| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltung TDA2006 | |
Schaltung TDA2006+A -A |
Hitz13
erstellt: 13. Jun 2011, 11:49
Guten tag Ich bin dabei eine platine zu zeichnen für den TDA2006 (Schaltung im Datenblatt 'Typical Application Circuit' seite 1)Nun ist der IC ja für max +- 14V geeignet, an -Vs die -14V, an ground halt ground =0V und an +Vs = +14V... Wie muss ich jetzt das machen, dass ich den Verstärker mithilfe einer Batterie (Spannung von 8.4-12.4V möglcih) speisen kann? Und dass ohne Spannungs-regler/negierer oder ähnliches?? Das ganze sollte etwa 3W ergeben? Soll ich einfach -Vs und ground kurzschliessen? Gruss Hitz |
detegg
erstellt: 13. Jun 2011, 12:50
Hi, der TDA2003 ist für Dein Vorhaben nicht geeignet. Suche Dir ein IC mit SingleSupply. ;-) Detlef |
Hitz13
erstellt: 13. Jun 2011, 12:52
Geht das gar nicht? :-( Ich hab nählich schon alle bauteile ausser den ic, der ist bestellt :-(( |
wiesonich
Tag, es gibt Bausteine, die machen aus einer Batteriespannung von zB. 12V eine symmetrische Spannung von +/-6V, indem sie eine virtuelle Masse auf halber Batteriespannung erzeugen. Ich weiß jetzt keinen Typ. Musste mal suchen im Nezt unter "Spannungssymmetrierer" oder Ähnliches. Sowas gibt es auch deskret aufgebaut. Auf die Schnelle gefunden: http://www.dieelektr...nnungsversorgung.htmFür deine Anwendung brauchst du zwar ein Bisschen mehr Strom, aber grundsätzlich funktioniert so etwas. Beachte aber, dass dein TDA laut Datenblatt mindestens eine Spannung von +/-6 Volt braucht, um zu funktionieren. Deine Batterie muss also in jedem Fall mindestens 12 Volt liefern. 8 oder 9 Volt wären zu wenig. |
Klausi745
Nächstes mal vorher Fragen! |
Hitz13
erstellt: 23. Jun 2011, 16:06
mrlongie
erstellt: 23. Jun 2011, 18:18
Vergiss nicht, einen Kondensator (1000uF oder größer) in Reihe zum Lautsprecher zu schalten, da der Chip nun eine Gleichspannung von etwa der halben Betriebsspannung am Ausgang ausgibt. Das wäre sonst schädlich für deinen Lautsprecher (und verbraucht Strom). Mfg, Markus |
Hitz13
erstellt: 23. Jun 2011, 19:18
ok, merci!! Darum brauchte er so viel Strom^^ Wieso eingentlich so gross?? Ist das ein Pufferkondensator? Gruess |
mrlongie
erstellt: 23. Jun 2011, 19:40
Nein, der bildet einen Hochpass zum Lautsprecher. Damit die untere Grenzfrequenz nicht zu hoch wird (also Bass gedämpft wird), fällt er relativ groß aus. Der Hochpass hat für Gleichspannung einen "theoretisch" unendlichen Widerstand. Diese Gleichspannung ist tötlich für einen Lautsprecher. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 23. Jun 2011, 19:41 bearbeitet] |
uweda
erstellt: 25. Jun 2011, 07:01
moin !!! wenn man den kondensator am ausgang nicht will dann nimmt man ne +- betriebsspannung oder man baut das ganze als brücke auf . der elv low cost verstärker ist als brücke ausgeführt . den lautsprecherschutz sollte man nicht "vergessen" !! mfg |
14V Trafo und 7815 _Stephan_ am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 12 Beiträge |
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo _Stephan_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Gyrator vs Capacitance Multiplier vs Regler-IC Ste_Pa am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 8 Beiträge |
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo schoche am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
TDA2006 als "normaler" OP? TDA2006 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
ground? joulupukki am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x Jackhammer89 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 40 Beiträge |
TDA-Chips: Wie geht das mit "Signal Ground" und "Power Ground"? Monohuhn am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Tda 2040v Jackhammer89 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 6 Beiträge |
Opamp direkt an STK? + opamp Schaltung Probleme. STKXI am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
