Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen
PA-Meister
#51 erstellt: 17. Nov 2005, 19:46
Mit dem Poti, ist ein 22kOhm StereoPoti mit 6 Anschlüssen.
Ok...Links Masse, Mitte das Kabel was zum Amp geht? Müssen das nicht 2 sein, wegen Stereo? Kabel von der Buchse? von da kommen 3, 2x Signal und einmal Masse?
Dann hast du ein Stereopoti, das hat dann zwei Ebenen.
leg es mit dem Rücken auf den Tisch, sodass die Anschlüsse zu dir zeigen, jetzt hast du oben drei und unten drei nebeneinander.
Die oberen drei nimmst du für die linken kanal, die unteren drei für den rechten Kanal (oder umgekehrt) und schließt die so an wie beschrieben.
Feanor_x
#52 erstellt: 18. Nov 2005, 10:37
Guten Morgen,
jetzt ist´s klar!
Vielen Dank!
Christian
basti12895
#53 erstellt: 14. Apr 2007, 08:03
Ich hätte eine Idee wie du den Subsund eventuell hinbekommen könntest...
Es gibt von Conrad einen verstärker hier klicken!! mit dem du den Woofer betreiben
könntest...also ne Frequenzweiche 2500 Hz trennfreqenz einbauen
und den monoverstärkern an nen Subwoofer hängen und an den unternen bereich der weiche und deinen stereo verstärker mit mittel- und hochtöner an den oberen teil ab 2500Hz...
Ich hoffe dass es deine ,,Finanziellengrenzen" die du bei diesem Projekt hast, wenn du welche hast nicht überschreitet...
H2O2
#54 erstellt: 26. Mai 2007, 20:08
Hallo erstmal!
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, und dachte, dass passt hier gut rein.
Ich habe genau dasselbe Projekt wie hier angegeben versucht, bloß dass aus den Lautsprechern die Musik hart leise kommt, und ich hab nur ??? im Kopf.
Hoffe einer kann mir helfen.
MfG
cyberduck
#55 erstellt: 19. Jul 2007, 15:22
Erstmal ein hallo an das Forum, ist mein erster post hier.
Ist zwar nicht die feine Art alte Threads auszubuddeln, aber ich habe ungefähr das gleiche Projekt wie der Threadersteller.
Ich habe den Conrad 2x10W Verstärker bereits aufgebaut und der funktioniert so weit auch. Das Anschlusskabel zum MP3 Players ist äußert empfindlich (Rauschen bei Berührung), darum werd ich das wahrscheinlich noch durch ein neues austauschen.
Das Projekt ist eine Art All-in-One Box zu bauen, mit 2 Boxen, dem Verstärker, Lautstärkeregelung und einem Klinkenanschlusskabel für MP3 Player, CD Player etc.
Nun die erste Frage: Ist es sehr suboptimal 2 Boxen und den Verstärkerkram in ein einzelnes Gehäuse zu bauen? (Dasganze sollte von den Ausmaßen möglichst klein gehalten werden)
Welche Boxen soll ich verwenden? Bis jetzt dachte ich an die SPEAKA CHASSIS 80/100 (von Conrad), hauptsächlich wegen dem günstigem Preis.
Ein großes Problem ist mein Netzteil. Bis jetzt verwende ich ein 12V Steckernetzteil welches aber nur 480mA bringt. Natürlich hab ich mir den Thread durchgelesen, allerdings hab ich etwas Respekt vor der Traffo Schaltung wegen dem 230V Anschluss.
Und noch eine letzte kleine Frage: Woher bekommt man Stereo-Potis? Ich hab sowas bei Conrad nicht gefunden.
So etwas viel auf einmal, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
edit: Mittlerweile habe ich einen Stereo Poti gefunden,mit wie viel Ohm sollte ich den kaufen?
[Beitrag von cyberduck am 19. Jul 2007, 21:56 bearbeitet]
cyberduck
#56 erstellt: 30. Jul 2007, 17:53
hoch damit
Jacky_Lee
Gesperrt
#57 erstellt: 30. Jul 2007, 22:36
Wegen den Lautsprechern, die FRS8 von Visaton wären sehr nett
Das netzteil, brauchst eigentlich keine angst vor 240V haben, wenn du aufpasst...Aber 3A bei 12V...hm, wird sich bei Pollin/ebay etc. vielleicht noch ein steckernetzteil finden. 420mA ist definitiv zu wenig.
Notfalls kann ich dir ein kleines basteln wenn du nix anderes findest.
ArmIn8292
#58 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:46
ist hier noch was los?
ich bräuchte mal hilfe
10 watt verstärker selber bauen
The_Snapdragon am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  10 Beiträge
Verstärker bauen für Anfänger
Burmeister am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger)
daniel111 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  11 Beiträge
Verstärker bauen
Patrick7994 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  9 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
patrickkolros am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  42 Beiträge
-Bassjunkie- am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Anfänger möchte 5.1 Verstärker bauen, macht das Sinn?
askan am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
anfänger will verstärker reparieren
ICH1992 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  6 Beiträge
dreadkopp am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
