NAD 326BEE - trigger out frage
_hyperi_on_
#1 erstellt: 23. Sep 2015, 12:35
hallo!
an meinem NAD 326BEE befindet sich hinten ein Trigger-out (mono 3,5mm klinke) mit 12V und will daran ein Relais anschließen welches dann eine Steckdose für meine 2 Subs ein bzw. ausschaltet.
nachdem aber das Relais angeschlossen wurde hat sich der verstärker in den schutzmodus geschaltet und die "on" led fing rot zu blinken an und der ton war für einige Sekunden weg. (er schaltet aber einige Sekunden später wieder in den Normalmodus zurück und geht wieder..)
kann es sein das das Relais zuviel Strom zieht?
Ich habe 2 verschiedene probiert:
12V 270ohm (~44ma)
12V 350ohm (~35ma)
weiteres habe ich bei beiden einen vorwiderstand eingesetzt damit das relai nur ganz leicht anzieht und weniger Strom verbraucht - aber erfolglos. (es war dann ein R von ca. 500 ohm dran und er schaltete ebenfalls ab)
Ich habe auch schon gelesen das diese Trigger- ausgänge oftmals nur max. 20ma hergeben - nur wie kann ich mit so wenig Strom ein relai betreiben?
gibt es für sowas selbstbauvorschläge?
vielen dank schonmal!
mfg martin
_hyperi_on_
#2 erstellt: 24. Sep 2015, 08:12
habe gestern die lösung selbst gefunden!
also für alle die das gleiche Problem haben:
Ich habe ein sog. reed-relai genommen welches nur 12ma verbraucht (R=1kohm) - somit schaltet sich der verstärker nicht mehr aus. dieses kleine relai schaltet dann eine externe Stromversorgung (kleines 12v steckernetzteil) für das "große" relai durch. Der rest erklärt sich von selbst.
das ganze habe ich auf einer platine fertig zusammengelötet und hinter der Steckdose unsichtbar montiert!
mfg martin
Hörstern
#3 erstellt: 24. Sep 2015, 12:40
Ich hätte einen Schalttransistor eingebaut, der bringt bis zu 2A (x100), falls vorhanden.
_hyperi_on_
#4 erstellt: 24. Sep 2015, 12:44
wäre auch eine Möglichkeit, allerdings habe ich mit Transistoren recht wenig Erfahrung..
Hörstern
#5 erstellt: 24. Sep 2015, 12:53
Klingt riskant.
2SD1348 in Kollektorschaltung würde gehen, ist aber so noch nicht kurzschlußfest.
Trigger Out nachbauen
Special_B am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  14 Beiträge
12V Trigger Workaround
BooWseR am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
Schmitt-Trigger Hilfe
Goldener-Reiter am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
Trigger Steckdose Selbstbau
spetkraft am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  21 Beiträge
Trigger um Endstufe einzuschalten
teww am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  18 Beiträge
Trigger in Nachrüsten möglich?
borland123 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
Logok-IC (vier Schmitt-Trigger)
wiesonich am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S Trigger in
Surt79 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  4 Beiträge
Wie funktioniert das Trigger Signal um eine Leinwand anzusteuern?
The-Dark-Knight am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  4 Beiträge
modifizierter NAD 2200
polklemme am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
