HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pro-Ject Phono Box S Trigger in | |
Pro-Ject Phono Box S Trigger in+A -A |
Surt79
#1 erstellt: 29. Dez 2020, 18:13 | |
Hallo zusammen, Ich würde gerne o. G. Phonovorverstärker über ein Triggersignal aus meinem Yamaha RN803D ein- und ausschalten. Leider finde ich keinen Schalplan zur Phono Box und einfach das Triggersignal parallel zum Taster der Vorstufe schalten funktioniert auch nicht, da das Signal permanent anliegt - Box würde sicher immerzu ein- und ausschalten. Hat jemand einen Tip für mich oder gar einen Schaltplan für mich? Alternativ wäre ich auch an einer Schaltung interessiert, die sowohl bei anstehendem als auch bei Wegfall der 12VDC des Triggersignals einen Impuls erzeugt, so dass ich dieses per potentialfreiem Relais parallel zum Taster der Box schalten könnte. Gruß Heiko |
MosFetPapa
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 14:02 | |
Hallo Heiko, vieleicht Deine Fragestellung noch mal durchdenken und etwas genauer formulieren. Ein Triggersignal ist per Definition immer nur ein Momentanzustand bzw. ein Signalwechsel. Das Triggersignal benötigt die Phono-Box, das Du normalerweise mit dem Taster erzeugst und das Du jetzt elektronisch erzeugen möchtes, z.B. aus der 12V-Relaispannung für den Phono-Eingang im AMP. D.h. AMP 12V ---> Einschalten ----> kurzen Triggerimpuls an Phono-Box AMP 12V ---> Ausschalten ---> kurzen Triggerimpuls an Phono-Box Stichworte dazu ist - 2-Flanken gesteuertes Fliplop Ergänzend --> Optokoppler verwenden, dann hast Du keine Probleme mit Potentialunterschieden oder Brummschleifen. Hast Du die Spannung am Taster der Phono-Box schon gemessen? Und wie rum schaltet der? nach Plus oder nach Masse Ebenso im Amp, wenn Du z.B. an einem Relais den Schaltzustand abgreifen willst, die werden gerne mal masseseitig geschaltet. Viel Bass beim Spaßteln MosFetPapa |
Surt79
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 14:51 | |
Hallo, Da hab ich mich wohl schlecht ausgedrückt, sorry. Der Vollverstärker liefert am Anschluss „Trigger Out“ eine 12VDC Spannung, solange dieser eingeschaltet ist. Der Phono-Vorverstärker wird über einen Taster an der Gehäusefront ein- und ausgeschaltet. Ich möchte nun ein potentialfreies Relais parallel zu den Kontakten den des Tasters schalten, um mit den 12VDC des Vollverstärkers den Vorverstärker zu schalten. Damit sollte es doch nicht relevant sein, ob der Taster gegen Masse oder + schaltet, oder? Ich benötige eine Schaltung, die jeweils einen Impuls bei 12VDC (Vollverstärker ein) und 0VDC (Vollverstärker aus) generiert. Soweit ich mich bisher informiert habe, benötige ich ein Monoflop. Damit ist allerdings nur der erste Teil der Aufgabe, das Einschalten, erledigt. Die Schaltung müsste nun auch noch einen Impuls an das Relais geben, wenn die 12VDC nicht mehr anliegen. Der Vorverstärker arbeitet mit 18VDC, diese könnte ich abgreifen, falls die Schaltung eine zusätzliche Spannungsquelle benötigen sollte. Gibt es bei den bekannten Elektronikversendern fertige Module für eine solche Anforderung? Gruß Heiko |
MosFetPapa
#4 erstellt: 31. Dez 2020, 15:27 | |
OK, das mit dem "Trigger-Ausgang" wußte ich nicht. Ist auch durchaus irreführende. Ja stimmt, du braucht ja sozusagen enen Frequenzverdoppler. Extra Relais geht natürlich auch, dann bist Du ja Potentialgetrennt. Mit dem Relais dann die 18V der Box zu schalten überlegt? Dabei den Taster mit einem kleinen Kondensator brücken? Wäre das einfachste was mir grad einfällt, könnte aber Einschaltgeräusche verursachen. PS: das müßte passen (Bild6). Fertiges Modul wüßte ich jetzt nicht. Evtl. mal bei Aliexpress suchen. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/exorfd.htm [Beitrag von MosFetPapa am 31. Dez 2020, 15:57 bearbeitet] |
Welche Spannung an Pro-Ject Phonovorstufe? BennettMarco am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
Trigger in Nachrüsten möglich? borland123 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
12V Trigger Workaround BooWseR am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 4 Beiträge |
Trigger um Endstufe einzuschalten teww am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 18 Beiträge |
Trigger Out nachbauen Special_B am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 14 Beiträge |
S.: Schaltplan Phono mark29 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
Schmitt-Trigger Hilfe Goldener-Reiter am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Trigger Steckdose Selbstbau spetkraft am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 21 Beiträge |
NAD 326BEE - trigger out frage _hyperi_on_ am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Phono Switch-Box Eigenbau Esmont am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVeartal
- Gesamtzahl an Themen1.551.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.540.976
