| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » FM - Modulatior/Transmitter - Astabile Kippstufe -... | |
FM - Modulatior/Transmitter - Astabile Kippstufe - Verständnisfragen+A -A |
Rentner323
erstellt: 15. Mrz 2012, 12:55
Hallo, Ich habe ein paar Verständnisfragen zu folgender Schaltung, evt kann mir ja jemand helfen: http://kulturserver-berlin.de/home/piradio/bilder/kippkomp.pdfAlso für mich stellt es sich so da: Den Schwingkreis bilden L1 und der verstellbare Condensator (5-15 pF), bildet sich an dem rechten Anschluß von L1 gerade ein Positives Potential (umgekehrt sinkt also das Potential auf der linken Seite), wird der rechte FET leitend, dadurch wird die linke Seite der Spule L1 mit Masse verbunden, was das Sinken des Potentials verstärkt, das hällt den Schwingkreis also am leben, auf der anderen Seite passiert genau das gleiche. Jetzt folgende Fragen: Wie kommt eine Frequenzveränderung durch das eingespeißte Walkman-Signal genau zustande? //Meine Vermutung: Kommt vom "Walkman" gerade eine ansteigendes Signal, führt dies dazu das der Offset des Schwingkreises (hoffe man versteht was ich meine) am linken FET erhöht wird, Bildlich verschiebt sich also das Sinussignal der Schwingung nach oben, das hat zur folge, dass der Punkt an dem der FET leitend wird, Zeitlich früher erreicht wird, die Frequenz im Schwingkreis erhöht sich demnach. //Vermutung Ende Müsste/Könnte man indem Fall das Walkman-Signal nicht auf beide FET's einspeisen? Die FET's sind ja nur über Kondensatoren mit dem Schwingkreis verbunden, kann damit auf dauer der Leckstrom am Gate "ausgeglichen" werden? Die Antenne wird ja in der Mitte der Spule angeschlossen und an die Versorungsspannung angeschlossen, warum? Müsste nicht eigendlich genau in der Mitte der Spule die Schwingung minimal sein? (Ich hätte die Antenne links oder rechts von der Spule angeschlossen) Würde der 47nF Kondensator diese nicht kompensieren? Wofür dienen L2 und der 4,7pF Kondensator bzw. welchen Zweck erfüllen diese? Kann man anstatt L1 mit Mittenanzapfung auch zwei Induktivitäten in Reihenschaltung nehmen? (Jede davon dann mit der halben Induktivität von L1) Achso was die Rechtslage angeht, wenn man diese Schaltung betreiben WÜRDE - bin ich bereits Informiert. Schonmal Danke für eure Hilfe. |
On
erstellt: 17. Mrz 2012, 13:06
Das eingespeiste NF-Signal beeinflußt die GS-Kapazität. Das nennt man auch Reaktanzmodulation. Die SK-Kapazität besteht aus allen angeschlossenen Kapazitäten, einschließlich der GS und der GD- Kapazität.
Wie willst Du das anstellen?
Die FETs sind selbstleitend. Diese Schaltung hat keine Amplitudenregelung. Die Ausgangsleistung ist dadurch hoch, aber der Strom besteht nur aus Impulsen. Das bedeutet viele Oberwellen.
L2 ist eine Verlängerungsinduktivität und C2 ist ein Koppelkondensator. Meinst Du welchen Zweck sie hier erfüllen oder welchen sie eigentlich erfüllen sollten, wenn sie richtig angeschlossen wären?
Nein, dann bräuchte man jeweils die gleiche Induktivität wie L1. Es gilt: L~N^2
Hier in Mikronesien ist das kein Thema |
Rentner323
erstellt: 19. Mrz 2012, 12:31
Danke schonmal für die Antwort.
Beides währe für mich interessant zu erfahren, insbesondere wie sie richtig angeschlossen werden
Mh ok das eine (kleine) Kapazitätsänderung an dem Schwingreis zur Frequenzmodulation führt leuchtet mir ein, aber kannst du mir nochmal erklären wie das duch ein NF-Signal geschied? Dieses ändert ja zunächst mal die GS-Spannung vom linken FET, wie wo was warum ändert das die Kapazität? (Denke mal du meisnt den Strang vom Gate über den 100k Widerstand den 0,1y Kondensator zum Eingang) Wenn ich nun aber zwei Spulen nehme mit der gleichen Induktivität wie L1, dann würden diese sich doch addieren, bei Reihenschaltung. Der Schwingreis hätte dann also die doppelte Induktivität oder nicht? Also um Missverständnisse zu vermeiden, ich würde gerne L1 entfernen und stattdessen zwei Induktivie Bauteile verbauen, das eine vom linken L1 anschluss zur mittenanzapfung, das andere von der Mittenanzapfung zum rechten ende von L1. Damit die Induktivität insgesamt gleich bleibt hätte ich jetzt gedacht müssen beide Induktivitäten zusammenaddiert wieder L1 ergeben.
Währe schön wenn der Smily doch noch etwas dazu sagen könnte ![]() MfG |
Defekter TX-99E Transmitter lotharpe am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 7 Beiträge |
verzögerungs schaltung t4ndu am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Symmetrierer - Transmitter & Receiver JuBa3006 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 8 Beiträge |
FM Radio Stampede am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
FM Radio alex___ am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
FM Transmitterl via USB mit Strom speisen Cysign am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Frage: FM Sender der-gt am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 22 Beiträge |
FM Antennenanschluss nachrüsten noxinu am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche FM Transfmitter Schaltun johny123 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 6 Beiträge |
Radio FM Antenne Horstix am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.890
