Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Sure DSP Thread
IPv6
#351 erstellt: 20. Dez 2016, 19:07
Genau so hatte ich das in der Testphase angeschlossen, sollte also funktionieren.
Arny3105
#352 erstellt: 20. Dez 2016, 20:17
Also auf ein neues.
Alle Kabel noch einmal geprüft.
In Ordnung.
Kann aber trotz Treiber Installation (erfolgreich/grün) kein Projekt auf den DSP spielen.
Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung:
A USB communication failure has occured
Use the Link, Compile, Connect vommand when working without development hardware is connected, check the cableconnections or try resetting the decice.
Alle Pins sind richtig gesteckt. (GND auf WP usw)
Was nun?
IPv6
#353 erstellt: 20. Dez 2016, 21:53
Das kann wieder tausend Ursachen haben.
Stromversorgung am Board ist angeschlossen?
Alle Programmierpins sind richtig gesteckt (nichts spiegelverkehrt angelötet)?
Nach dem anstecken des Programmieradapters mal den Resetknopf auf dem Board gedrückt?
Meine Reihenfolge, die bisher immer funktioniert hat, ist folgende:
1) Board mit Spannung versorgen
2) Programmieradapter mit Rechner verbinden und darauf achten, dass er grün hinterlegt angezeigt wird
3) Programmieradapter mit dem Board verbinden
4) Resetknopf am Board drücken. Die Tonausgabe stoppt nun, falls es vorher eine gab.
5) Link Compile Download drücken.
Das Programm wird nun auf das Board überspielt und zwei Sekunden später spuckt das Board den richtigen Ton aus.
Bei Fehlern das Board trennen, Resetknopf drücken (die Tonausgabe startet wieder wenn kein verbundener Programmer erkannt wird), Programmer wieder verbinden, erneut Reset drücken (Tonausgabe stoppt wieder, falls vorhanden) und nocheinmal Link Compile Download klicken.
Wenn ich z.B den Resetknopf nicht drücke, funktioniert das Ganze nicht. Wo der Write Protect Schalter steht hat bei meinen zwei Boards keine Auswirkungen.
Arny3105
#354 erstellt: 20. Dez 2016, 22:32
Jawohl Ja.
Was lange währt.
Geduld ist eine...............
Also die Reihenfolge ist ganz wichtig beim Starten.
Jetzt funktioniert es.
Hoffe das die Einstellung nach Spannungsunterbrechung auch gespeichert bleibt.
Aber erst mal kommt Musik.
Jetzt hören/messen und einstellen.
Danke für die Hilfe.
IPv6
#355 erstellt: 20. Dez 2016, 22:51
Zum dauerhaften speichern muss das Programm im EEPROM abgelegt werden.
Sonst ist beim Neustart wieder das alte Programm aktiv.
Wie das geht steht schon irgendwo in diesem Thread, ich glaube es war sogar ich, der die Frage gestellt hat.
Kurzfassung:
Auf Link Compile Connect klicken.
Dann im Reiter "Hardware Configuration" auf den ADAU1701 mit der rechten Maustaste klicken und auf "Wirte latest Compilation to EEPROM".
Dazu muss der write protect Schalter in der richtigen Position stehen.
Dann ist das Programm dauerhaft auf dem Board gespeichert und nach dem Neustart aktiv.
JulesVerne
#356 erstellt: 21. Dez 2016, 08:08
Evtl mal ein paar Punkte gegen Masse messen, evtl hast du einen Kurzschluss gebastelt.
Piljack
#357 erstellt: 21. Dez 2016, 11:57
JSON (Beitrag #332) schrieb:
Okay, und die Cinch-Stecker? Habe den DSP ohne das Interfaceboard, muss also alles löten.
Kurze Verständnisfrage: Was hat es mit der Zweipoligkeit auf sich?
Warum nimmst Du nicht einfach das RCA Board zum dranstecken? Mit löten würd ich vorsichtig sein, bei zuviel Hitze kann sich auch schnell mal ein Bauteil verabschieden...
danny08
#358 erstellt: 21. Dez 2016, 12:01
Weil er angeblich alle 4 Kanäle bräuchte.
Ich persönlich würde ja rca board plus einem extra rca anlöten:D
IPv6
#359 erstellt: 21. Dez 2016, 13:32
Ein extra Board ist überflüssig, es ist doch ein kurzes Kabel für den Input/Ouput Connector mitgeliefert.
Das wird in der Mitte durchgeschnitten und schon kann man sich die Enden der jeweiligen In- und Output Pins abisolieren und Cinchbuchsen, Stecker oder was auch immer anlöten.
Einfacher geht es ja wohl kaum.
Da man mit dem Lötkolben nichtmal ansatzweise in die Nähe irgendwelcher Bauteile kommt ist das völlig unkritisch.
Damit sich beim anlöten von Kabel Bauteile verabschieden braucht es zwei linke Hände, Blindheit, Zerstörungswut und einen Gasbrenner.
[Beitrag von IPv6 am 21. Dez 2016, 13:34 bearbeitet]
danny08
#360 erstellt: 21. Dez 2016, 13:55
Wollt ich auch noch gesagt haben, eig sind nur ICs ein wenig empfindlich und selbst da muss man viel falsch machen, alles andere ist quasi nicht kaputt zu kriegen,insbesondere die paar Cinchbuchsen, er hat sicherlich nur was falsch angelötet/gepolt.
JSON
#361 erstellt: 21. Dez 2016, 13:58
Um nochmal zum Thema Cinchstecker zukommen:
Pro Kanal brauche ich ja L und R. Ein Cinchstecker hat ja 2 Pole. Das Signalkabel dran und dann noch Masse? Wenn ich richtig gelesen habe, ist Masse GND? Wenn ja, welches GND nehme ich dann?
danny08
#362 erstellt: 21. Dez 2016, 14:00
Jeweiliger Kanal + Masse(GND).
IPv6 meinte ja du sollst einfach das GND/SGND vom Board nehmen welches kommt, sei wohl irrelevant, kann ich nix zu sagen, hab das Interfaceboard gekauft.(Faulheit siegt, darf aber für meinen PA Verstärker trotzdem dick löten.)
Und das Cinchkabel hat augenscheinlich 2 Stecker/Pole, aber in dem "einen" Kabel sind zwei Drähte drin, bzw Draht und Ummantelung, habs gerade nicht richtig im Kopf.
BerndFfm2
#363 erstellt: 21. Dez 2016, 20:29
Auf dem RCA Interface Board sind ja noch ganz schön viele Bauteile drauf. Ich werde das sicherheitshalber mal mitbestellen.
Grüße Bernd
IPv6
#364 erstellt: 21. Dez 2016, 20:59
Au ja, berichte dann bitte was genau das für Bauteile sind.
Ich glaube das hat bisher noch niemand hier gepostet.
Wäre interessant zu wissen, vielleicht lohnt sich das Board aus irgendwelchen Gründen ja doch.
danny08
#365 erstellt: 21. Dez 2016, 21:10
Nur ohne Ende Widerstände und glaube 1-2 Kondensatoren, habs gerade nicht zur Hand.
Hab mir maln 20 Poligen Wannenstecker gekauft und werd die Tage die Potis neueinlöten und dann mal schauen wies läuft. Verstärker geht schritt für schritt vorran.
danny08
#366 erstellt: 22. Dez 2016, 11:06
Moin, kann mir eine die Vermutung bestätigen, dass man über die Pins VIN und GND auch das DSP versorgen kann? In meinem Verstärker ist kaum Platz und da wäre es ärgerlich, dass Ding über einen "riesen" Micro USB Stecker zu betreiben.
Würde mir sowieso gut passen, da ich jetzt den 20Poligen Wannenstecker hier hab und soviel wie möglich drüber laufen lassen will.
DjDump
#367 erstellt: 22. Dez 2016, 12:24
ja,geht.
Piljack
#368 erstellt: 22. Dez 2016, 14:26
Hab die DSP Stromversorgung mit einem Step-Down Wandler gelöst. Bekommt den Strom vom Gremlin Netzteil.
http://www.hobbyhifi...auf-1-25-26-vdc-/-3a
danny08
#369 erstellt: 22. Dez 2016, 14:34
Ja, das geht ja sowieso.
Hab im Verstärker auch 24-30V und habn Stepdown für 5V drin.
Ging nur darum nicht den Microusb Stecker zu nehmen weil platzaufwendig.
DjDump
#370 erstellt: 22. Dez 2016, 20:22
Bevor dieses Angebot jemand kauft: Für den Preis bekommt man auf Ebay 5 Stück davon (Versand aus Deutschland)
Piljack
#371 erstellt: 23. Dez 2016, 00:57
Danke für die "Rettung". Bin dort gut beraten und deshalb kauf ich dort auch das andere Zeugs. Um ehrlich zu sein kommt's mir auf 3 fuffzich nicht an, sehen andere wahrscheinlich anders...
danny08
#372 erstellt: 23. Dez 2016, 00:58
Exakt den selben Kram bekommst bei ebay und AliExpress.
Also wirklich 100% das selbe, wird selber nur eingekauft und rausgehauen.
audiojunkie36
#373 erstellt: 02. Jan 2017, 16:36
ich habe mir auch gerade 2 Sure DSP's und folgendes Cypress Board bestellt:
http://www.dx.com/de...GDw_wcB#.WGpy7hvhDb0
Nun habe ich mich genau an die Anleitung gehalten, die auf der Hobby Hifi Seite zu finden ist.
http://www.hobbyhifi...b/DSP_-Anschluss.png
Allerdings bleibt das "USB" in Sigma Studios rot.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Piljack
#374 erstellt: 02. Jan 2017, 17:06
Das kann noch nicht funktionieren, wenn Du die Teile eben erst bestellt hast...
Ansonsten wäre es super wenn Du kurz schreiben würdest wie Du vorgehst, am besten Schritt für Schritt.
Viele Grüße
Pille
DjDump
#375 erstellt: 02. Jan 2017, 17:37
Als was wird denn das Cypress Board im Geräte-Manager angezeigt?
danny08
#376 erstellt: 02. Jan 2017, 17:38
Falsch, da er es nur angeschlossen hat aber nicht richtig installiert.
Folg der Anleitung im FreeUSBi PDF und dann läufts
danny08
#377 erstellt: 02. Jan 2017, 18:56
Hab auch nochmal ne indirekte Frage.
Habe ja den folgenden Sure Verstärker:
http://store3.sure-e...plifier-board-sta508
Plus den ganzen Kram am SureDSP.
Allerdings ist, trotz Anhebung der Lautstärke im DSP selbst, die Lautstärke allgemein etwas zu gering..
Es gibt ja auch Aufholverstärker, nur wo schalt ich die hin?
Lieber mit einem lauteren Signal ins DSP rein und hoffen, dass es dann "richtig" loslegt, oder NACH dem DSP 1-2 Aufholverstärker um nochmal n paar dB draufzubekommen.
Aus Test könnte ich mal das DSP mal mit dem Mischpult ansteuern, da kommt wohl genug raus, sonst ist da nurn BT Empfänger dran mit glaube 0,9v RMS.
Und die zweite Sache, der Verstärker rauscht schon immens im Idle, ist halt das typische weiße Verstärkerrauschen, nicht nervig wenn Musik läuft aber wenns sehr leise ist nervts mich schon..
Das Netzteil ist es nicht, auch nicht die Quelle also muss es das Verstärker an sich sein, hab schon öfters gehört dass das n Problem wird, wenn man mit Wirkungsgradstarken Lautsprechern dran geht. Scheint wohl auch n "Problem" zu sein, dass es keine eigene Lautstärkeregelung gibt, sondern der Verstärker immer auf Vollgas läuft. Irgendwelche Tipps oder einfach akzeptieren?
audiojunkie36
#378 erstellt: 02. Jan 2017, 20:50
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Im Gerätemanager wird das Board als Unbekanntes Gerät angezeigt.
Ich habe mich an die Schrittfolge des Hobbyhifiladens gehalten, also keine extra Treiber installiert.
Die Schrittfolge aus der FreeUSBi Anleitung gilt also auch für das "Nackte" Cypress Board?
danny08
#379 erstellt: 02. Jan 2017, 20:52
Jap. Einfach alles befolgen, es muss im Geräte Manager dann ca stehen "Analog Devices Usbi(Programmed)" o.ä.
Piljack
#380 erstellt: 02. Jan 2017, 20:55
Wenn Sigma Studio installiert ist und Windows die Treiberinstallation zulässt, dann wird der Cypress im Gerätemanager als "Analog Devices USBi (programmed)" angezeigt. Weiter muss eigentlich nichts gemacht werden. Die FreeUSBi Anleitung würde ich keinesfalls nehmen, da es dann zu einem Treibermischmasch kommt, das Thema hatten wir schon.
Also einfach Sigma Studio installieren und den Cypress an einer USB2 Schnittstelle dranhängen.
Danach im Geräte Manager checken, ob er so erkannt wurde:
Cypress
Falls er nicht erkannt wird kann es auch an der Treibersignatur hängen, die Windows 8-10 zwangsläufig fordert. Dann bitte folgende Anleitung zur installation unsignierter Treiber durchgehen: https://www.deskmodd...tallieren_Windows_10
Am übersichtlichsten geht das wie im Abschnitt "Unsignierte Treiber über die erweiterten Starteinstellungen aktivieren" beschrieben.
Im Sigma Studio sollte es, wenn eigeschaltet, grün sein:
SS Hardware Config
Standard Pfad zu den Sigma Studio USB Treibern: C:\Program Files\Analog Devices\SigmaStudio *.**\USB drivers
Viele Grüße
Pille
[Beitrag von Piljack am 02. Jan 2017, 21:06 bearbeitet]
danny08
#381 erstellt: 02. Jan 2017, 21:06
Nein,das ist schlichtweg falsch.
Das installiert sich nicht von alleine, vielleicht bei dir weil du irgendwas anderes mal installiert hast. Habs oft genug installiert und man muss dem ganzen folgen.
Piljack
#382 erstellt: 02. Jan 2017, 21:22
Ansonsten im Gerätemanager rechtsklick auf das Gerät -> Treibersoftware aktualisieren -> Pfad zu den lokalen USB Treibern angeben wie weiter oben gepostet...
Bei meinem AMD Rechner ist's folgender Pfad: C:\Program Files\Analog Devices\SigmaStudio 3.12\USB drivers\FTDI x64\amd64
[Beitrag von Piljack am 02. Jan 2017, 21:23 bearbeitet]
DjDump
#383 erstellt: 03. Jan 2017, 08:41
Wir können ja einfach für die Zukunft festhalten, dass je nach Rechner mal die Treiber die bei Sigma Studio mitgeliefert sind reichen, mal noch die eine Datei ersetzt werden muss.
danny08
#384 erstellt: 03. Jan 2017, 10:03
Nein, das wäre auch falsch.
Es gibt exakt zwei Möglichkeiten, Piljack hats ja editiert.
Manuelle Installation indem man die Cypresstreiber plus die Dauerhafte Programmierung ausm Sigmastudio Ordner kopiert (Also nach FreeUSBi)
Oder die Datei ausm USB Drivers Ordner installieren, kommt aufs quasi selbe hinaus, hatte glaube schon beides gemacht.
Kann aber sein, dass das nur funktioniert wenn man schonmal das Board iwie installiert hat also würde ich den FreeUSBi Weg deutlich bevorzugen.
EDIT: und die FreeUSBi Anleitung ist immernoch kein Treibermischmasch. Es ist der Standard Cypresstreiber plus die Dauerhafte Programmierung bzw Einbindung des Boards als Usbi im System. Ansonsten müsste man immer nachm Reboot im Cypress loader die ADI Datei neuzuweisen weil es dann erst das richtige ist. Wenn man das allerdings gleichzeitig zusammen installiert scheint das Windows automatisch zu machen. Kommt alles aufs selbe hinaus, is nur so deutlich angenehmer.
[Beitrag von danny08 am 03. Jan 2017, 10:07 bearbeitet]
Piljack
#385 erstellt: 03. Jan 2017, 11:31
Glaub mir's, man braucht weder die FreeUSBi Platine noch den Treiber.
Einfach SigmaStudio und dessen USB Treiber installieren, dann hat man alles was man braucht.
danny08
#386 erstellt: 03. Jan 2017, 11:33
Ich rede auch ausschließlich von der Installation über die FreeUSBi Anleitung, das zusätzliche Board is wumpe.
Ja, sag ich ja, im Endeffekt kommts auf selbe raus.
DjDump
#387 erstellt: 03. Jan 2017, 11:42
Wie kommt ihr denn auf diese allgemeingültigen Aussagen? Habt ihr das schon an extrem vielen Rechnern mit verschiedenen Betriebsystemen getestet oder was? Oder habt ihr Zugriff auf den Quellcode von den Treibern und steckt da so tief drin es zu verstehen?
danny08
#388 erstellt: 03. Jan 2017, 11:43
Weiß man einfach als Informatiker und ist im Endeffekt n logischer Zusammenhang, außerdem kannst dir ja alle Infos anzeigen lassen im Geräte-Manager.
Auch hatte ich ja dermaßen Probleme das ich wirklich 10-20x alles installiert und durchprobiert hatte.
audiojunkie36
#389 erstellt: 03. Jan 2017, 12:42
Also bei mir ist das "USB" in Sigma Studios nun auch endlich grün hinterlegt.
Ich habe beide vorgeschlagenen Varianten probiert doch das hat nichts geholfen.
Das Board wurde immer als "Unbekanntes Gerät" angezeigt und die Treiber ließen sich nicht installieren.
Die Lösung war im Endeffekt die Verwendung eines anderen USB Kabels.
Die Treiber die ich jetzt benutze sind der "Misch Masch" aus den FreeUSBi Treibern und dem einen aus Sigma Studio.
Als nächstes werde ich mir Cinch Buchsen an das DSP löten und mal gucken wie weit ich komme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
danny08
#390 erstellt: 03. Jan 2017, 12:46
Dann ist ja gut.
Ich muss auch noch alle neuen Potis anlöten.
danny08
#391 erstellt: 07. Jan 2017, 12:21
Mahlzeit, ich mal wieder.
Wie schließt ihr genau das DSP an ohne das Interfaceboard? Das ich L und R brauche ist klar, aber muss ich dann jedes mal kurz zurück aufs GND?
Und anbei ein Foto von meinem Verstärker, vielleicht hat jemand ne Idee wie ichs da am besten mit hinbekomme.
P1000704
Ich weiß zB nicht unbedingt warum ich 8 Löcher pro Seite hab und was ich damit dann anfangen soll, Sure HP und Anleitung sagt auch nichts.
Es ist das Sure AA-AB33182 Board, 4x100W mitm STA508
[Beitrag von danny08 am 07. Jan 2017, 12:24 bearbeitet]
-DerSelberbauer-
#392 erstellt: 08. Jan 2017, 15:29
Hallo danny08,
dreh das Board mal um, ich glaube, dass die Pins am Rand vom Board alle Masse sind (bestimmt, um Kabelabschirmungen zu erden).
Von denen, die weiter weg vom Rand sind scheinen die beiden mittleren auch Masse zu sein und die äußeren Signal.
(Nach diesem Bild)
Viele Grüße,
-DerSelberbauer-
[Beitrag von -DerSelberbauer- am 08. Jan 2017, 15:30 bearbeitet]
Baum7
#393 erstellt: 11. Jan 2017, 23:24
gestern habe ich mir mal die Einträge dieser Gruppe durchgelesen und viele verteilte Hinweise bzgl. der Installation des USBi Moduls Cypress Board CY7C68013A gefunden. Vielen Dank für alle Einträge.
Nach einigem Ausprobieren konnte ich die Treiber jetzt unter Win 7 / 64Bit (Home Premium) installieren. Damit ich es nicht vergesse und um ggf. anderen weiterzuhelfen, schreibe ich es einfach mal hier rein:
1. Sigma Studio Version bei Analog Devices herunterladen und installieren
(ich habe Version 3.13 installiert), hier der Link:
h**p://www.analog.com/en/design-center/processors-and-dsp/evaluation-and-development-software/ss_sigst_02.html#dsp-overview
2. Zum freeDSP /freeUSBi driver link gehen, dort ins Hauptverzeichnis wechseln
und alle Dateien als ZIP-Datei herunterladen, oder einfach auf diesen Link:
h**ps://github.com/freeDSP/freeUSBi --> "Clone or Download" --> Download ZIP
und ZIP-Datei entpacken
3. Aus Sigma-Studio Installation die Datei "ADI_USBI.spt" kopieren in die Ordnerstruktur
des freeDSP. Windows-Version beachten! In diesem Fall: Win 7 / 64Bit = x64
Bei mir lag die Datei "ADI_USBI.spt" unter:
C:\Programm \Analog Devices\SigmaStudio 3.13\USB drivers\x64
Und ich musste sie kopieren in dieses Verzeichnis:
C:\...\freUSBi-master\SOURCES\DRIVERS\Win7\x64\
4. Am Cypress CY7C68013A Board alle Jumper entfernen (je nach Version ein oder zwei
Jumper, bei mir waren es zwei Jumper) und Board via USB-Kabel an PC anschliessen.
Board einschalten über blauen Tastschalter.
5. Systemsteuerung --> Hardware und Sound --> Geräte-Manager --> Andere Geräte -->Unbekanntes Gerät --> RECHTE MAUSTASTE --> Treibersoftware aktualisieren
--> manuell den Ordner auswählen, in den man vorher die Datei "ADI_USBI.spt" kopiert hat
(bei mir war das: C:\...\freUSBi-master\SOURCES\DRIVERS\Win7\x64\ )
--> Installation war bei mir ohne Probleme so möglich, wenn ich diese Reihenfolge eingehalten habe.
Anschließend wir das Board im Gerätemanager als "Cypress USB Boot Loader" angezeigt.Im Sigma Studio wird USBi dann auch grün angezeigt, wenn es angeschlossen ist und man USBi in der Hardware Configuration als Block hat.
Viel Spaß und viele Grüße. Vielleicht hilft es ja jemandem.
[Beitrag von Baum7 am 11. Jan 2017, 23:28 bearbeitet]
danny08
#394 erstellt: 11. Jan 2017, 23:25
Sehr nett, steht aber genauso auch in der FreeUSBi Anleitung auf die immer verwiesen wird
danny08
#395 erstellt: 12. Jan 2017, 10:26
-DerSelberbauer- (Beitrag #392) schrieb:
Hallo danny08,
(Nach diesem Bild)
Viele Grüße,
-DerSelberbauer-
Jap, mitm Multimeter und dem Umdrehen der Platte bin ich "ihm" auf die Schliche gekommen.
Läuft jetzt so, danke.
danny08
#396 erstellt: 12. Jan 2017, 11:56
Eine Frage zu Masseführung. Ich kann ja quasi fast alles an Masse zusammenfassen oder? SGND und GND scheinen das selbe zu sein und ich hab noch ein paar andere Geräte hier(StepUp, LED Pegelanzeige), die kann auch mit an die Masse packen oder? Sollte doch Fehlern vorbeugen.
tscheikop
#397 erstellt: 14. Jan 2017, 11:34
Moin Leute,
ich "arbeite" bisher mit dem freedsp und dem free usbi adapter vom freundlichen Ludwig.
Alles bestens. Für mobile Boxen habe ich jetzt 2 dsp von sure bestellt und dazu bisher diverse Threads und das Datenblatt zum ADAU1701 durchgelesen.
Bei den GIPO steige ich allerdings noch nicht durch. Bitte korrigiert mich:
Der ADAU1701 hat 12 GPIO, davon aber 4 Auxiliary.
Auxiliary MP2, MP3, MP8, MP9 für Potis
Sure hat 4 Potis bereits verlötet, d.h. die Auxiliary sind komplett weg.
Alle restlichen MP sind GPIO für Schalter, Taster oder als Ausgang gesetzt für LED mit 2mA.
Mit dem Ziel per Schalter einen Hochpass zu schalten, möchte ich beispielsweise MP0 nutzen (nach #7 von Ymf oder #293 von IPv6). Schließe ich den Schalter direkt zwischen dem MPO und GND an? Ich habe Schiss etwas zu vergessen und den Ship zu verbraten.
tscheikop
#398 erstellt: 14. Jan 2017, 14:32
Ich hätte eine Idee, bin aber weit von sicher entfernt:
Soweit ich das von Verstärkerprojekten ("Gainclone") kenne, wird zwischen GND und SGND strikt getrennt. SGND wird über einen hochohmigen draht zwischen einem einzigen SGND eines Kanals an GND angeschlossen, damit es kein Masseloop gibt und du dir Brummen reinholst. Alle anderen SGND hängen unterneinander zusammen. Ob sich diese Masseführung wirklich auf den dsp übertragen lässt? Der ADWandler ist ja auch ein Verstärker. Wenn ich richtig liege, solltest du eher SGND und GND getrennt halten.
danny08
#399 erstellt: 14. Jan 2017, 14:33
Glaube sollte so reichen. Nur vielleicht das Register passend einstellen im Sigmastudio.
Ansich kannst du echt viel rumprobieren, ich hab durchn Verstärkerbau so viel probiert und verpolt und das läuft immernoch.
danny08
#400 erstellt: 14. Jan 2017, 14:34
SGND und GND sind das selbe, sagt zumindest das Multimeter.
Hab exakt mit dieser nicht vorhandenen Trennung auch Probleme, das schließtt mir meinen Schalter immer kurz.
tscheikop
#401 erstellt: 14. Jan 2017, 14:37
Dann versuche ichs einfach mal und schließe einen Schalter an.
Bin noch bis Montag unterwegs. Eigentlich müsste ich eine mobile Kleinstwerkstatt in einen Koffer basteln, damit ich die kleineren Projekte immer mit auf Reisen nehmen kann. Das Warten ist fürchterlich.
Sure DSP General Input
Gniddle am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
sure dsp brummt
spaceman-b am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  9 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP
Carl_Clueless am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  31 Beiträge
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
I2C Steuerung von Sure DSP
yentz am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  3 Beiträge
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s
creapetime am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  4 Beiträge
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung
edelgard am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  11 Beiträge
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren
metal-shot am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  9 Beiträge
Vorstellung AIDA DSP Projekt
IPv6 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
