Endstufe in Betrieb nehmen
cooli04
#1 erstellt: 21. Aug 2005, 17:10
Hallo Leute
ich habe diese Endstufe hier:
http://hifi.edvline.com/sym.php
Habe mir das Netzteil von dieser Seite aufgebaut. Mit einem 500 VA Ringkerntrafo (2 x 30V). Gleichgerichtet hab ich mit nem Brückengelichrichter (KBPC2508 von DSI), weiß nicht ob der euch was sagt, oder ist der geeignet? In der Beschreibung 25A 800V.
Netzteil ist fertig. Kann ich das jetzt ohne es an den Amp anzuschließen testen, praktisch an die Steckdose klemmen?
Ich will halt nichts kaputtmachen!! Also wie gehe ich am Besten vor?
MfG
[Beitrag von cooli04 am 21. Aug 2005, 17:11 bearbeitet]
-scope-
#2 erstellt: 21. Aug 2005, 21:51
es gibt da wohl mehrere Vorgehensweisen. Ich gehe meist folgendermaßen vor:
1. An den Ausgang der Endstufe (vor der Schutzschaltung) ein Oszilloskop klemmen (10 V/div), DC Koppelung
So kann man beim hochfahren erkennen, ob sich die Schaltung korrekt verhält. (Verstärker noch ohne Last)
2. (gilt nicht für reine Class A Geräte)
Ruhestrom runterregeln und die beiden Sicherungen der Railspannungen mit je einem niederohmigen 1/4 W Widerstand ersetzen.
3. Anschluss der Endstufe an einen Regeltrafo. (Regeltrenntrafo oder einen Regel-Spartrafo)
Spannung langsam hochdrehen und das Oszilloskop beobachten.
Wenn einer der Widerstände abraucht, oder das Scope statisch!! in Richtung + oder - liegt, schnell wieder ausschalten und Fehler suchen.
Defekte (und teure) Endtransistoren werden so meist vermieden.
cooli04
#3 erstellt: 21. Aug 2005, 22:07
Hallo
danke für die Antwort! Die Stufe funktioniert auf jeden Fall! Mir geht's ums Netzteil, und ob ich dieses ohne Last in Betrieb nehmen kann?
Ich habe jetzt mal kurzangemacht! Der Brückengleichrichter fängt sofort an zu schmoren!! Was kann da falsch sein?
-scope-
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 22:26
Achso...
Der Brückengleichrichter WAR geeignet
Ich vermute mal, dass du da irgendetwas falsch angeklemmt hast??
Stampede
#5 erstellt: 21. Aug 2005, 22:56
hi!
zu DEM gleichrichter. Das hört sich nach einem an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meist besser ist, 2 Gleichrichter zu verwenden, einen für die positive und einen für die negative Versorgungsspannung, und erst nach der Gleichrichtung die beiden Spannungen zusammenzuführen.
Wenn der Gleichrichter abgeraucht ist, hast du ihn vermutlich falsch angeschlossen. Das Bein, das schräg zu den anderen steht, ist Plus. Das diagonal gegenüber ist Minus. An die anderen beiden kommt die Wechselspannung vom Trafo.
Das Netzteil kann du problemlos im Leerlauf betreiben. Du solltest nur folgendes beachten: Die Elkos sind nach Abschalten der Versorgungsspannung noch geladen. Bevor du das Netzteil also an die Endstufe anschliesst, solltest du erst die Elkos entladen, zB mit 1k / 5Watt oder so etwas.
cooli04
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 23:20
Danke nochmal für die Antworten!!
Also ob der kaputt ist weiß ich nicht?!? Hab ja nur 1Sek. Strom dran gehabt. Ich kann mir aber nicht vorstellen was ich falsch gemacht habe?!?!?
Also von meinem Trafo gehen vier Kabel weg:
1.Sek: Sind rot und gelb! (steht auf dem Trafo)
2.Sek: Sind blau und grün!
Habe es so angeschlossen: Gelb und Grün gehen zu Ground
Rot und blau gehen zum Gleichrichter auf die Wechselspannungseingänge. Vom Gleichrichter geht Plus und Minus zu den Ladeelkos!
Kann es sein, dass ich diese flasch angeschlossen habe?
Habe sie so angeschlossen: Zwie parallel minus an plus vom Gleichtichter. Die andere Seite, Pluspol der Elkos, gehen zu Ground.
Nochmal zwei Ladeelkos mit Plus an Minus vom Gleichrichter und Minus an Ground!
Ist da was falsch?? Hoffe ihr könnt mir helfen=??!?!
MfG
PeterBox
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 06:01
MfG
Hallo
Also, so wie es aussieht, hast du wohl 2 Elkos falsch angeschlossen.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Gleichrichter mit +??V und -??V, richtig?
Also muss an der Plus Seite so angeschlossen werden:
Plus vom Elko zum Plus vom Gleichrichter und Minus vom Elko an Masse.
Die -??V schliest du so an:
Plus vom Elko gegen Masse (da ist der Wert 0V und -??V ist dementsprechend niedriger) und den Minus vom Elko an den -??V Ausgang vom Gleichrichter.
Peter
cooli04
#8 erstellt: 22. Aug 2005, 11:34
Danke PeterBox für die Antwort! Das wird es gewesen sein!
Habe ich die Elkos falsch angeschlossen
Wie schauen denn die Kondensatoren in den Zeichnungen von Schaltungen aus? Wie erkenn ich da wo Plus und Minus ist?
Beim Elko selber ist klar. Da steht ja auf einer Seite ein Plus!
Werde jetzt mal richtig anschließen und schauen, ob's geht!
MfG
zucker
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 11:40
Wickelsinn beachten und Wickelanfang immer auf das höhere Potential legen.
Ein Gleichrichter:
rt und gn an den Gleichrichter
ge und bl an Masse
Zwei Gleichrichter:
rt und ge an den ersten Gl-R
bl und gn an den zweiten Gl-R
- des 1. Gl-R mit + des 2. Gl-R verbinden > das ist dann Masse.
Elko:
der eine mit + an Ub+ nach dem Gl-R, mit - an Masse
der andere mit + an Masse und mit - an Ub- nach dem Gl-R,
so wie es PeterBox schon geschrieben hat.
Bilder und Erklärungen gibt es auch hier:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=2228
cooli04
#10 erstellt: 22. Aug 2005, 12:13
Ein Gleichrichter:
ge und bl an Masse
Zwei Gleichrichter:
Elko:
Danke Zucker für die Antwort!
Aber bevor es zu Missvertändnissen kommt:
Auf dem Trafo steht:
30V rt-ge
30V bl-gn
ändert das was an der von dir gesagten "Scahltung"
Also:
ge und bl an Masse???
MfG
zucker
#11 erstellt: 22. Aug 2005, 12:37
Korrekt,
unterschieliche Wickellagen können zur Ausslöschung bzw. Verschiebung der Spannungen/Spannungsmitte führen.
cooli04
#12 erstellt: 22. Aug 2005, 13:47
Sodele Leute
hab jetzt mal das Ganze so angeschlossen wie ihr gemeint habt.
Und siehe da Sicherung fliegt raus
Liegt aber daran, dass ich noch keinen Strombegrenzer dirnnen hab.
So jetzt geht's-...
ABER was da rasukommt???
Die Spannung am Gleichrichter bzw. danach müsste doch 84V betragen, oder? Tut es aber nicht?!?!?
Stattdessen messe ich 0,3V..........
Jetzt sind es 1,1V....
Ich gehe davon aus, dass sich die Elkos aufladen und so die Spannung allmählich steigt...
Was ist jetzt falsch??
Ich hoffe ihr könnt mir nocheinmal helfen!
MfG
Edit: Vorm Gleichrichter liegt gar keine Spnnung an?!?!?!
Brücken gleichrichter habe ich jetzt nen GBPC3506W
[Beitrag von cooli04 am 22. Aug 2005, 13:50 bearbeitet]
cooli04
#13 erstellt: 22. Aug 2005, 15:07
Hab noch das Datenblatt vom Gleichrichter:
http://www.datasheet.../P/C/GBPC3506W.shtml
Hat sonst keiner ne Idee??
MfG
cooli04
#14 erstellt: 22. Aug 2005, 16:34
Jetzt geht's glaube ich... habe aber keine Ahnung warum?!?!?!
Sind jetzt zwischen + und - 88,3V nach dem Gleichrichter und Elkos!
Habe aber noch ne kleine Frage zum Anschluss an den Amp.
Dort muss ich + zu + , - zu -, masse zu masse.
Problem: Habe an der Platine zwei Gound Anschlüsse. Die scheinen aber zusammen zu sein, heißt direkte Verbindung.
Wär ja noch kein Problem, aber ich brauch noch nen 2. Anschluss für den LS Ausgang.
Frage: ist das der gleich Ground?
MfG
Endstufe ausm Auto im Zimmer in Betrieb nehmen
mochico am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
Mosfet endstufe
Rockford_:-D am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
Brummstörung bei Eigenbau - Endstufe
Frank+ am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  9 Beiträge
Endstufe auffrischen -> Fragen
Lukas-jf-2928 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  30 Beiträge
Endstufe
Maexx am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  3 Beiträge
Car-Endstufe @home betreiben???
kreischer am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  49 Beiträge
Endstufe mit tda7295
Seba01 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
TIP3055 oder MJL3281a für Endstufe
LordNoxx am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  11 Beiträge
welche transe nehmen???
athlontakter am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedamSeeDe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.441
