| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Zeitverzögertes Auschalten meiner HiFi-Anlage | |
Zeitverzögertes Auschalten meiner HiFi-Anlage+A -A |
SimonK
erstellt: 05. Jul 2007, 15:48
Hallo zusammen, da ich mir mal gedanken darüber gemacht habe wie ich meine HiFi-Anlage Zeitgesteuert ausschalten lassen kann (und ich wollte keine Zeitschaltuhr verwenden^^), habe ich mir mal eine Schaltung ausgedacht, um 5 Steckdosen zu beschalten. Dazu kommen dann natürlich noch Sicherungen, Überspannungsschutz und noch ein bisschen Schnickschnack. Zu der Idee kam ich als ich mal Abend noch beim Einschalfen Musik hören wollte und nicht die ganze Nacht lang alles eingeschaltet lassen. So, dann erzähle ich erst einmal was zu dem Plan: über einen Wippschalter mit 3 Stellungen (Ein/Aus/Ein) kann ich entweder alle Steckdosen direkt zuschalten (2) oder direkt und dann zeitverzögert aus (1) und sobald die Zeitverzögerung eingestellt ist leuchtet eine LED als Bereitschaftsanzeige. Des weiteren wird mit dem Stromstoßrelais(SSR) der Trafo eingeschaltet. Dadurch ziehen die Relais K1-K6 an. K6 öffnet die Verbindung zum SSR. Die Zeit ist mit einem Poti über eine RC-Schaltung einstellbar (ca.1-36min). Sobald der Kondensator(2200µF) geladen ist soll die Z-Diode "durchschlage" und den FET(N-Kanal, selbstleitend) sperren lassen und die Relais K1-K6 fallen ab. Dadurch wird der C wieder entladen(über einen Öffner von K6) und der Öffner von K6 (vor dem SSR) fällt ab, das SSR schaltet wieder und der Trafo ist aus. Ein weiteres Einschalten ist erst wieder möglich, wenn der Wippschalter wieder in Stellung 0 und dann wieder 1 gebracht wird. Hier jetzt ein vorläufiger Plan der Schaltung: Schaltplan ZeitschaltungIm Plan fehlen übrigens noch ein paar Sicherungen, die ich aus Platzgründen weggelassen hab^^. Meine eigentliche Frage bei dem ganzen bezieht sich nun auf den Transistor, weil ich nach langer Suche im Internet keinen passenden gefunden habe. Dafür benötige ich einen N-Kanal-FET Verarmungstyp(selbstleitend), der 0,3A schalten können muss. Es wäre hilfreich, wenn mir da jemand einen Vorschlagen könnte (die Z-Diode kann dann nach dessen Ugs ausgewählt werden). Falls noch jemand Änderungsvorschläge hat bin ich auch Offen dafür. Oder die ganz Schaltung ist schon vom Grundgedanke falsch(was ich nicht hoffe^^). Also noch viel Platz zu Diskusion und Weiterentwicklung. Vielen Dank schon mal im Voraus MFG Simon [Beitrag von SimonK am 05. Jul 2007, 15:50 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 07. Jul 2007, 14:13
Wenn du sowieso mit einer Steuerspannung arbeitest, nimm doch ein paar NE555-Mehrbeiner und bau dir damit die Abschaltverzögerung. [Beitrag von Amperlite am 07. Jul 2007, 14:13 bearbeitet] |
SimonK
erstellt: 07. Jul 2007, 14:38
Das wäre schon möglich, nur wollte ich das ohne IC machen und so viel wie möglich selber berechnen (also nach einer eigenen Ideen). Also fehlt mir eigentlich nur der FET, es sei denn die Grundidee ist schon falsch^^. |
Mülleimer
erstellt: 07. Jul 2007, 15:44
Das geht sicher auch mit MOS-N-FET-e. Man muß nur etwas knobeln. Nimm doch ein Uhrenradio, oder paßt das nicht zu Deiner Idee? |
SimonK
erstellt: 07. Jul 2007, 15:53
Das Problem dabei ist aber, dass ich nicht weiss, welchen Transistor ich nehmen kann. Ich habe zwar schon lange gesucht, hab aber keinen passenden gefunden. Was auch daran liegt, dass mir die bezeichnungen (IRF/IG/etc.) nicht geläufig sind. |
Mülleimer
erstellt: 07. Jul 2007, 16:04
Vom Uhrenradio kannst Du über einen 1k- Widerstand einen BD 243 ansteuern. |
Meine DIY Hifi Anlage Wissnix am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 13 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Mobile Hifi Anlage Verbesserungsvorschläge Thowe089 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 5 Beiträge |
PI HiFiBerry Player mit Relais AC-seitig an-/auschalten hot66dog am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 15 Beiträge |
Auto Hifi-Anlage 230V Anschluss focality am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe ohne ruhestromeinstellung geist4711 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 57 Beiträge |
Gibts Hifi Bausteine für Radio einbau? backmagic am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Hifi Verstärker Meia78 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 7 Beiträge |
DIY HiFi Schrank (Gesellenstück) Lehrlingz am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 20 Beiträge |
hifi neuling braucht hilfe!!! cooperao am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
