| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker bauen für Anfänger | |
Verstärker bauen für Anfänger+A -A |
Burmeister
erstellt: 25. Mai 2007, 20:53
Hallo zusammen, in Sachen Elektronik bin ich blutiger Anfänger, würde aber trotzdem gerne einen kleinen Verstärker bauen. Bei Conrad habe ich Bausätze für einen „Universal-Vorverstärker“ und eine „2x40 W Stereo-Endstufe“ gesehen. Dazu habe ich einige Fragen: - Sind diese Bausätze für Anfänger geeignet? - Ist es möglich, sie mit Ein/Ausschalter, PowerLED und Lautstärkereglung zu versehen? - Welche Art von Boxen sind für Verstärker dieser Größe geeignet (würde gerne auch ein Paar Boxen dazu bauen)? - Ist es möglich die Leistung dieser Bausatzverstärker ohne großen Aufwand zu steigern? - Welches Zubehör (Kühler, Kabel, Schalter und anderes Kleinzeugs) sollte ich gleich mitbestellen? Vielen Dank und freundliche Grüße Dominik [Beitrag von Burmeister am 25. Mai 2007, 21:14 bearbeitet] |
Schlappohr
erstellt: 25. Mai 2007, 21:17
conrad-artikelbezeichnungen oder die links auf die teile wären nett... ansonsten such mal im do-it-yourself nach "TDA"... da findest du was zum erfolgreichen verstärkerbau für anfänger. |
mrlongie
erstellt: 25. Mai 2007, 23:02
Universal-Vorverstärker vergessen. Nur die Endstufe bauen. Eine LED mit Vorwiderstand (irgendwas knapp über 500 Ohm für Standard LED) als PowerLED verwenden. Ein/Aus Schalter irgendein Schalter (10A) nach Belieben von Conrad nehmen. Als Lautstärkeregelung ein 100k Stereo Potentiometer nehmen. Fertig. ![]() Aber 40 Watt bring das Ding nur an 2Ohm Lasten! |
audiomanic
erstellt: 26. Mai 2007, 09:46
Hi, als einfachen Verstärkerbausatz kann ich auch die LM38886 MyRef C von TwistedPearAudio empfehlen. Klingen sehr gut und der Aufwand ist überschaubar. Sollte man auch als Anfänger (ggf. nach ein paar Lötübungen) hinbekommen. Wie im vorherigen Beitrag schon erwähnt, braucht Du keinen Vorverstärker. Für die RefC reicht ein 10 K Stereopoti als Lautstärkeregelung. Als Zubehör eine Sicherung+Halter für den Anschluss vor dem Trafo nicht vergessen. Gruß Arne |
trip-pcs
erstellt: 26. Mai 2007, 10:19
Als Lautstärkeregelung lieber 10k Stereo logarhitmisch. Das genügt auch und hat bei Chipverstärkern Vorteile. |
Burmeister
erstellt: 26. Mai 2007, 11:10
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die Ratschläge. Ich werde den Vorverstärker weglassen und den Rest (Endstufe, LEDs, Schalter) heute bestellen. Wenn ich die Sachen erstmal habe, und anfange zu bauen, werde ich sicher noch einige Fragen haben. |
Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen Feanor_x am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 58 Beiträge |
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger) daniel111 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
Cmoy für anfänger mercan_123 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 32 Beiträge |
anfänger will verstärker reparieren ICH1992 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker bauen sperrprober am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker bauen ! Nivu am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 10 Beiträge |
Anfänger möchte 5.1 Verstärker bauen, macht das Sinn? askan am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
Achtung: Anfänger baut Amp! DamonDiG am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Gainclone für Anfänger? zettl01 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker bauen frostbeule1943 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
