TDA850Q Endstufe
adras
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 08:34
ich habe mir in den letzten Tagen eine Endstufe mit dem TDA8560Q zusammengebaut. Da ich ziemlicher Anfänger bin hab ich mir diesen Bauplan geschnappt, mir die Teile bestellt und kräftig losgelötet.
Nun das Problem: Die Endstufe bringt keine Leistung.
Hier mal ein paar Details:
- Aufbau auf normaler Lochplatine.
- Für die Leiterbahnen hab ich Kabel verwendet.
- Habs mit meinem 12V Netzteil, ATX Netzteil sowie ein paar zusammengeschalteter 9V Blockbatterien versucht.
- Als Eingangssignal hab ich den Kopfhörer-Ausgang meiner Yamaha Stereo Anlage genommen
Den besten Erfolg hatte ich gestern, nachdem ich die Anlage ordentlich aufgedreht hatte. Da konnte ich ohne dass die Endstufe Strom hatte schonmal etwas hören. Strom auf die Endstufe hat das ganz ein klein wenig lauter gemacht. Also hab ich scheinbar schonmal alles richtig zusammengekleistert, und nix falsch angeschlossen.
Ein Unterschied ist mir noch aufgefallen. Ich hab 2 andere Kondensatoren. Ich hab "MKH100-15 470N Kondensator 470N, 100V" genommen (bei Reichelt bestellt). Die sehen anders aus als auf dem Bild unten (Die zwei Blauen am Eingang).
Aber eigentlich müsste das Ding doch auch ohne Autobatterie eine spürbare Verstärkung liefern, oder lieg ich da falsch?
Was ist da los? Habt ihr ein paar Tips für mich?
[Beitrag von adras am 01. Okt 2008, 08:37 bearbeitet]
Injen
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 10:15
Hi!
Die anderen Kondensatoren sind wohl nicht das Problem. Als Netzteil würde ich weiter das ATX Netzteil nehmen, solange noch kein richtiges Netzteil existiert (testphase).
Ich denke eher, dass du auf deiner Platine irgendwo murks gemacht hast und sich dort irgendwo 2 drähte kurzschließen. Genauergesagt die des Eingangs. Sonst müsste das eigentlich funktionieren und sollte nur an der verdrahtung liegen. Also nochmal alles gründlichst kontrollieren.
Ich geh jetzt davon aus, dass der IC funktioniert (nicht zu lange dran gelötet) und auch mit Kühler betrieben wird....
Gruß Manuel
adras
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 10:43
Bisher hab ich noch keinen Kühlkörper dran. Das IC wird zwar schon gut warm, aber bei nem Test von 5-10 Sekunden sogut wie garnicht. Kühlkörper liegt aber schon bereit, und da will ich mich drum kümmern sobald sich das Teil dann für den längeren Testbetrieb eignet.
Leitungen hab ich alle schon zigmal überprüft. Das einzige wo ich etwas unschlüssig bin ist die Masse. Ich hab mal alles was GND hieß im Schaltplan (siehe .pdf) auf Minus gelegt. Ich hoff mal das stimmt so.
Injen
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 11:39
haste auch alles vom Verstärker aus (KH-Ausgang) angeschlossen? vielleicht haste da die Masse vergessen, was gleichen effekt bringt.....
und mach nen Kühlkörper ran, auch wenns erstmal nur ein 3x3cm großes Alublech ist, aber komplett ohne ist immer doof. Wenn der Verstärker aus welchen gründen auch immer anfängt zu brummen oder so, wird er auch warm und kann sich schnell eliminieren.
Solange er aber warm wird, sollte er noch funktionieren.
Wie siehts denn mit der Ruhestromaufnahme vom Amp aus?
Gruß Manuel
adras
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 12:27
Von dem alten verranzten halb zerissenen Kopfhörerstecker kommen zwei Kabel, ein weißes, und die "umhüllenden" Drähte (ich denk mal die sind Masse). Die beiden sind angeschlossen. Boxen direkt an diese beiden Kabel funzt wunderbar, und lauter als mit Amp
Ruhestrom weiß ich nicht, werd ich heute Abend mal nachmessen. Ich denk mal hoch würde für "Kurzschluss" sprechen? Ich überprüfs...
Pin 12 gegen Masse gemessen gab gestern im Betrieb ca 0,7 Volt. Das ist der Diagnose Pin der "low" werden soll, wenn was verkehrt ist. Ich weiß nur nicht, ob das schon "low" ist, und ob man das so messen kann Nachzulesen hier: TDA 8560q Datasheet
Wenns klappt mach ich heut Abend mal Fotos von dem Übel. Auch wenn ihr mich dann wahrscheinlich für die leihenhafte Verdrahtung hängen werdet.
adras
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 08:18
Hab gestern Abend die Bilder. Ihr findet sie hier
Entschuldigung, wenn die Seite länger lädt, war zu faul die Bilder zu verkleinern.
c-a-p
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 13:06
Servus!
Zur Verdrahtung sag ich mal lieber nichts...
Dein Fehler (zumindest ein Fehler) liegt am Anschluß deines Eingangssignals. Die Chinchbuchsen die du verwendet hast haben an drei Pins Masse und am 4. (der in der Mitte) kommt dein Audiosignal an. Pin 1 vom IC kommt an den Mittleren PIN einer Chinchbuchse und Pin 13 des IC kommt an den mittleren PIN der anderen Chinchbuchse.
Hier hab ich dir die Anschlüsse an den Chinchbuchsen mal markiert.
Flo
adras
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 20:55
Guter Tipp,
aber ich denke mal das passt schon. Ich habs dir auf dem Bild unten nochmal verdeutlicht. Wenn du dir den Schaltplan, sowie die fertige Conrad-Platine anschaust siehst du, dass zwischen dem Nichtmasseanschluss der Kondensator liegt. Von daher müsste alles passen.
http://adras.wodkapower.de/amp/juaksnwuax.png
c-a-p
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 06:28
das habe ich nicht gesehen. Stimmt, dann sollte es eigentlich passen. Dann wird's wohl an der Verkabelung liegen, oder das IC ist defekt...
Flo
Verstärker mit TDA850Q - Probleme
pl4toon am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
Netzteil für TDA8560Q
highspeedwotschke am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
Trafo in Endstufe gegen Netzteil tauschen?
DJ-Keine-Ahnung am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  19 Beiträge
netzteil an endstufe
bulb2000 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Lineares ATX Netzteil
Vernichter am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  12 Beiträge
Mini-Stereo Class-A Endstufe
Guitarman95 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  12 Beiträge
Netzteil und Endstufe für Partykeller
motzonline am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  32 Beiträge
Endstufe an Netzteil?
FM_4 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  17 Beiträge
Anfängerfragen zu: Conrad Endstufe mit TDA 8560q
josen am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
