Erde bei Endstufe
harry303
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 16:53
hab mir eine Endstufe gebaut in einem Holzgehäuse.
Geh vom Netz mit einer Kaltgeräte-Buchse rein.
Muss ich den Kühlkörper
oder das Halteblech von dem Trafo erden?
Die Erde darf doch nicht auf die Masse oder ?
mfg harry303
richi44
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 17:32
Wenn Metallteile berührbar sind und der Netztrafo plus die ganze netzseitige Verkabelung nicht doppelt isoliert ist, müssten eben diese Blechteile wie auch die Gerätemasse mit der Schutzerde verbunden sein. Denn sollte da mal ein Fehler auftreten, muss dieser Fehlerstrom über den Schautzleiter nach Erde abgeführt werden. Soweit die Elektrovorschrift.
Bei professionellen Geräten sind praktisch immer die Schutzleiter mit den Schaltungsmassen verbunden, allenfalls über einen sog. Groundlifter-Schalter. Werden alle Geräte an der selben Netzerde (Steckdose) betrieben und es bestehen keine weiteren Erdverbindungen (Antennenkabel), so können sich keine Brummschleifen bilden und der Betrieb ist problemlos.
Bei Einzelanfertigungen und Labormustern, die nicht zum Verkauf gelangen, müssen die Elektrovorschriften nicht so streng angewendet werden. Trotzdem oder erst recht ist auf sorgfältige Arbeit und entsprechendes, zugelassene Material zu achten.
Beobachter
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 15:38
Das Metallgehäuse sollte man immer direkt mit der Schutzerde verbinden, die Signalmasse aber bitte nicht!
Selbst wenn die ganze Audiokette mit vollsymmetrischer Signalübertragung arbeitet, legt man sich eine Brummschleife nach der anderen, wenn in jedem Gerät die Sekundärmasse direkt auf "Erde" liegt. Bei symmetrischer Signalübertragung fällt das zwar wenig auf, wirkt aber dennoch klangverschlechternd. Bei unsymmetrischer Übertragung wirkt es fatal, selbst wenn alle Signaleingänge quasisymmetrisch ausgelegt sind.
Damit die jeweilige Sekundärmasse nicht in der Luft hängt, aber dennoch keine Masseschleifen entstehen, sollte in jedem Gerät der Audiokette der zentrale Sekundär-Massepunkt über 1k//1nY mit Erde verbunden werden. Bei unsymmetrischer Signalübertragung sollten alle Signaleingänge quasisymmetrisch ausgelegt sein und die Abschirmringe jeder einzelnen Chinchbuchse über 22R an die Signalmasse gelegt werden.
Selbst die "high-endigste" Audio-Kette klingt nicht, wenn das nicht berücksichtigt wird.
richi44
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 18:27
Solange die Geräte an EINER Netzdose hängen und dicht beieinander stehen, also Netzleitung und Audioleitung in etwa gleich lang sind (alles in einem Rack, Netzleitungen links, Audio rechts), entstehen "keine" Brummschleifen. PA- und Studioanlagen sind praktisch immer mit Schutzerde ausgerüstet (in der Schweiz Pflicht) und bei weitem nicht alle Geräte haben einen Groundlifter-Schalter.
Man muss beim Aufbau der Anlage halt wissen, was man tut. Das sollte man aber auch sonst...
Dass natürlich symmetrische Ein- und Ausgänge (Eingänge mit Trafo!) das Problem nochmals entschärfen, ist klar, weil der Schirm nur Schirm- und keine Massefunktion haben muss und daher nicht durchverbunden wird.
Metallgehäuse auf Erde oder Masse ?
bukongahelas am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  10 Beiträge
Masse/Erde am PC
Amperlite am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
Abschirmung/Signalmasse/Erde
fabian16 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  19 Beiträge
Masse und Erde am DIY Verstärker
bukongahelas am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  10 Beiträge
Trafo für eine Endstufe
martins85 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Brumm-, Masse- oder Erdschleife
RandirVithrenCH am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  23 Beiträge
Endstufe Metallgehäuse als Kühlkörper möglich ?
V8-Freak am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  10 Beiträge
IEC 320 C14 Kaltgeräte Verkabelung
jolle-pe am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
2x40W Stereo-Endstufe, welchen Kühlkörper?
breakDown1234 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Trafo + Glättung für TA2021B Endstufe
MasterPi_84 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.999
