Relais soll bei 3-12V schalten
BlackMagic
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 20:23
möchte gerne eine Schaltung aufbauen (möglichst günstig), die folgende Anforderungen erfüllt:
Es gibt 2 Kreise
1. Kreis: Steuerkreis - 3V (wahrscheinlich gepulst) , und bei Taster Betätigung 12V anliegend (es hängt noch ein anderer Verbraucher dran der mit 3V-12V unterschiedlich stark angesteuert wird)- soll ein Relais schalten welches den Stromkreis schaltet. Relais soll klarerweise nicht scharren oder ähnliches.
2. Kreis: Stromkreis - liegt ca 12V an - dieser wird wenn entsprechende Spannung am Relais anliegt vom Relais geschalten und Strom fließt zum Verbraucher.
Aufgenommene Leistung kann ich leider nicht genau sagen, sollte aber in der Regel nicht mehr als 50W sein.
Mein Problem: Ich weiß leider nicht genau welche Bauteile sich dafür eignen - sollte eben möglichst günstig sein, aber auch den fließenden Strömen dauerhaft standhalten. Nur mit einem Relais allein scheint es ja nicht zu funktionieren - hab zumindest keines gefunden, welches unter 3V noch schaltet.
(Alle Angaben sind Gleichstrom)
Hat jemand einen Rat?
lg
EISMAN
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 20:56
Huhu!
Kannst du mal eine Skizze in paint zeichnen ?
Mit wieviel Hz gepulst?
gruss Axel
tholan
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 00:01
Normale, monostabile Relais steuert man nicht mit Pulsen.
Es gibt allerdings auch bistabile.
Die brauchen halt nen Puls um den Zustand zu wechseln
und bleiben da, bis die gleiche Spannung mit umgedrehter
Polarität nochmals kurz angelegt wird.
BlackMagic
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 15:35
Hier mal die Skizze ...
bin leider ein Laie und deswegen kann ich nicht für die akademische Richtigkeit der Zeichnung garantieren...
[Beitrag von BlackMagic am 22. Apr 2009, 15:38 bearbeitet]
tholan
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 19:16
Sieht doch gut aus.
Nur muß in den 3V Kreis ein Schalter statt nem Taster,
Das Relais hält halt nur so lange, wie die Spule ein Magnetfeld hat.
Der Widerstand parallel zum Kondensator muß klein genug sein
um genug Haltestrom fürs Relais durchzulassen.
BlackMagic
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 19:00
Danke erstmal... da ist nur noch ein Problem und zwar:
Es geht bei dem ganzen um ein Fahrzeug.
Taster=Bremse
Schalter=Lichtschalter
Lampe1= 1 Faden Rücklicht/Bremslicht Birne
Lampe2= Zusätzliches Rücklicht (Lichtwellenleiter)
Das Relais soll also nur anziehen, wenn am Fahrzeug die Beleuchtung an ist und nicht, wenn man am Tag nur bremst. Natürlich soll es auch im Dunkeln beim Bremsen an bleiben.
Hat da jemand eine Idee mit welchen Bauteilen sich das realisieren lässt?
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Relais mit Netzstrom schalten
ihja am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  9 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Digitale Audioquellen via Relais schalten?
forty-two am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  7 Beiträge
MC Tonabnehmer mit Relais schalten?
Keksstein am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  13 Beiträge
230V Schalten HILFE
m0p3d am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
Relais für Quellenumschaltung für Vorverstärker
Lotion am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Verstärker und klickende Relais
Oceanblue am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  11 Beiträge
ATX NT 12V-Schienen parallel schalten?
Der_Infant am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
Solid-State-Relais
peterpantau am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.281
