Lautstärkeregelung für 24 getrennte Kanäle
sobisch
#1 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:21
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit der Lautstärkeregelung für 24 getrennte Kanäle gleichzeitig.
Kurz zur Anwendung: Wird ein vollaktives 7.1 System. Jeder der 7 Boxen ist eine 3-Wege Box, sind also schon 21 getrennte Kanäle, zusätzlich noch 3 Kanäle für Subwoofer-Ansteuerung, deswegen 24 Kanäle. Aufbau soll so werden: Der HTPC übernimmt die Arbeit der Vorstufe, also trennt die Audio-Signale von AC3 / DTS etc. Die 7.1 getrennten Kanäle werden volldigital über AES / EBU ausgegeben über eine entsprechende Karte (zum Beispiel sowas: http://www.rme-audio.de/madi/hdspaes32.htm). Dann gehen die Signale in eine Behringer Aktivweiche DCX 2496 (http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=GER). Dort werden nun pro Behringer Weiche 2 Boxen angesteuert (also 2 x 3-Wege). Es werden also 4 Behringer Weichen benötigt. Die Behringer kümmern sich sowohl um die Aufgabe der Frequenzweiche, als auch um anpassung der Boxen an den Raum, also Raumkorrektur etc. Bis zur Behringer Weiche ist das Signal volldigital. Hinter der Weiche habe ich dann je ein Tonsignal pro Chassies. Also 3 pro Box (es werden zwar 2 MTs und 2 TTs verbaut, aber diese werden je parralel geschaltet). Insgesamt ohne Subs 21 getrennte Kanäle für die Surround Boxen. 3 getrennte Kanäle will ich dann für Subwooferansteuerung freihalten (ausserdem hat ja die letzte Behringer wo der Center dran ist noch 3 Kanäle frei).
Nun soll HINTER den Behringer Weichen die Lautstärke eingestellt werden, dann direkt weiter in eine Endstufe und von da DIREKT zum Lautsprecherchassies (allein für die Surroundboxen benötige ich demnach 21 Endstufen ^^ Aber die meisten habe ich schon da).
Die Lautstärke könnte natürlich auch direkt im Rechner geregelt werden etc, aber ich möchte die Behringer in vollen Pegel ansteuern, also quasi immer maximales Signal, weil die Behringer damit am besten arbeiten, der maximale Dynamikumfang etc ist dann möglich. Die Signalstärke schon vor den Behringer Weichen runter zu regeln ist zumindest nicht sehr "high endig". Deswegen soll die Lautstärke selbst er hinter den Behringer Weichen geregelt werden.
Meine vorerst Lösung nun: Es gibt ein Volume Control Modul: http://www.schuro.de/preisl-vc.htm. Hier gibt es eine Steuereinheit, und eine Potieinheit. Jeweils für 2 getrennte Kanäle. Man kann an die Steuereinheit auch mehrere Potieinheiten gleichzeitig anschliessen. Demnach brauche ich für die 24 Kanäle insgesamt 12 Poti-Einheiten, welche dann mit der Steuereinheit verbunden werden. Der Vorteil: Der Entwickler versicherte mir, das das ohne weiteres Möglich ist, und das es mit dem System fast keine Serienstreuung oder dergleichen gibt. Die Lautstärke wird also auf allen 24 Kanälen dann immer nahezu absolut identisch (max 0,1db Unterschied) geregelt, was mit analogen Potis ja so fast gar nicht möglich ist. Der einzige Nachteil: Insgesamt recht teuer... allein an Bauteilen knapp 500 Euro für die Lautstärkeregelung, dann aber schon mit Display und Fernbedienung (ohne Gehäuse / Anschlüsse). Aber ist halt insgesamt eigentlich NUR eine Lautstärkeregelung, wenn auch eine sehr hochwertige, mit 24 getrennten Kanälen.
Was haltet ihr davon? und vor allem: Kennt ihr vielleicht sonst noch irgendwelche Lösungen für mein "Problem"?
Ansonsten ist mein Lösungsansatz denke ich schon ganz ok, und mit absolut minimiertem Verlust, also durchaus "audiophil"
[Beitrag von sobisch am 27. Mrz 2006, 13:53 bearbeitet]
Stampede
#2 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:44
hallo!
schau mal hier:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=3009
Mein VV-Projekt kann zumindest 16 Kanäle regeln. 24 sind dann auch kein Problem, müsste man halt weiterentwickeln
Gruß Stefan
[Beitrag von Stampede am 27. Mrz 2006, 12:45 bearbeitet]
Verrückter
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 22:08
Hallo Sobisch,
ich hätte nicht gedacht, dass es noch mehr so Verückte wie mich gibt, die so ein Projekt vor haben.
Ja, ich auch. Mich interessiert hier vor allem, wie das mit dem HTPC, der von Dir angesprochenen Karte etc. fluppt.
Mach mich schlau.
Danke
Stefan
bukongahelas
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 09:34
Exakt dieses Problem hab ich auch:Die DCX soll konstanten
Pegel haben,erst am Input der Endstufen wird der
Pegel multichannel parallel eingestellt.
Meine Lösung: PGA 2311 Elektronisches HiEnd Volume
"Potentiometer".
Die Ansteuerung erfolgt mittels ATMEL 8515 MicroController.
Assemblerprogrammierung.
Trennung von Audio und Logik mit Optokoppler.
Die PGA2311 lassen sich adressieren und mittels
Durchschleif-Datenleitung quasiparallel (und auch einzeln)
verstellen.
Schon mal an die Einstellung der Kanäle untereinander
("nur den Center lauter/leiser") gedacht ?
Entweder man gibt den multichannel Mastervolume "Potis"
verschiedene Werte,oder,was ich besser finde,man sieht
extra Pre-Level-Steller vor.So bleiben alle digitalen
Einstellstufen erhalten.
Volume"Poti"Blocks mit mehreren Dutzend Einheiten
finde ich völlig normal und technisch konsequent.
Als analog mechanische Lösung aber kaum realisierbar,
siehe Gleichlauf,Verschleiss,Preis.
Wie lösen die Herren das "Problem" des Anschlusses der
DCX (XLR) an (Cinch)Consumer Geräte ?
Baue zur Zeit einen multichannel Cinch-XLR-Cinch
Pegelkonverter.
gruss
bukongahelas
bukongahelas
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 08:24
Es scheint sinnvoll,die DCX auf maximalen
Pegel laufen zu lassen,wegen der vollen Bitausnutzung.
Pro halbiertem Pegel (-6dB) geht meines Wissens
ein Bit "verloren",zum Glück haben wir ja 24 und nicht
nur 16.
Da mein MultiVolumeBlock noch nicht fertig ist,muss
die DCX erstmal auf variablem Pre-Out-Level laufen.
Alle Bits sind also nur bei voller Lautstärke aktiv.
Kann man nun folgern: Je lauter desto mehr HIFI ?
Wie "leidet" der Klang,wenn ich sehr leise höre und
nur wenige Bits aktiv sind ?
Oder gleicht die DCX diesen "Bitschwund bei geringer
Ansteuerung" irgendwie aus,so dass die Klangqualität
unabhängig von der Aussteuerung ist ?
gruss
bukongahelas
Verrückter
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 15:54
Stampede schrieb:
hallo!
schau mal hier:
Gruß Stefan
Ein Trafo - 2 (möglichst) gut getrennte Kanäle
highendedi am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  21 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Lautstärkeregelung
schlicke am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung?
chris_123 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Schaltplan für Lautstärkeregelung
DerNeue2 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  7 Beiträge
Lautstärkeregelung
Mopelkiller am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv
*BigB* am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  11 Beiträge
Lautstärkeregelung nach DCX
Klausi745 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche
boris_h am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedplaybookra
  • Gesamtzahl an Themen1.564.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.453
