HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trigger Out nachbauen | |
Trigger Out nachbauen+A -A |
Special_B
#1 erstellt: 16. Jul 2020, 00:55 | |
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Mein Verstärker ist in einem Schrank eingebaut, die Bedienung erfolgt über einen IR Transmitter. Das funktioniert auch sehr gut. Aber ich erkenne nicht, ob der Verstärker ausgeschaltet ist. Bisher habe ich immer auf das Klicken gehört, im Zweifelsfall hat man einfach mal schnell die Klappe geöffnet und nachgesehen. Das ganze ist nun aber nicht mehr so einfach, seit unsere Tochter das Wohnzimmer immer wieder auf den Kopf stellt ist die Klappe Kindergesichert. Am liebsten drückt sie auf allen möglichen Fernbedienungen rum. Es ist nun schon vorgekommen, dass der Verstärker in seinem Schränkchen den ganzen Tag an war und keiner es bemerkt hat. Nun hat aber der aktive Subwoofer ein schönes Lämpchen, welches weiß leuchtet wenn der Sub ein ist. Der Sub bietet auch einen Trigger Eingang, aber leider hat mein Verstärker keinen entsprechenden Ausgang. Was dieser aber hat ist ein Strom Anschluss: Sobald der Verstärker an ist liegen hier 230V an. Daraus sollte sich doch was basteln lassen? Am Subwoofer steht: Trigger Input 3-30V AC/DC. Der Power Mode Schalter am Woofer ist auf Auto, die andere Alternative wäre dauerhaft ein. Der Trigger Eingang am Sub ist ein 3,5mm Anschluss. Hier sollte wohl ein Mono Kabel passen. Aber Kann ich mit einem Universalnetzteil und einem 3,5mm Stromstecker den Sub steuern? Klappt das? Ich habe vorhin mal mit einem Stereo Klinke - Chinch Kabel getestet, habe die Klinke am Sub eingesteckt und dann die beiden Chinch Stecker auf je eine Seite von AA Batterien gehalten. Die Batterien in Reihe, sollten sich also addieren. Ich bin bis 12V hoch gegangen, es hat aber nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Oder gibt es vielleicht Adapterstecker, die mit einem Master/Slave Prinzip funktionieren und einen Trigger Out bieten? Ich habe bisher nur ein Gerät gefunden was ein Gerät über einen Trigger Eingang schalten kann. Eine Master/Slave Steckdose will ich nicht unbedingt verwenden, weil ich ungern dem Verstärker einfach so den Saft abdrehen will. mfg Special_B |
dan_oldb
#2 erstellt: 16. Jul 2020, 01:56 | |
Warum steckst du den Stromstecker des Sub nicht einfach in die Steckdose des Verstärkers? Damit sollten deine Probleme gelöst sein. Fernbedienungen kann man übrigens gut oben auf Regale vor Kindern in Sicherheit bringen, so dass sie es aber nicht sehen |
Special_B
#3 erstellt: 16. Jul 2020, 07:24 | |
Diese Steckdose darf mit maximal 50W belastet werden. Ausserdem wird damit auch wieder einfach der Strom abgestellt, was bei einem Verstärker ja nicht unbedingt gemacht werden sollte? mfg Special_B |
Kay*
#4 erstellt: 16. Jul 2020, 13:52 | |
wenn wirklich auch AC dann ist eine Gleichrichtung verbaut, die Batterie also mal verpolen |
Special_B
#5 erstellt: 17. Jul 2020, 23:17 | |
So, ich habs jetzt geschafft. Warum das jetzt beim letzten mal nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Jetzt bekommt mein Plan also ein bisschen mehr Gestalt. So hab ich mir das vorgestellt: Ich nehme ein Netzteil, wahrscheinlich ein USB Netzteil (bringt 5V) oder ein Universalnetzteil. An ein USB Kabel wird dann ein Klinkenkabel dran gelötet. Das Netzteil steckt im Stromanschluss hinten am Verstärker. Sobald dieser eingeschaltet wird bekommt der Subwoofer sein Signal, sobald der Verstärker wieder aus ist geht auch der Sub aus. Nun noch eine kleine Frage: Ist das so möglich? Theoretisch funktioniert das, aber baue ich damit einen Riesen Kurzschluss? Mit Elektronik kenne ich mich nicht ganz so aus. Bin halt kein Elektriker. Nicht, dass ich damit den Subwoofer zerlege. Oder mir das Netzteil durchbrennt oder gar mein Wohnzimmer. mfg Special_B |
dan_oldb
#6 erstellt: 17. Jul 2020, 23:40 | |
Dann nimm doch besser ein Universalnetzteil bei dem du nicht löten musst, schon Klinkenstecker dabei sind und du die Polarität einfach umstecken kannst, z.B. https://www.mediamar...gEAQYBiABEgLiafD_BwE |
Kay*
#7 erstellt: 18. Jul 2020, 15:41 | |
jedes Netzteil mit Zulassung hat in irgendeiner Form Absicherungen verbaut |
Special_B
#8 erstellt: 19. Jul 2020, 11:39 | |
Vielen Dank. Ich habe eben ein Netzteil bestellt. Das sollte dann also funktionieren. mfg Special_B |
Special_B
#9 erstellt: 21. Jul 2020, 14:39 | |
So, ich habe nun ein Netzteil eingebaut und das Ergebnis sieht gut aus. Obwohl beim Test mit den Batterien der Verstärker schneller ausging. Sobald man das Kabel an einem Batteriepol wegnahm, ging der Verstärker im Sub aus. Jetzt dauert es einige Sekunden. Aber gut. Ob das auch mehrere Stunden aushält wird sich zeigen. Da bin ich aber zuversichtlich. Vielen Dank für euere Antworten. mfg Special_B |
dan_oldb
#10 erstellt: 21. Jul 2020, 15:14 | |
Vermutlich liefert das Netzteil noch einen Moment nach dem Abschalten etwas Spannung aus Kondensatoren, der Teigger scheint ja bis 3V runter zu gehen. Aber warum soll das nicht mehrere Stunden gut gehen? Kann es sein das du gerne mal Probleme siehst wo keine sind? |
Kay*
#11 erstellt: 21. Jul 2020, 18:51 | |
man könnte einen Spannungsteiler probieren, wenn das NT nicht einstellbar ist |
luedo1
#12 erstellt: 12. Aug 2020, 13:44 | |
Hallo, ich hänge mich mal hier dran, weil ich ein ähnliches Problem habe: AV-Receiver ohne Trigger-Out, aber auch ohne 220 Volt Steckdosenausgang. Endstufe mit 3,5 mm Klinkenbuchse für Trigger-In (5-12 V). Ich suche so eine Art Schaltung, wie sie in vielen aktiven Subwoofern enthalten ist, d.h. durch die Spannung des Cinch Subwooferpreout des AVR wird eine Schaltung oder Relais aktiviert, die die Subwooferendstufe einschaltet. An meinem AVR liegen laut BDA max. 1 Volt an, also stelle ich mir ein Niedervoltrelais mit Einschaltspannung von 0,5-1 Volt vor, welches dann ein Stromführendes Kabel überbrückt. Vielleicht gibt es so etwas bei Conrad etc., konnte aber nichts finden. Und ja, eine Alternative könnte eine geschaltete Steckdosenleiste sein, aber ein kleines Modul wäre mir lieber. Grüße, Roland |
jonath
#13 erstellt: 12. Aug 2020, 17:35 | |
Hat der AV Receiver einen USB Anschluss? Wenn ja kannst du 1:1 die Lösung des TS übernehmen. Ggf. packst du sicherheitshalber einen DCDC Wandler für die Isolation dazwischen, dann besteht kein Risiko einer Brummschleife oder sonstigen Problemen. |
luedo1
#14 erstellt: 12. Aug 2020, 17:46 | |
Ja, hat USB, war auch meine erste Idee. Habe aber nach Messung festgestellt, dass der immer aktiv ist und auch nicht im Menü abgeschaltet werden kann. Komischerweise geht der USB bei meinem Bluray erst an, wenn das Gerät auch eingeschaltet ist. Vielleicht finde ich ja im Inneren eine Stelle, wo ich 12V abgriefen kann. Grüße, Roland |
Sharp SD-NX10H Reparatur MiniDisc-Klappe RobGordo am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
IR Verlängerung sepu am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
NAD 326BEE - trigger out frage _hyperi_on_ am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
TA2024 Verstärker funktioniert nicht mehr jannisl am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Problem: Abschirmung ist nicht Minus warp am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 17 Beiträge |
Wie erkenne ich gefälschte IC? JensB am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit einem Verstärker mit IC LM324N fabianwie am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 22 Beiträge |
Gitarren- Röhren-Verstärker hat Aussetzer Bude84 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Led Ball nachbauen ist es möglich wo435 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 17 Beiträge |
Problem mit Verstärker im PC Reggae am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.778 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVeartal
- Gesamtzahl an Themen1.551.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.540.938
