Welche Spannung an Pro-Ject Phonovorstufe?
BennettMarco
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 12:06
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hoffe, dass mein Beitrag hier richtig aufgehoben ist.
Ich habe einen gebrauchten Pro-Ject Debut 3 erstanden, bei dem der Vorbesitzer die Phonovorstufe ausgebaut hat. Bisher habe ich den Plattenspieler über die Vorstufe meines Verstärkers laufen lassen, die ist jetzt aber leider kaputt gegangen. Nun würde ich gerne die Vorstufe vom Pro-Ject nehmen, bis das ich meinen Verstärker updaten kann. Um aber nicht ständig Sachen in und aus meinem Plattenspieler bauen zu müssen, würde ich die Vorstufe gerne extern betreiben.
Leider finde ich nirgends Schaltpläne der Phonovorstufe. Mit etwas Recherche habe ich aber die Pin-Belegung rausbekommen, was mir jetzt aber noch fehlt, ist die Spannung die angelegt werden muss. Weiss da jemand bescheid oder wo ich das nachschauen kann?
Lieben Dank und besten Gruß
Ben
Phonovorstufe aus Pro-Ject Debut Plattenspieler
[Beitrag von BennettMarco am 20. Dez 2020, 12:06 bearbeitet]
MP_1993
#2 erstellt: 20. Dez 2020, 16:59
Hallo Ben,
du kannst die Spannung anhand der ICs grob festmachen. Im Datenblatt steht für die JRC +/-2 bis +/-16V DC. Ein weiteres Anzeichen für die Spannung ist die Spannungsfestigkeit der Elkos. Diese ist auf ihnen aufgedruckt. Auf keinen Fall eine höhere Spannung anlegen als die Spannungsfestigkeit der Elkos. Am besten sollte die Spannung immer darunter liegen.
Vielleicht magst du die Belegung der Pins mal im Bild einzeichnen. Hast du 2 Anschlüsse für eine negative und positive Spannung oder nur einen ?
Metal-Max
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 16:18
Ich tippe darauf, dass diese Platine mit 16V AC versorgt wird.
1. Das ist es, was das Steckernetzteil des Debuts liefert.
2. Man sieht es an der Bestückung. Von oben nach unten durch die Mitte: zwei gegenläufig gepolte Dioden, dann zwei dicke Glättungselkos und zwei kleine HF-snuffer. Dann zwei Dreibeiner, das sind wohl 7815/7915-Derivate, also Festspannungsregler. Schließlich noch zwei Snuffer und zwei (Zener-)Dioden.
Du könntest also entweder über die Pins, die mit den Dioden verbunden sind, das Platinchen an 16V Wechselspannung betreiben, oder direkt vor den Spannungsreglern mit irgendeiner symm. Gleichspannung > +/-15V rangehen, oder nach den Spannungsreglern mit stabilisierter symm. Gleichspannung von +/-15V - +/-2V.
Bausatz Phonovorstufe
Sherpa_M am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  9 Beiträge
Phonovorstufe Anpassung an Tonabnehmer?
c.dreihsig am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S Trigger in
Surt79 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  4 Beiträge
Röhren-Phonovorstufe brummt
Tunfisch am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
welche Spannung an 3,5mm Klinke?
FeG*|_N@irolF am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  8 Beiträge
An welche Spannung den Lautsprecher anschließen?
janmm am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
Strom und Spannung berührungslos
kap am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  26 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Spannung senken
TheByte am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  18 Beiträge
Remote Spannung ?
hotwheel122 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
