USB Schaltung
-Matthias-
#1 erstellt: 21. Okt 2009, 19:27
versuche meine Fernbedienungs- und Schaltungslogik auf ein Minimum zu reduzieren und hatte folgende Idee:
2 Geräte mit USB benötigen Netzwerkzugriff und müssen an einem Switch angeschlossen werden. An einem Gerät hängt eine USB Festplatte mit eigener Stromversorgung, USB des 2. Geräts ist ungenutzt.
Wäre es möglich, eine Schaltung zu bauen, wo die Stromversorgung der USB Anschlüsse von Gerät 1 ODER von Gerät 2 ein Relais schalten, das wiederum die Stromversorgung für das Netzteil des Switch' automatisch zu- bzw. abschaltet ?
Danke
Matthias
Nachtrag:
Beide Geräte schalten USB ab, wenn sie in Standby gehen (mit USB Lampe getestet). Wenn man die USB Stromversorgungen von beiden Geräten parallel zusammenklemmen könnte, wäre mein Vorhaben mit einem USB Master/Slave Schalter möglich - so recht trau ich mir das aber so nicht, da beide Geräte neu.
[Beitrag von -Matthias- am 21. Okt 2009, 20:10 bearbeitet]
Hmeck
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 08:06
Wenn ich es recht verstanden habe, soll die Stromversorgung des Switchs eingeschaltet sein, sobald mindestens 1 PC läuft, also Spannung am USB hat. Das ist eine ODER-Verknüpfung, die mit 2 einfachen Dioden zu machen ist. Das Relais über je eine Diode an die USB-Spannungen.
Switch selber bauen mit Stromversorgung
max1974 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  4 Beiträge
HIFI Audio/USB-Interface
Asco1991 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
USB-Leitung galvanisch entkoppeln
ChristianMann000 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  4 Beiträge
USB-Eingang
Mick_F am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
USB-DAC
_ardbeg_ am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  27 Beiträge
Stromversorgung für externe Festplatte
-Matthias- am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
Festplatte an Sat-Receiver per USB einschalten.
f0ssi am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Schaltung von 12V auf 5V für USB Geräte gesucht
Radiosammler am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  17 Beiträge
USB Audioverstärker
rebel4life am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
