Schmitt-Trigger Hilfe
Goldener-Reiter
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 20:11
Guten Abend,
Ich benötige für meine Endstufe eine Verzögerungsschaltung. Einmal für die Einschaltstrombegrenzung und für die LSP Relais.
Nach ca. 2 Sec soll ein NTC überbrückt werden und nach 3 Sec ein Relais zum LSP durchsteuern.
Nach versuchen mit R-C und Transistorkombinationen war ich nicht ganz zufrieden. Erstens nehmen die Elko Kapazitäten zuviel PLatz weg und ausserdem sind mir die Spannungsflanken zu flach.
Ich habe im Splice mal eine Schmitt Trigger Schaltung aufgebaut. Laut Simolation sieht das alles ganz gut aus allerdings hätt ich gerne noch eure Meinung gehört,da ich mich erst angefangen habe damit zu beschäftigen.
Schwellspannung ist hier auf 1/2 V1 eingestellt und steuert dann volle 31 V durch.
Als OP hab ich noch einen TL072 rumliegen. Leistungsmäßig reicht er um Q1(BD 137) durchzusteuern. Laut Datenblatt hällt der TL 072 bis +-18V aus, da sollte er mit den unsymetrischen 31V auch keine probleme haben oder ?
Wenn alles stimmt wird das ganze 2 mal mit verschieden Verzögerungen aufgebaut. Falls es nicht eine bauteilesparende elegantere Lösung gibt,
grüße
andreas
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 21:17
Paß auf, daß du nicht über dieses Problem (Phaseninversion) stolperst. Ggf. einen anderen OP-Typ nehmen.
uweda
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 02:01
moin !!!!
wieso das rad neu erfinden ....?
cd4093 4 fach nand schmittrigger mit 2 eingängen .
oder der hex inverter / schmittrigger ic cd40106.
die geringe stromaufnahme ( µa ) ist vorteilhaft .
bis 12v muß die betriebsspannung nicht mal stabilisiert werden darüber hinaus reicht ne simple z-diode .
n richtig guter schmittrigger ic ist der a302 aus ddr / hfo / rft produktion .
mfg
Goldener-Reiter
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 16:31
hört sich nicht so gut an...
aber ist auch nicht wild, dann kommt der op halt mit an die +-15V vom VV-Teil. Der Transistor Arbeitskreis an die 31V.
Werds nachher mal ausprobieren
moin !!!!
mfg
Ja ich weis das es noch bessere, einfachere möglichkeiten gibt nur hab ich den TL noch rumliegen und brauch nicht extra wieder ne bestellung durchschicken.
grüße
Andreas
Goldener-Reiter
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 22:27
Hab die Schaltung mal getestet. Funktioniert mit +-15V wie simuliert allerdings hängen meine +-15V per Längsregler an den ES Hauptelkos und schalten somit verzögert aus und reagieren zu träge bei kurzzeitiger unterbrechung.
Den Versuch den OP an unym. Spannungsversorgung zu klemmen möchte ich nicht probieren.
Hab nun ne andere lösung gefunden ohne OP
Beim nächsten mal kommt dann ein oben genannter integrierter ST zum einsatz oder ein NE555 Timer.
Danke euch trotzdem
Logok-IC (vier Schmitt-Trigger)
wiesonich am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
NTC-Dimensionierung für Einschaltstrombegrenzung für RK-Trafos
Kay* am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
SPDIF mit Schmitt-Trigger auf 5V Pegel bringen?
Sal am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
NAD 326BEE - trigger out frage
_hyperi_on_ am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  5 Beiträge
Trigger um Endstufe einzuschalten
teww am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  18 Beiträge
Trigger Steckdose Selbstbau
spetkraft am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  21 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Einschaltstrombegrenzung für SymASym
ApoaJonnz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
12V Trigger Ausgang für Schaltung Subwoofer "Auto on" nutzen
fehlermeldung_2000 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  20 Beiträge
Trigger in Nachrüsten möglich?
borland123 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.849
