Kapazitätsanpassung analoger Art
Gurkenhals
#1 erstellt: 21. Feb 2020, 19:45
Tach allerseits!
Meiner kleinen analogen Familie hat sich ein weiteres Mitglied angeschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein analog einstellbarer Kapazitätsregler oder viel mehr -anpasser.
Kurze Vorgeschichte:
Seit einiger Zeit verrichten zwei Cambridge CP1 PhonoPres ihren Dienst zu meiner vollsten Zufriedenheit. Sicher gibt es qualitativ hochwertigere, aber darüber mache ich mir relativ wenig Gedanken, da sich meine Anlage eh' gesamtpreislich im unteren bis mittleren Mittelfeld tummelt und diese als erstes aufgerüstet werden müßte.
Da der CP1 nur über eine fest eingebaute Kapazität von 220pF verfügt - was mich schon länger etwas nervt - spielte ich mit dem Gedanken eines Umbaus, um diesbezüglich flexibler zu sein. Auf einen anderen PhonoPre hatte und habe ich derzeit keinen Bock.
Meistens kommen schon vom Dreher um die 100pF - bei meinem SL1310 sind es um die 90pF - plus die 220pF ist man dann schon deutlich über den meisten Vorgaben der TA-Hersteller.
Ein umständlich zu händelndes Mäuseklavier kam für mich nicht in Frage, also schaute ich mich nach Alternativen um, die evtl. sogar direkt im Vorverstärker integriert und eingebaut werden könnten.
So stolperte ich dann über den guten alten Drehko, sprich Drehkondensator, welcher früher in jedem Radio verbaut war, um die Sender einzustellen.
Flugs drei Stück besorgt und als erstes die Funktionsfähigkeit getestet resp. Kanalgleichheit und das Übersprechverhalten mit einem DSO gecheckt.
Ergebnis: volle Funktionsfähigkeit (zwei Kapazitäten in einem Drehko regelbar von ca. 20 - 360pF), Kanalgleichheit mit Hilfe von Abgleichtrimmern auf der Rückseite einstellbar und ein Übersprechen mit verschiedenen Frequenzen (Sinus zw. 300Hz bis 10kHz mit max. 1V) war ebenfalls nicht feststellbar. Lediglich die Meßstrippen zeigten ein Rauschen. Ergo einsatzfähig.
IMG_0277
IMG_0278
IMG_0279
Einen der CP1, den silbernen - welcher mein Tuning-Versuchs-PhonoPre ist - habe ich direkt damit ausgestattet und nun zusätzlich noch einen externen Kapazitätsanpasser gebaut.
Einen Namen hat das Dingens auch: AnaCapSet (hab ich gebastelt aus "analogue capacity setter" )
Hier isser:
IMG_2616
IMG_2617
IMG_2619
IMG_2592
IMG_2593
IMG_2598
IMG_2601
IMG_2602
IMG_2603
IMG_2604
Mit dem Schalter auf der linken Seite stelle ich entweder eine feste Kapazität von 50pF (Eigengesamtkapazität des Anpassers) ein oder schalte um auf regelbar von 65 - 405pF.
Funktioniert hervorragend und ich kann bestätigen, daß bei höheren Kapazitäten tatsächlich die Mitten leicht angehoben werden und der Bass voluminöser - einige sagen matschiger - wird.
Mehr als 100pF braucht man in der Regel nicht, 50pF gehen i.A. genauso, allerdings hält sich derzeit mein TA-Park noch in Grenzen, um mir ein Gesamtbild machen zu können.
Voraussetzung zum Betrieb an einem PhonoPre mit fest eingebauter Kapazität ist natürlich die Deaktivierung derselben.
Daß die Bedienung mehr als smart ist, muß ich wohl nicht extra betonen; ist einfach ein nettes Spielzeug oder auch Gimmick or whatever.
Da AnaCapSet ein Eigengewicht von mehr als zwei Stück guter Butter - gesamt 661 Gramm (!) - auf die Waage bringt und auf feinen Gummifüßchen steht, verrutscht aber auch gar nix, auch nicht bei stärkeren Kabeln.
IMG_2609
IMG_2620
PS: Mein erstes Gerät, welches gänzlich ohne eigene Stromversorgung auskommt, ist quasi ein Beitrag zur Umweltfreundlichkeit.... Muß ich wohl noch patentieren lassen.
Gruß,
ulf
edit: Reschtschreibunk....;-)
[Beitrag von Gurkenhals am 21. Feb 2020, 21:14 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 21. Feb 2020, 20:39
Gurkenhals (Beitrag #1) schrieb:
... Einen der CP1, den silbernen - welcher mein Tuning-Versuchs-PhonoPre ist - habe ich direkt damit ausgestattet und nun zusätzlich noch einen externen Kapazitätsanpasser gebaut.
Sauber ausgeführtes Projekt,
ich hätte Brumm-Probleme befürchtet.
Aber wenn es so gut funktioniert könntest du das HF-Tuning von MM-TAs noch effektiver machen, indem du auch den Abschlußwiderstand (47 kOhm) variabel ausführst, z.B. 30 - 200 kOhm.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Feb 2020, 20:41 bearbeitet]
Gurkenhals
#3 erstellt: 21. Feb 2020, 21:33
Hallo Michael,
Jupp, ist mir recht gut gelungen, Danke.
Da brummt und rauscht nix.
Dies müßte ich vorher auf Wirksamkeit testen, d.h., inwieweit diese Maßnahme welche Auswirkungen zeigt.
Genau deshalb habe ich mir zwei PhonoPres des gleichen Typs zugelegt, um direkt vergleichen zu können, sei es nun der Einsatz "besserer" Koppelkondensatoren, OpAmp-Rolling oder andere feinchirurgische Eingriffe.
Der schwarze CP1 bleibt vorerst (bis auf die deaktivierten Eingangskapazitäten) unangetastet und steht mir somit als Referenz zur Verfügung.
Gruß,
ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 21. Feb 2020, 21:38 bearbeitet]
Analoger PreOut bei ClassD Receiver
enzym am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  23 Beiträge
Ewiges Audiozirpen wenn der PC mit der Anlage verbunden ist.
Crix1990 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  26 Beiträge
Zeitverzögertes Auschalten meiner HiFi-Anlage
SimonK am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  6 Beiträge
diy class D Gitarrenamp
Megaloadon am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  9 Beiträge
zwei Ausgangsübertrager in Röhrenverstärker umschalten
Nalewka am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  15 Beiträge
6-fach Poti (analog) - Gleichlauf verbessern
wiesonich am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  9 Beiträge
Netzteil Cambridge Audio DacMagic
vaxcluster am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  7 Beiträge
komplett-anlage im eigenbau?
LiquidStranger am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
Sinus-Oszillator mit einstellbarer Frequenz
achim81 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  46 Beiträge
Class-D Verstärker mit TDA7498 - Grundsätzliche Fragen -
CHICKENMILK am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.277
