Ideen für Aktiv Anlage (Lautstärkereglung)
arneleiser
#1 erstellt: 21. Jul 2013, 11:58
hallo zusammen,
bin gerade dabei meine anlage etwas umzubauen,
und dabei stellen sich mir ein paar fragen.
nun hoffe ich das ihr hier ein paar ideen habt. zusammen ist es immer leichter.
mein setup sieht so aus
pc als quelle und aktive frequenzweiche
(RME HDSP3296 Allocator light als crossover)
Teufel control station als lautstärkereglung
Hypex mono ucd 400 für den ripol subwoofer 4x 12"
Hypex stereo ucd 180 für die Audiostatics ESL
das ganze ist eine komplette diy lösung im mini - midi format,ca. 30cm breit mit passendem rack.
alles noch nicht richtig fertig (siehe fotos), hab halt wenig zeit.
es werden drei identische gehäuse, plus oben drauf der pc.
gehäuse sind schon vorhanden, nur noch nicht aufgebaut, bis auf die mono endstufe.
also ein gehäuse ucd400 mono für den subwoofer.
ein gehäuse usd180 für die esl (module hab ich auch schon)
ein gehäuse für die lautstärkereglung
(aber nicht die Teufel control station)
später soll noch ein gehäuse dazu kommen, mit einer 4kanal endstufe. (um auch mal ein drei wege aktiv system + subwoofer zu betreiben)
mein eigentliches problem ist die lautstärkereglung.
da die rme karte symetrische ausgänge hat und sich die hypex module symetrisch ansteuern lassen,
sollte die lautstärke auch symetrisch geregelt werden.?????? ODER????
als fertige lösung fällt mir nur der spl volume 8 ein, der leider keine fernbedienung hat.
würde auch von den maßen in das gehäuse passen.
oder ein alps motor poti 8kanal ???? symetrisch?????
oder habt ihr noch andere ideen?
zum preis
also der spl controller ist mit kabel bei ca 500€ schon hart an der grenze.
darf auch gerne billiger werden.
das gezumpel auf den fotos ist alles nur provisorisch, und noch nicht fertig.
Bild 157
Bild 160
Bild 158
Bild 162
gruß arne
[Beitrag von arneleiser am 21. Jul 2013, 12:14 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 12:34
3 Lösungsansätze
- PGA2310 usw., eben statt R/L sym+/sym-
- Relais basiert, findet sich auch sym. im Netz (z.B. Pass?)
- WM8816 (MAS8816), siehe Datenblatt auch sym.
letzlich nur eine Frage des Aufwandes:
entweder sym. einstellen oder
sym auf asym - Lautstärkeeinstellung - asym auf sym
(letzters, die Konvertierung, IST qualitativ
unproblematisch)
wohl eher die passende Programmierung eines Controllers
für deine konkret Vorstellung/ dein spezieller Aufbau
ist aber mit etwas mehr Motivation auch für
Nicht-Programmierer machbar
detegg
#3 erstellt: 22. Jul 2013, 13:34
Die aktuelle DIY-Lösung mit PGAs - welche Vorteile versprichst Du Dir von sym. Signalübertragung?
;-) Detlef
Kay*
#4 erstellt: 22. Jul 2013, 13:47
ich bin z.Z. dabei meine Heimkino-endless-story
wenigstens schon in Form einer Lautstärkeeinstellung
per PGA weiter voran zutreiben.
Sofern du deine Vorstellungen hinsichtlich
Lautstärkeeinstellung konkretisieren kannst,
würde eine Lösung ggf. nebenbei anfallen
und dann nicht 500 euro kosten
Ich bin aber bei meinem Projekt bisher nicht davon
überzeugt, jeden Kanal einzeln einstellen zumüssen,
wenn denn doch, dann nur -7...+8dB bei 1dB-Stufen,
oder die Hälfte bei 0,5dB-Stufen,
(Hintergrund,
es sind auf einem 2-zeiligem LCD nur 16 Balken
senkrecht darstellbar und ich hätte gerne alle
Kanäle im Überblick).
So wird jeder Endstufenkanal eine Grobeinstellung
erhalten müssen.
(suche nach 'Stampede PGA' hier im Forum,
der macht einen Preset für jeden einzeln Kanal)
p.s.
sofern es richtig gut werden muss,
so würde ich jede Endstufe, direkt am Eingang,
erstmal mit einem Drehschalter mit 6x 6dB oder 12x3dB
Stufen zur Grob-Voreinstellung ausstatten,
das kostet, hat aber Vorteile
p.s.s.
http://spl.info/de/p...e8/beschreibung.html
wer diesen z.T. Unfug glaubt,
der gebe 500 Eur aus
Warum lässt sich eine Firma ein 8-kanal-Poti (angeblich)
extra herstellen und vergisst (?) dann einen Motor für
50cent. Den hätte man dann per Batterie und zwei Tastern
fernbedienen können.
off topic
p.s.
"provisorisch", wozu die Bilder?
zur Abschreckung?
rechts grün und links schwarz hinter den Panels (asym.)
würde mich im Raum wahnsinnig werden lassen,
wenn ich es noch nicht wäre
(entprechend der "Altar" zwischen den Panels)
Kay*
#5 erstellt: 22. Jul 2013, 14:07
Detlef,
ich bin zwar nicht gefragt, aber
für hochwertige Lösungen mit einem PC als Quelle
würde ich immer mit Audio massefrei rausgehen
Daneben gefällt mir ungeerdetes Class-D mit Soft-Erdung
bei Bastlern überhaupt nicht,
auch dann nicht, wenn die echte Erdung dann über den
PC stattfindet
Anderseits ist die Bescheibung oben unvollständig, bzw.,
ich weiss nicht, ob der PC (hier) über einspezielles
Netzteil ruhig gestellt und ggf. auch erdfrei wird
arneleiser
#6 erstellt: 22. Jul 2013, 16:24
ja da hast du recht.
mir fehlt da völlig das hintergrundwissen.
an so ein projekt würde ich mich glaube ich nicht rantrauen.
es ist eine sache, ein paar fertige hypex module in ein gehäuse zustecken, und ein paar eingangsbuchsen dran zu löten.
arneleiser
#7 erstellt: 22. Jul 2013, 16:29
;-) Detlef
das weiss ich auch nicht sogenau.
den einzigen vorteil den ich mir verspreche, wäre der, das ich lange leitungen benutzen könnte, und eventuel weniger störungen rein bekomme.
wenn es der spl werden würde, könnte ich ihn mir neben den bildschirm stellen.
arneleiser
#8 erstellt: 22. Jul 2013, 16:34
Kay* (Beitrag #5) schrieb:
Detlef,
verstehe ich nicht richtig. was meinst du mit "massefrei"?
PC stattfindet
verstehe ich auch nicht. die endstufe ist geerdet.
das netzteil ist ein externes schaltnetzteil (das dabei war)
arneleiser
#9 erstellt: 22. Jul 2013, 16:49
[quote="Kay* (Beitrag #4)"]
[i] ich bräuchte ja eigentlich nur 8 mal rein laustärkereglung 8 mal raus, und vieleicht nuch eine mute taste[/i]
off topic
p.s.
zur Abschreckung?
ich mags halt gerne bunt
und wenn es mal fertig ist wird es schon gut aussehen, hoffe ich.
ob die elektrostaten bleiben werden, weiss ich noch nicht.
gruß arne
Kay*
#10 erstellt: 24. Jul 2013, 14:16
sym. Audioverbindungen sind massefrei:
Audio gegen invert. Audio
asym. Audioverbindungen:
Audio gegen Masse (beim normalen PC, Masse=Netzerde)
dann würde bei einem normalem PC (über PSU geerdet)
beim Anschluss eine Brummschleife entstehen
(50Hz nebst Oberwellen + ggf. unkalkulierbare
HF-Störungen, die per Intermodulation stören könnten)
eventuell weniger störungen rein bekomme.
"lange" Leitungen sind mehr als meinetwegen 10m,
da würde ich ein Problem bei dir eher nicht sehen.
wenn dir Selbstbau alá Stampede nicht zusagt,
Audiophonics.fr hat ein 8-Kanal-PGA-Modul im Programm,
Symetrieren, wenn denn wirklich gewünscht/nötig
mit z.B. ssm2143 (analog.com) und drv134 (ti.com)
zusammen mit Stromversorgung auf Lochraster.
Wenn du nicht selbstnauen möchtest,
musste halt auf mich warten
erstmal müssen die Temperaturen runter
p.s.
es gibt auch ALPS-Potis mit acht Kanälen,
und man kann auch Potis per Zahnrad oder Kette
mechanisch parallel bedienbar machen
arneleiser
#11 erstellt: 25. Jul 2013, 06:01
danke erst mal für die aufklärung.
also mit brummschleifen oder störgeräuschen habe ich keinerlei probleme.
danke für den link nach audiophonics.fr. sieht doch ganz gut aus.
jetzt habe ich mir mal jriver media center runtergeladen und ausprobiert.
mußte feststellen, das obwohl er über asio und das allocator vst läuft, trotzdem die lautstärkereglung an meiner tastatur noch funktioniert
ist das so richtig? bei foobar klappte die lautstärkereglung nicht mehr.
was macht jriver anders?
wenn das was aus dem jriver raus kommt bit perfect sein sollte, hätte ich ja alles was ich bräuchte.
dann kann ich mir den ganzen aufwand sparen.
aber was passiert wenn die sofware sich mal aufhängt
arne
Kay*
#12 erstellt: 25. Jul 2013, 15:34
das weiss ich nicht,
aber lese bei WolfsonMicro das White Paper zum Thema
Lautstärkeeinstellung!!!!!
Für mich ergibt sich daraus, ganz gleich welche SW auf
dem PC läuft, die Notwendigkeit einer externen sauberen
Laustärkeeinstellung, sofern Qualität gefragt ist.
Multichannel Potentiometer für Cinch Lautstärkereglung
Sven.M am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  8 Beiträge
Lautstärkeregler für aktiv-Monitore ?
hi_vieh am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Receiver für Aktiv-Boxen
crushy am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Weiche für Manger?
apfelrechner am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Aktiv Modul für Lancetta
chris-rock am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Stufenschalter für Endstufe (aktiv)
raigero am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
Ideen zur Decodierung von Dolby
TurboOmega am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  14 Beiträge
2 Wege aktiv: Soundkarte/Software als Aktivweiche?
Basti_K am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  12 Beiträge
Lancetta Aktiv
++Stefan++ am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Weiche
ReDzAc16 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
