Optimierung für Vlog Setup mit Kommunikationsgerät und Actioncam
puma82
#1 erstellt: 06. Jul 2023, 15:08
Hallo! Ich möchte für mein Motorrad Helm ein optimales Vlog Setup mit meinem Kommunikationsgerät von Sena und einer Aktion von Insta360 erstellen.
Ich bin frisch hier im Forum und hoffe auf Unterstützung eurerseits für mein Vorhaben. Ich bin Technik affin und kann mit einem Lötkoben einigermassen umgehen. Ziel ist es unnötige Stecker und zu lange Kabel zu reduzieren.
Hier ein paar Infos zum Vorhaben:
* Kommunikationsgerät Sena 30K bzw. 50S wenn ich upgrade, sind aber von den Anschlüssen identisch.
* Actioncam Insta360 RS one mit Mikrofonadapter
Bei der Aufzeichnung mit der Actioncam sollen zwei Audioquellen bereitgestellt werden. Erste Quelle ist das was ich selbst spreche, zweite Quelle ist das was über mein Kommunikationsgerät höre. Letzteres sind andere Motorradfahrer die über das Kommunikationsgerät mit mit verbunden sind.
Im folgenden Bild ist eine Darstellung wie es mit Steckern verbunden wäre. Bitte seht es mir nach wenn die Bezeichnungen nicht korrekt sind.
Vlog Setup v0.1
Nun würde ich am liebsten auf so viele wie möglich verzichten. Da ist zum einen das doppelte Mikrofon und dann alles was an Steckern direkt als Kabel verlötet werden könnte.
Die Lautsprecher die mit dem Sena verbunden werden haben original einen individuellen Stecker. Der sieht von der Größe wie ein microUSB aus, ist aber halt keiner. Daher ist der Plan den Stecker gegen Klinke zu tauschen. Damit könnte man dann den zusätzlichen AUX Ausgang am Sena verwenden.
Das Mikrofon vom Sena hat dagegen einen 2,5 Klinke Stecker.
Da mein Sena gerade noch am Helm verbaut ist stelle ich mal diesen Review Link bereit, dort kann man auf den Fotos sich ein Bild von dem Gerät machen.
Sena-30k-intercom-long-term-review
Mir stellen sich jetzt Fragen wie:
* Kann es zu störenden Signalen kommen die meine Aufzeichnung im Ton unbrauchbar machen?
* Könnte ich auf das zweite Mikrofon verzichten?
* Sollte ich statt die Lautsprecher auf AUX umzubauen direkt am Kabel dran gehen?
* Gibt es sonnst etwas zu beachten auch Sicht eines Tontechnikers?
Oder auch gerne weitere Anregungen von eurer Seite. Die Geräte sind für mich eine relativ hohe Ausgabe für mein Hobby, daher möchte ich nichts unnötig beschädigen. Ich bin aber bereit mir die DIY zu bauen, auch wenn es etwas mühsam wird.
Vielen Dank schon mal fürs lesen bis hier. Wenn was unklar ist, einfach fragen! Mir ist dieses Projekt sehr wichtig.
puma82
#2 erstellt: 25. Jul 2023, 13:04
Leider sind bisher keine Antworten eingegangen. Vielleicht liegt es daran das es nicht ganz das passende Unterforum ist 🤷‍♂️
Es gibt aber schon ein Update von meiner Seite. Ich habe festgestellt das bei der Zeichnung ein paar Fehler sind. Das Y Kabel was zum Mikrofoneingang geht muss ein Stereo auf Mono Buchsen sein. So kann ich z.B. Links das Signal vom Kommunikationsgerät und Rechts das das Signal vom Mikrofon aufzeichnen.
Ich könnte tatsächlich auch auf fast alle Stecker verzichten, wenn alles direkt verlötet wird.
Vor einem Problem stehe ich jedoch noch. Das Signal was vom Kommunikationsgerät kommt ist verstärkt da es zu den Lautsprechern im Helm führt. Das müsste ich ja runter regeln, damit es nachher kein Problem bei der Aufzeichnung gibt. Weil in der Kamera ist ein Mikrofonadapter mit einer Stereo Klinke, links das verstärkte Signal und rechts das Mikrofon.
Wie kann ich das abschwächen? Meine Suche hat mich darauf geführt Widerstände mit in das Kabel zu verlöten. Aber wie und welche, wie kann ich das herausfinden?
Mimamau
#3 erstellt: 26. Jul 2023, 18:11
Die Antworten kommen bei spezifischeren Fragen.
Genau, Spannungsteiler lautet das Stichwort.
Die genauen Werte kann man schlecht sagen, ohne die Schaltung und benötigte Abschwächung zu kennen. Das musst Du mit verschiedenen Werten oder Poti ausprobieren.
Platinen Layout optimierung
tuxianer am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  21 Beiträge
Endstufe "engel_audio" , Funktion und Optimierung
engel_audio am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  192 Beiträge
Bauteile-Toleranz bei aktiven Filtern
Alligatorbirne am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  5 Beiträge
Standard-Gehäuse für Lautsprecherumschalter
mssm am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  4 Beiträge
Linux DSP mit 8fach DAC für FIR Filter
**5000w_basemachine** am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Pre-Out für Technics SA-EX100
morgul07 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
DSP -> BBE Sonic Maximizer Platine
Taugenix_! am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
Ideen für Aktiv Anlage (Lautstärkereglung)
arneleiser am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  12 Beiträge
Pimp my Reckhorn
PureAudio am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
Hifi Rack selbstbau
SV650 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  16 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.756
