| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » HTPC ohne USB-WakeON von Denon AVR 12V Trigger ein... | |
HTPC ohne USB-WakeON von Denon AVR 12V Trigger ein und ausschalten+A -A |
Markus2700
erstellt: 19. Dez 2016, 10:49
Hallo, ich besitze eine Denon AVR,welcher einen 12V Trigger (150mA) zum einschalten von weiteren AV Komponenten wie CD Player usw. besitzt. Weiterhin habe ich noch einen kleinen HTPC, welcher jedoch keine USB Wake ON unterstützt und nur über die Variante Power ON / Power Off, ohne behutsames hoch/runterfahren gesteuert werden kann. Ich möchte nun gern, jedes Mal wenn ich den AVR einschalte, den HTPC ebenfalls mit starten lassen bzw. wenn ich den AVR ausscahlte, sich der HTPC auch mit ausschaltet. Eine Master/Slave Steckdose möchte ich nicht. Die Spannung am Einschaltpin des HTPC-Mainboards beträgt 5V, aus dem Denon kommen 12V. Die 12V des Denons liegen permanent an, bis man ihn ausschaltet. Hat sowas schon mal jemand realisiert ? |
DommeP
erstellt: 20. Dez 2016, 09:26
Moin moin, Um deine Frage kurz zu beantworten: Nein, hab ich nicht. Um dein problem zu Elektrotechnisch auszudrücken: Du hast ein 12V Signal bei dessen Beginn und Ende (Fachwort: Flanke) du einen Impuls erzeugen möchtest. Meine Erste Idee waren 12V Multifunktions- bzw Zeitrelais. ich kenne aber leider nur welche die auf Steigende Flanken reagieren. Du könntest also 2 Nehmen und ein normales Relais zur Signalinvertierung und das ganze über die 12V Schiene des HTPC versorgen. Dabei kannst du z.B. fürs Ein- (0,5s) und Ausschalten (5,5s) verschieden lange Impulse einstellen. Oder den Rechner so einstellen das der bei einem erneuten drücken des Powerknopfes normal herrunter fährt. Die 2te Idee wäre ein Microcontroller (z.B. arduino) mit einem Relais und einem Spannungsteiler (oder 2). Sollte billiger sein und man könnte schauen ob der HTPC runterfährt und wenn nicht z.B. 15 min nach einem soft power off nochmal >5s Impuls senden. In beiden Fällen werden die Relais parallel zum Power Button angeschlossen, der HTPC wäre also auch ohne Reciver noch benutzbar. Die MC programmierung ist simpel, für den arduino könnte ich dir das Programm schreiben und hier Posten falls das noch jemand gebrauchen kann. Die Relaislösung kommt dafür wenn man möchte ohne Löten aus. Gruß, Domme |
alien1111
erstellt: 20. Dez 2016, 11:49
Ein Microcontroller verwenden? Zu kompliziert, zu viel Aufwand (muss man bauen und dazu programmieren). Dafür kann man einfache Schaltungen z.B. mit CD14538N verwenden (wenig Bauteile, keine Programmierung). O.g. ICs reagieren auf steigende- oder fallende Impuls Flanke (abhängig ab externe IC Beschaltung). Kann man auch CD4093N + CD4070N ICs dafür verwenden. [Beitrag von alien1111 am 20. Dez 2016, 11:54 bearbeitet] |
BerndFfm2
erstellt: 23. Feb 2017, 12:02
Ich habe fast die gleiche Anforderung : Beim Starten des AVR soll Rechner mit Linux und VDR und ein Monitor eingeschaltet werden. Habe nun einen Arduino mit Relaiskarte, Funksender und IR Empfänger bestellt. Der Trigger Out meines Onkyo AVR ist aber eventuell nicht nutzbar dafür. Mal sehen wie schnell das alles läuft, ich werde berichten. Grüße Bernd |
DommeP
erstellt: 23. Feb 2017, 15:10
Moin moin, ich weiß grade nicht wie das bei deinem Onkyo ist, bei meinem ist der Trigger glaub ich in erster linie für Zone 3 gedacht, lässt sich aber auch auf irgendwas anderes im Setup umstellen... Was mit dem Arduino besser klappen könnte ist den IR-Out vom Onkyo nutzen, da kannst du die Signale von der FB auswerten lassen. Dann könnte man auch realisieren das z.B. beim Tuner einschalten Monitor usw. aus bleiben. Gruß, Domme |
BerndFfm2
erstellt: 23. Feb 2017, 17:03
Ich habe folgendes vor : AVR einschalten : Monitor soll sich mit einschalten Beamer einschalten : Monitor soll sich ausschalten AVR ausschalten : Monitor soll sich auch ausschalten (wenn er eingeschaltet ist) Beamer einschalten : Bassverstärker für Körperschallwandler soll sich mit einschalten Beamer ausschalten : Bassverstärker für Körperschallwandler soll sich mit ausschalten Mir fallen bestimmt noch mehr Sachen ein, z.B. Vorhang vor der Leinwand der sich automatisch öffnet 2 min nachdem der Beamer eingeschaltet wurde. Da ich alles über die Harmony Ultimate Fernbedienung steuere genügt ein IR Empfänger am Arduino. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 23. Feb 2017, 17:03 bearbeitet] |
BerndFfm2
erstellt: 07. Mrz 2017, 12:15
12V Trigger Workaround BooWseR am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 4 Beiträge |
Trigger in Nachrüsten möglich? borland123 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
Trigger Steckdose Selbstbau spetkraft am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 21 Beiträge |
Trigger um Endstufe einzuschalten teww am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 18 Beiträge |
12V Trigger Ausgang für Schaltung Subwoofer "Auto on" nutzen fehlermeldung_2000 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 20 Beiträge |
NAD 326BEE - trigger out frage _hyperi_on_ am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box S Trigger in Surt79 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 4 Beiträge |
Schmitt-Trigger Hilfe Goldener-Reiter am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Trigger Out nachbauen Special_B am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 14 Beiträge |
Logok-IC (vier Schmitt-Trigger) wiesonich am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
