| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sequentielle Schaltung bauen! | |
Sequentielle Schaltung bauen!+A -A |
maische4
erstellt: 14. Okt 2009, 09:32
Moin erstmal! "Ich bin der neue, und komm jetzt öfter" Ich glaube das heisst sequentiell! Also: Ich brauche einen Umschalter für drei oder mehr Geräte. Das heisst, ich habe eine Box, wo vorne nur ein Knopf dran sein soll, und für jeden Schaltzustand eine LED. Wenn ich den Knopf drücke, soll das Ding immer einen Ausgang weiterschalten. Also so wie ein Lauflicht, nur dann manuell weitergeschaltet. Soll nix weltbewegendes sein! Zwischen den Schaltvorgängen sollte aber eine kleine Zeit ablaufen. So ca 0,5 Sekunden! Also so ähnlich wie eine Flip-Flop Schaltung, nur mit mehr Ausgängen. Angeschlossen werden nachher Relais und halt die LEDs. Gibts da irgentwo ne einfache Schaltung für? Besten Dank! Gruß Sebastian [Beitrag von maische4 am 14. Okt 2009, 09:32 bearbeitet] |
Schimmelhirn
erstellt: 14. Okt 2009, 09:54
Morgen, sowas könnte man über einen kleinen Mikrocontroller lösen. Einen Taster auf einen Eingang legen und pollen. Bei Tastendruck den Ausgang schalten den du möchtest. Da kannst du dann auch über entsprechende Aussenbeschaltung Relais und/oder LED's dran hängen. Für Grundlagen zu Mikrocontroller schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/Da findest du eigentlich alles was du brauchst, programmieren sollte man aber etwas können. Gruß, Daniel |
Amperlite
erstellt: 14. Okt 2009, 12:40
Es gibt eine Menge Lauflichtschaltungen mit dem 4017er. Die könntest du so modifizieren, dass bei Tastendruck der Reset direkt angesteuert wird. Die Flanke für den Clock-Eingang musst du dann noch verzögern. Edit: Direkt nach dem Schalter müsste dann aber noch eine Flankenerkennug kommen, damit die Ausgänge nicht dauernd weiterschalten, wenn du deinen Finger zu lange auf der Taste hälst. [Beitrag von Amperlite am 14. Okt 2009, 12:42 bearbeitet] |
TheByte
erstellt: 14. Okt 2009, 13:05
Hi, ich kann mich daran erinnern, so etwas schonmal mit einem '595er(Schieberegister) gemacht zu haben, natürlich mit Taster-Entprellung. @maische4
Heißt das, wenn man den Knopf gedrückt hält, dass dann eine bestimmte Zeit gewartet wird, bevor weitergeschaltet wird? mfG |
maische4
erstellt: 14. Okt 2009, 14:23
Moin! Neh, mit der Zeit meinte ich das so: Ausgang 1 geschaltet, Knopfdruck, Ausgang 1 aus, Pause, Ausgang 2 schaltet, Knopfdruck, Ausgang 2 aus, Pause, ... Es dürfen auf keinen Fall zwei Ausgänge gleichzeitig geschaltet sein! Die müssen quasi komplett entkoppelt werden! Gruß Sebastian! [Beitrag von maische4 am 14. Okt 2009, 14:28 bearbeitet] |
TheByte
erstellt: 19. Okt 2009, 15:58
Hi, hmm... so soll das also laufen... da würde ich, wie Schimmelhirn , auch zu einem Mikrocontroller raten.Einfach aus dem Grund, falls Erweiterungen geplant (oder nicht ) sind, dass diese leichter zu bewältigen sind.Auch hast du mehr Möglichkeiten (statt LED ein LCD )Dann müsstest du nämlich nicht nochmal eine neue Schaltung entwerfen, sondern nur das Programm im µC ändern. Bei Fragen zu diesem Thema bin ich ganz Ohr mfG |
Schaltung für mobile Box stego87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Lauflicht AuroraXF am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Umschalter für drei Geräte an einem Lautsprecherpaar w1 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
A/B-Schaltung selbst bauen freaKYmerCY am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Robuster großer Knopf für Kinder - Bei Druck spielt CD/MP3 wie am unkompliziertesten? AudioDidakt am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
Led soll leuchten wenn Festnetz Klingelt BASSINVADER am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Soundmodul bauen? TimMON am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 7 Beiträge |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Stereo - Umschalter wollbaer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker Umschalter elDudereeno am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.211
