CarHifi ohne Car
Kistner
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 20:35
Hi ihr!
Bin noch schüler und habe auf meiner letzten sommerfreizeit was tolles gesehn. Da hatte ein Betreuer ne Kiste mit Autoboxen dran, und dann discman mp3player dran, musik ist überall wo ne steckdose ist.
Den aufbau hab ich schon, also ein paar Boxen, eine Endstufe und dann eingang, is ja krims-kram.
Mein Problem ist nur wie ich die Endstufe mit strom versorge Da steh ich im moment auf em Schlauch. Hatte schon mit dem Gedanken gespielt en PC-Netzteil zu nehmen, aber des würde die belastungen nicht aushalten und durchbrennen und ich müsste mir davor noch nen Feuerlöscher kaufen.
Wenn ihr mir helfen könnt wäre es toll. Und ich will mir nix fertiges (also ne anlage) so kaufen, will was basteln, kleiner elektro-Freak
mfg Patrick Kistner
-Martin-
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 21:09
nen großer Ringkern trafo und Kondensatorn könnten abhilfe schaffen ^^
viell. geht aber auch nen Schaltnetzteil von nem Notebook oder so.... die haben ja immerhin auch ~ 5 A Ausgangsleistung.
BreTaX
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 21:14
hi, nimm am besten eine gute 12v batterie als puffer wenn du etwas leistung und klang rausholen willst (genesis hawker ist gut und teilweise schon für wenig geld zu haben), als netzteil idealerweise ein festspannungsnetzteil mit 13,8V und min. 10 A dauerlast. (auf ebay gibts 20 A-modell ab ca. 60€, sind aber kein markenprodukte)
MfG Felix
Kistner
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 21:17
heiliger Himmel
was is en ringkerntrafo, noch nie was von gehört ^^
Kistner
#5 erstellt: 29. Jan 2005, 21:59
aber erzeuegn ringkerntrafos nicht wechselspannung
und zum festspannungsnetztgerät, joa, is scho was feines, ne überlegung wert, danke für den tip
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 22:01
Da fehlen noch Quecksilberdampfgleichrichter oder Dioden am besten 4 für einen Brückengleichrichter.
MfG Christoph
cr
#7 erstellt: 29. Jan 2005, 22:09
Wo ist der Vorteil gegenüber einem großen Ghettoblaster?
Kistner
#8 erstellt: 29. Jan 2005, 22:14
der spaß vom Basteln und tüfteln. Will was SELBER machen
-Martin-
#9 erstellt: 30. Jan 2005, 13:23
dann kauf dir doch ne PA-Enstufe dazu, die hat nen Schucko..... zB Boost für Low-Budget
nen Autoverstärker zuieht im Allgemeien bei hohen Lasten wesendlich mehr als nur 10 A, da sie ja nur 12 V Betriebsspannung haben....
bassgott
#10 erstellt: 30. Jan 2005, 13:32
im funkzubehör gibt es netzteile bis 60 ampere und 13,8 V bzw. regelbare schaltnezteile. hängt natürlich von deinem verstärker ab und ist nicht ganz billig.
für alle die es noch nicht wissen: es gibt auch im carhifi-bereich hochwertige endstufen, dagegen sehen manche highend heimverstärker SEHR alt aus
mfg bassgott
[Beitrag von bassgott am 30. Jan 2005, 13:33 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#11 erstellt: 30. Jan 2005, 15:05
Hat da wer Brax 2400.2 Graphic Edition gesagt. mein HiFi Dealer verwendet die im Wohnzimmer
MfG Christoph
athlontakter
#12 erstellt: 30. Jan 2005, 17:58
ich hab auch ne autoendstufe in meinem zimmer stehen
de.geocities.com/julian_stein/pa.html
das ist verdammt einfach: du kaufst (oder hast bereits) ein autobatterie-ladegerät, eine gute (!) autobatterie mit min 50Ah und dicke kabel für deinen verstärker. remote schliesst du an den pluspol der batterie an und klemmst einen schalter dazwischen, dann brauchst du auch keinen elko...
mfG
athlon
schlusenbach
#13 erstellt: 30. Jan 2005, 18:16
-Martin-
#14 erstellt: 30. Jan 2005, 18:40
omg Autoendstufen sind für's Auto und nich für die Wohnung, klar geht's.....aber was bring es einem...
athlontakter
#15 erstellt: 30. Jan 2005, 22:15
martin... sie sind billiger als vergleichbarre pa- oder hifi-verstärker
z.b.: meine autoendstufe hat mit kabeln 100€ bei conrad gekostet, leistet 4x 100W rms, ein vergleichbarer pa-verstärker kostet dort sehr viel, weil du equalizer und filter für die subs extra kaufen musst
-Martin-
#16 erstellt: 30. Jan 2005, 23:06
naja so bräuchtest du aber ne Autobaterie oder um mit ner normalen Endstufe vergleichbar zu sein nen Hochleistungsnetzteil, was aber wiederum soviel kostest, das es sich wirklich nicht lohnt.
außerdem bin ich am zweifeln, ob die Auto-Endsutfe wirklich 4 x 100 W RMS bringt und dabei warscheimlich auchnoch Passivgekühlt ist.
ich muss außerdem zugeben, das ich auch schon mal versucht hab ne Autoendstufe am Netz zu betreiben und fand das Ergebniss nicht wirklich überzeugend.
hinzu kommt noch, das gute Car-HiFi Endstufen auch nicht gerade günstig sind.
[Beitrag von -Martin- am 30. Jan 2005, 23:08 bearbeitet]
athlontakter
#17 erstellt: 31. Jan 2005, 18:29
meine autoendstufe leistet musik 4x250 watt, was aber keinen interessiert
und: 4x100watt rms an 2ohm
schlusenbach
#18 erstellt: 31. Jan 2005, 22:01
naja. wenn du das sagst wirds schon stimmen.
leider befürchte ich, das man für 100 euro mit kabeln keine 4 x 250 Watt bekommt.
aber das kannst du ganz leicht nachrechnen.
du schaust dir die sicherung an, mit der die endstufe abgesichert ist. ( ich vermute mal 20 A )
dann nimmst du die Amperezahl und rechnest mal 13,8 Volt.
das ganze mal 0,6 ( Wirkungsgrad ).
das ergebnis teilst du nochmal durch 4. und schon hast du grob überschlagen die leistung in Watt, die sie ungefähr abgeben kann.
13,8 V x 20 A = 276 Watt
276 x 0,6 = 165,6 Watt
165,6 / 4 = 41,4 Watt pro Kanal.
(alles nur grob übern daumen)
-Martin-
#19 erstellt: 31. Jan 2005, 22:40
naja messen tut's auch ^^
Geizeskrank
#20 erstellt: 02. Feb 2005, 14:09
Ich würd sagen probier es mal mit einem gutem PC-Netzteil, das liefert bei guter Qualität schon mal über 20A (sind ja ca. 250W) hat jedenfalls bei mir ausgereicht und wenn nicht kannst ja immernoch ne Autobatterie als Puffer nehmen.
P.s: Damit du ein ATX-Netzteil zum laufen kriegst ohne Mainboard musst du den 5.Pol aufm ATX-Stecker mit Masse verbinden ABER: Das Netzteil musst mit irgendetwas belastet werden da es sich sonst selbst zerstört.
Wenn de es nochmal genauer oder mit bildern haben willst schreib mir unter: Ba-55@web.de
Greetz Tom
athlontakter
#21 erstellt: 03. Feb 2005, 19:50
endstufe: raveland XA-1000 Sicherung 2X20A = 40A und ich glaub, der wirkungsgrad ist doch ein bisschen besser, also komm ich auf ca. 90Wsin/kanal (ein bisschen schummelt jede firma)
Sound-500
#22 erstellt: 23. Feb 2005, 14:59
warum und mit wieviel watt muss man das ATX belasten? ? damit es nicht durchraucht??
[Beitrag von Sound-500 am 23. Feb 2005, 15:02 bearbeitet]
Kistner
#23 erstellt: 23. Feb 2005, 22:26
Greetz Tom
ja, hab ich auch schon gedacht aber ich weiss nicht ob des netzteil des aushält dauernd auf der 12 volt schiene zu laufen und der rest bleicbt kalt, is nich dolle
Kistner
#24 erstellt: 23. Feb 2005, 22:27
mein sind noch nicht durchgebrannt wenn keine last dran ist, aber nach einer Zeit entwickelt sich eine gewisse wärme. Es reicht schon wenn de 2 pc lüfter anschließt, zumindest das es keinen Stillstand im netzteil gibt.
Theorethis würde 1 LEd auch schon reichen
Lautstärkeregelung für CarHifi-Endstufe?
emi am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Netzteil und Endstufe für Partykeller
motzonline am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  32 Beiträge
Endstufe+Pc netzteil geht so was ?
DJ_Tonne am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  54 Beiträge
Endstufe an Netzteil?
FM_4 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  17 Beiträge
Brauche Hilfe Endstufe hat nur Highlevel Eingang
astas am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  12 Beiträge
Endstufe fürs Auto Selberbauen
CalibraJung am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  6 Beiträge
TDA850Q Endstufe
adras am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
Endstufe in Betrieb nehmen
cooli04 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  14 Beiträge
Eine Endstufe - klein, einfach, günstig?
Joey911 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  44 Beiträge
PC Netzteil als Lichttrafo nutzen?
dimme1995 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.997
