Pre-Out für Technics SA-EX100
morgul07
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 09:43
Für unsere Küchen-/Party-Anlage betreibe ich momentan einen Technics SA-EX100 Verstärker an zwei Kompaktboxen. Dieses Setup würde ich gerne um einen Subwoofer ergänzen. Dieser soll (ebenso wie die Kompaktboxen) selbst gebaut werden, wahrscheinlich mit einem Subwoofermodul von Mivoc.
Hierfür würde ich dann gerne hinter der lautstärkeregelung einen Pre-Out aus dem Verstärker herausführen und dann das gefilterte Satellitensignal wieder in den Verstärker einführen.
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, das Signal direkt hinter dem Lautstärkepoti abzunehmen. Ich habe zwar einen Schaltplan (anbei der Schaltplan des Lautstärkeregelboards), bin mir aber nicht sicher, welche Kontakte dafür die richtigen sind. Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp. Zudem wäre noch die Frage, ob ich das Signal dann direkt herausleiten kann, oder ob man da noch einen OP-Amp zwischenschalten muss.
Schonmal im Voraus vielen Dank!
Schöne Grüße,
Nico
SA-EX100 volume circuit
Lötlack
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 10:39
Hallo Nico,
wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe sind die Anschlüsse unten links, die die geschweifte Klammer umfasst die richtigen. An ihnen steht »s« und »x«. Sie liegen hinter dem Ausgang des Operationsverstärkers der nach dem Laustärkepoti für die 'Klangregler' zuständig ist. 10µF Elkos sind da auch schon eingebaut vor diesen Kontakten. Habe jetzt aber nicht verfolgt was Links und Rechts ist.
Thomas
morgul07
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 11:13
Das ist übrigens der linke Rest des Bedienfeld-Schaltplanes
panel curcuit
Und der Schlatplan des eigentlichen Verstärkers
main curcuit 1
main curcuit 2
SMSL SA-50 - nachträglicher Pre-Out möglich?
Mxlptlk am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  19 Beiträge
Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrücken
Criminal am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Technics SA 210 K
tsv1996 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Technics SA-212 Trafo defekt
V.I.B am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
Pre Out legen
locoroco am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  23 Beiträge
Umbau Amp Rec-Out zu Pre-Out
gmjwtech am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  16 Beiträge
Ausgangsspannung Pre Out zu gering?
Audiohari am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo a8870 Pre out nachrüsten
Bugs-Bunny am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  6 Beiträge
Einbau fehlender Strom-Anschluss Technics SA-EX310 'AC Outlet'
Subsonicbooster am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  10 Beiträge
Pre OUT nachrüsten am Advance Acoustic MAP105
666company am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
