Lautstärkeregelung
schlicke
#1 erstellt: 14. Aug 2004, 14:31
Hi!
Kann mir jemand einen Schaltplan für eine einfache Lautstärkeregelung geben? Oder reicht es schon ein logarithmisches Poti zwischenzuschalten? Wenn ja, wieviel Ohm müsstee es haben?
richi44
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 10:14
Theoretisch kannst Du beispielsweise am Ausgang eines CD-Spielers ein log. Poti anschliessen und damit direkt in eine Endstufe rein. Das dann, wenn der CDP mehr Ausgangsspannung liefert, als die Endstufe für Vollaussteuerung benötigt.
Wenn das Quellengerät weniger liefert, als die Endstufe benötigt, kommst Du natürlich nie auf die volle Leistung, dann muss ein Verstärker dazugeschaltet werden.
Weiter ist zu beachten, dass das Pot, die ganze Sache hochohmig macht (der Ausgang des CDP ist normalerweise relativ niederohmig), sodass Kabel von mehr als 1m Länge schon problematisch werden.
Für eine vernünftige Antwort wären etwas mehr Details nötig.
schlicke
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 20:07
Jo, danke hab das jetzt auch mit nem Poti ausprobiert, und es geht gut. Eine frage hätte ich da aber noch. Ich habe einen Ausgang für aktive Subwoofer an meinem Verstärker. Wieviele aktive Subwoofer darf ich daran Parallelschalten? Ich meine der wiederstand des Anschlusses nimmt dadurch ja immer weiter ab, also müsste doch irgendwann der preamp in meinem verstärker überlastet sein?!
selfmadehifi
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 16:17
das hängt vomm Innenwiderstand des Ausgangs und den
Eingangswiderständen der nachfolgenden Aktivmodule
ab.
Aber bei bis zu 4 Stück (sollte eigentlich reichen)
würde ich keinerlei Probleme befürchten.
Lautstärkeregelung?
chris_123 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Schaltplan für Lautstärkeregelung
DerNeue2 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  7 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Caiman Dac, Lautstärkeregelung Poti tauschen?
uweskw am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Elektronische Lautstärkeregelung
egonblase am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung für CarHifi-Endstufe?
emi am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Lautstärkeregelung
Mopelkiller am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung per Klinkekabel
stego87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Hilfe! - Passive Lautstärkeregelung möglich?
Bonk am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedDorDude
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.139
