ELKO geschaltet.
Das versteh ich auch nicht.
Danke aber für die Antworten.!!
-3dB
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:36
Hallo Daniel,
vielleicht hilft das auch ein wenig. Seite 4 der Applikation.
"c. the harmonic distortion at low frequencies can be decreased by connecting two diodes to ground at pin 12."
Gruß Wilhelm
pacificblue
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:45
Genau. Was heisst jetzt nochmal "Do it yourself" (siehe oben in der dunkelgrauen Leiste) auf Englisch?
On
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:28
pacificblue schrieb:
Genau. Was heisst jetzt nochmal "Do it yourself" (siehe oben in der dunkelgrauen Leiste) auf Englisch? :D
Guckst Du hierSchlauberger!
daniel891
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:00
Habe das Problem gelöst. Also es lag am unbelegten PIN 12. Ich hab ihn mit nem ELKO an Masse geschlossen nun sind die Verzerrungen im Bassbereich weg.
Danke für die Antworten!
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern
hifipeter am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
Probleme TDA 1557Q klirr
Weilallenamenwegsind am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
Frage zum TDA 2504
BeatMeikl am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
TDA 7293
Torsten70 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  10 Beiträge
TDA 1517
mlngtiga am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  8 Beiträge
TDA 7294
Jens_der_Hobbybastler am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
TDA Problem
joulupukki am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Tda 2040v
Jackhammer89 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
TDA 7053
Natanael am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
