HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 10 watt verstärker selber bauen | |
10 watt verstärker selber bauen+A -A |
The_Snapdragon
15:32
erstellt: 04. Mrz 2018, |
Hallo, Ich würde gerne einen 10 watt verstärker bauen kennt jemand einen schaltplan dafür und ein 30 watt verstärker bräuchte ich auch noch. Danke schon mal für die Antworten ![]() |
Hobbyelektronik
15:51
Servus! Ich hätte da ein paar fragen vorab an dich: Welche "Art" von verstärker hast du dir vorgestellt? Transistoren oder ein einfacher IC verstärker? Für welche Spannung? bzw. fürs auto oder für zuhause? Mono oder Stereo? Bist du Anfänger oder ein wenig fortgeschitten, kannst löten und was hast du an werkzeuge? Diese fragen solltest du erstmal beantworten, Verstärker gibt es viele da findet man sicher was, vorausgesetzt du weist was du willst. Gruss christian |
The_Snapdragon
15:59
Die Verstärker sind für Zuhause Der 10 watt Verstärker kann ein Stereo Verstärker 2x10 watt sein oder ein mono verstärker mit 10 watt den ich dann zweimal baue. Der 30 watt verstärker sollte ein mono verstärker sein. Am besten wäre ein IC als Verstärker. Löten kann ich. Werkzeuge hab ich Zange Abisolierzange Drahtscheinder und Lötkolben. |
The_Snapdragon
16:05
Und die Spannung Ist egal am besten wäre 12v aber was anderes würde auch gehen |
Hobbyelektronik
16:15
Servus! Du willst also ein SUB/SAT System, also je 10W für L/R und 1x 30W für Bass? Wieviel Ohm haben die Lautsprecher Boxen? (4 oder 8 Ohm?) Gruss christian |
Hobbyelektronik
16:41
Servus! Der TDA7269A kann 2x14W oder 1x28W, also 2stk brauchst du davon. Schaltplan ist im Datasheet. Hier der Link: ![]() Gruss Christian [Beitrag von Hobbyelektronik am 04. Mrz 2018, 16:43 bearbeitet] |
The_Snapdragon
16:43
Also die beiden Sateliten Lautsprecher haben 4 Ohm Wiederstand und der Tieftoner 6 Ohm Wiederstand |
The_Snapdragon
16:52
Kann ich den die Lautsprecher den an 14 Watt anschließen weil die haben ja nur 10 watt |
Hobbyelektronik
17:12
Der TDA 7269A kann nur 8Ohm Hier hast du ein Quad (4fach) IC ![]() Der kann 4x13W pauschal Fig.6: Suggested applications: 2x 9 W into 2Ω, +1x 18 W into 4Ω, at 12 V 2x 12 W into 2Ω, +1x 26 W into 4Ω, at 14.4 V 2x 8 W into 4Ω, +1x 16 W into 8Ω,at 16 V Also 2x8W/4R für SAT und 1x16W/8R für den Bass bei 16V Spannung. Schaltplan findest du im Datenblatt. Eventuell brauchst du noch eine 5V Hilfsspannung für den Mute, aber studier erstmal das Datenblatt, da ist das meiste beschrieben+Berechnungsformeln. Gruss Christian |
The_Snapdragon
23:23
Danke für die HIlfe habe mir jetzt die Bauteile bestellt |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen Feanor_x am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 58 Beiträge |
Verstärker selber bauen -Bassjunkie- am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Selber bauen? Stitchyde am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker selber bauen Stampede am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
120W Verstärker selber bauen mike881 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 41 Beiträge |
Verstärker kinderleicht selber bauen? seftl00 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
