Platinen Layout optimierung
tuxianer
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 20:47
hi,
ich wollte meinen Amp nun in ein Gehäuse packen, welches aber sehr klein ist. Und ich bekommen nun nicht alle Leiterbahnen geroutet. Was könnte ich noch optimieren? Oder soll ichs einfach doppelseitig machen. Aber wie bekomme ich z.B. den Amp von oben angelötet?
Hier mal der Schaltplan:
http://i15.tinypic.com/61yh10o.png
Und hier mein Board Layout:
http://i13.tinypic.com/4mbzeoh.png
In den Freine Platz hinten kommt die Batterie und die Großen Axialen Kondis werden umgeklappt.
Ultraschall
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 06:21
Sorry, habe gerade wenig Zeit deshalb nur kurz. Vergiß Autorouter und mache das prinzipiell manuell.
Du wirst sehen so schwer ist das nicht , wird schöner und besser. Und zur Not fügt man eben ein, zwei Drahtbrücken ein, wobei- die Schaltung sollte man so schaffen.
Eventuell wäre es günstiger, die ganze Schaltung um 90 Grad zu drehen und die Elkos außen symmetrisch anzuordnen.
richi44
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 09:39
Ich frag jetzt nur mal ganz zaghaft, was das werden soll, denn offensichtlich willst Du Dir mit den beiden Transistoren eine künstliche Mitte bilden. Nur gefällt mir die Sache mit den 10 Ohm in den Emittern nicht. Das gibt keine feste Masse. Wenn schon kannst Du die Masse für den OPV-Verstärker gleich mit zwei Widerständen und zwei Elkos bauen. Das ist einfacher und stabiler als die vorliegende Schaltung. Oder sonst nimmst Du einen weiteren OPV und machst damit die Mitte.
Jedenfalls sehe ich keinen Grund für die Riesenelkos, ausser Du hast nur Wechselspannung mit Gleichrichter zur Verfügung.
Wenn Du also mal sagst, was es werden soll, kann man da sicher noch einiges verkleinern UND verbessern.
tuxianer
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 19:33
Also der Railsplitter ist von dem einen koreaner. 2Wiederstände sind ja auch drinne. mit 4,7k. Das soll ganz gut klappen. Die elkos dachte ich um die Speise Spannung niedrigohmiger zu machen. Hier nochmal nen neues Board:
http://i18.tinypic.com/66y3xuf.png
werden solls halt ein KHV in nem ziemlich kleinem Gehäuse...
[Beitrag von tuxianer am 05. Jul 2007, 19:35 bearbeitet]
tuxianer
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 20:48
so hier das aktuellste...ich habe mal die 90 Grad Winkel beseitigz...macht das wirklich was???
http://i12.tinypic.com/628dq3l.png
tuxianer
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 21:04
so ich hoffe das ist jetzt das beste:
http://i15.tinypic.com/541orhu.png
oder kann man da noch was machen?
Ultraschall
#7 erstellt: 06. Jul 2007, 06:53
Nöö, nöö, nöö.
Setze einfach mal als erstes den OPA in die Mitte der leeren Platine, und baue den Rest außen herum auf. Bei Dir liegen zig Bauteile übereinander.
richi44
#8 erstellt: 06. Jul 2007, 08:02
Ich würde die ganze Geschichte halt so bauen:
Damit kommst Du um die grossen Elkos herum (und sparst damit Geld) und die Offsetspannung des OPV, die in der Originalschaltung unvermeidlich ist, ist erstens eh weg und zweitens stört sie nicht mehr durch den Auskopplungs-Elko.
tuxianer
#9 erstellt: 15. Jul 2007, 19:36
Ich habe nochmal ein layout mit fertigem Railsplitter und kleineren Kondis gemacht...übrigens das alte habe ich geätzt und es klappt super. Beim Neuen bekomme ich die 3 Lötbrückn leider nicht weg.
http://i17.tinypic.com/676yyox.png
schja...welcher dieser Railsplitter ist der richtige: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tle2426.html
[Beitrag von tuxianer am 15. Jul 2007, 19:39 bearbeitet]
TriTraTrottel
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 22:18
Hm sieht ja schon recht gut aus...
Tipps von mir:
1. Wenn möglich smd-Bauelemete verwenden (z.B. bei 100k Rs)
sie sind einfach viel kleiner, so hat man auf der Bestückungseite mehr Platz und du kannst dir ausserdem das biegen sparen. Spannungsfestigkeit beachten!!!
2. Bedrahtete Bauelemte eher am Ende platzieren (beim Routen), man kann sie sozusagen als Drahtbrücken verwenden.
3. Rechte Winkel ja oder nein? Es ist wirklich egal, es ist eine Mähr das dadurch Störfelder entstehen, ich weiß gar nicht woher die Leute das alle her haben? Guckt euch mal nen PC-Mainboard an wieviel rechte Winkel da drauf sind...von den Innenlagen ganz zu schweigen. Es sieht einfach nur Scheiße aus in 90°-Winkeln zu routen und macht höchstens beim ätzen Probleme.
Grüße!
trip-pcs
#11 erstellt: 16. Jul 2007, 09:07
Sieht man ja öfters im Zusammenhang mit Hifi-Schaltungen. Angeblich kommt das aus der Hochfrequenztechnik...Hat jemand mehr Infos?
Ciao Phil
tuxianer
#12 erstellt: 16. Jul 2007, 10:18
mit SMD habe ich mir auch schon übelegt...aber das habe ich noch nie gemacht und ob es soviel platz spart weis ich auch nicht...hier mal einer etwas zusammengeschobenere Version. Nur ich habe keine Idee wie ich die 2 Lötbrücken am poti umgehen kann...
http://i12.tinypic.com/63vj03c.png
und kann mir das mi den Railsplitten jemand sagen, welcher aus der Liste der richtige ist?
tuxianer
#13 erstellt: 16. Jul 2007, 14:19
so ich habs jetzt einfach durch größere kondis wegbekommen:
http://i17.tinypic.com/5yt6rh0.png
tuxianer
#14 erstellt: 16. Jul 2007, 15:01
ochmal die Wiederstände anders:
http://i8.tinypic.com/67rfxuw.png
kobold01
#15 erstellt: 16. Jul 2007, 15:16
Übung macht den Meister. Profis berücksichtigen im Layout auch schon das Gehäuse, wo z.B. Die Buchsen rausgucken sollen, Bohrlöcher ect.
[Beitrag von kobold01 am 16. Jul 2007, 15:17 bearbeitet]
tuxianer
#16 erstellt: 16. Jul 2007, 15:23
ja....das merk ich auch früher habe ich nur mit autorute gearbeitet und jetz alles von ahnd...die buchsen berücksichtige ich auch schon...
TriTraTrottel
#17 erstellt: 17. Jul 2007, 11:59
Hm, hab mal ne Frage zu der Schaltung...
Handelt es sich dabei um einen Vorverstärker? Sieht für mich so aus. Wollte mir auch einen bauen aber habe noch keine Schaltung wo ich weiß das das nen (einigermaßen) vernünftiger ist...
Eventuell würde ja auch die Schaltung von richi44 in betracht kommen, scheint ja sehr ähnlich zu sein...
tuxianer
#18 erstellt: 17. Jul 2007, 16:10
So ich habe nun noch einen schalter (nicht auf der Platine) und eine Diode eingefügt. Nur bekomme ich die Lötbrücken zur Diode nicht weg (6&9-->10&1) hat einer eine Idee?
http://i9.tinypic.com/4r8zz4n.jpg
Ultraschall
#19 erstellt: 17. Jul 2007, 18:38
Die LED unten anordnen nicht oben sollte günstiger sein.
Mit 0,1 µF/100k wird der Bass aber echt schwächeln.
4,7µ MKS 5mm Raster von reichelt- die Lösung.
tuxianer
#20 erstellt: 18. Jul 2007, 10:54
ja ok ich hatte vorher ja schon 4,7 µ drinne mich hat nur verwundert, dass die auf tangentsoft den 100 nf Empfehlen...
tuxianer
#21 erstellt: 18. Jul 2007, 11:26
Jep du hattest recht...die diode dort unten hatte ich noch garnicht probiert!
http://i15.tinypic.com/4veex3l.png
Platinen Layout
PA-Meister am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Platinen Layout, Masse
karahara am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
Platinen Layout - Grafik Equalizer
paboxer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Layout für TDA 7294 Amp
darazor am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Layout VV
simuru am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Hilfe bei PCB-Layout für Amp
NoobXL am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  20 Beiträge
Layout erstellen
wolfi_b am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  16 Beiträge
Probleme mit Netzteil Layout
Voodoo? am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Frage zu TDA2009 Layout
Michith am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Gainclone Layout
Poacher am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
