billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP
Carl_Clueless
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 03:54
es gibt ab ca. € 3,50 CY7C68013A Programmierer, die man mit dem Sure DSP verbinden kann.
Bild:Billig_programmer
Nachdem ich das Ding nach Stunden unnützer Lektüre schon wegwerfen wollte, habe ich für andere Nicht-Systemprogrammierer, aus diversen Anleitungen eine funktionierende herausgesucht und erfolgreich unter WIN7 x64 getestet.
Wesentlich ist:
Benötigt wird für Sigma Studio der Treiber cyusb3.sys, der die Geräte Signatur der Platine enthält.
Wird in der Regel nicht von selber gefunden, er ist in einem Sigma Studio Installationsunterverzeichnis versteckt, es kann sein das man Windows dann im Geräte Manager zwingen muss ihn zu laden. OK, das ist schon die halbe Miete. Der im Programmverzeichnis zu findende Treiber "cyusb,sys" funktioniert nicht mit der Platine.
Allerdings muss bei dem billigen Programmer dann bei jedem Anschalten noch einmal ein Script ADI_USBi.spt geladen werden, den benötigten Sigma Studio auch noch, selbst wenn derTreiber cyusb3.sys geladen wir und sich "Cypress FX2LP No EEPROM Device" meldet.
Damit die Platine sich dauerhaft als das für den DSP benötigte Teil "AnalogDevices USBi (programmed)" meldet, direkt beim Einstecken in den USB Port (bitte nur 2.0), kann man das EEPROM auf der Platine damit füllen.
Das ist "eigentlich ganz einfach", nur haben Leute, die sich mit so etwas auskennen, selten die Fähigkeit dies "Normalos" strukturiert mit zu teilen.
Ich habe hier eine Anleitung aus einem anderen Forum, die dies genau erklärt. Von einem wirklich Ahnungslosen getestet.
Hier in der Übersetzung:
Prüfsummenangaben habe ich übernommen, aber nicht verwendet, keine Gewähr für Richtigkeit.
Beschreibung, wie man den 3 $ China Programmer funktionaler machen kann.
Programmierung der kostengünstigen Entwicklungsplatine CY7C68013A:
Laden Sie Cypress Suite CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe herunter.
Diese Datei sollte die folgende MD5-Prüfsumme haben: 1ece8ba8dcb0038049b7e07e2473011b.
Dann 24aa256.zip herunterladen (24aa256.bix 8kB)
Packen Sie den Zip-File aus.
Benennen Sie 24aa256.bix in 24aa256.iic um
So übertragen Sie 24aa256.icc an das EEprom auf der Entwicklungsplatine CY7C68013A:
- Entfernen Sie den Jumper auf der Entwicklungsplatine CY7C68013A.
- Starten Sie CyConsole (Teil der Cypress Suite), wählen Sie Menü Optionen-> EZ-USB-Schnittstelle
- Drücken Sie die Taste lgEEPROM und wählen Sie die EEPROM-Datei aus, d. h. 24aa256.icc. Der Download sollte beginnen.
- Jumper wieder einsetzen
Wenn die Karte wieder an USB angeschlossen wird (Reset), sollte die Karte als Analog Devices USBi (programmiert) erkannt werden.
Um dieser kryptographischen Signaturen zu überprüfen, habe ich Total Commander verwendet.
https://www.diyaudio...d-5.html#post5682352
Description how to make the 3$ china programmer more functional.
Programming the low cost CY7C68013A development board:
Download Cypress Suite CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe. This file should have the following md5 checksum: 1ece8ba8dcb0038049b7e07e2473011b.
Download 24aa256.zip (24aa256.bix 8kB)
Unpack the zip.
Rename 24aa256.bix to 24aa256.iic
To transfer 24aa256.icc to the EEprom on the CY7C68013A development board:
- Remove jumpers on the CY7C68013A development board,
- Start CyConsole (part of Cypress Suite), Choose menu Options-> EZ-USB interface
- push button lgEEPROM, select the EEPROM file i.e. 24aa256.icc. Download should start.
-put jumper on again
When the board is reconnected to USB (reset) the board should be recognized as Analog Devices USBi (programmed) .
To check one of these cryptographic signatures I used Total Commander, create cheksum file, F3.
[Beitrag von Carl_Clueless am 01. Feb 2019, 23:32 bearbeitet]
MK_Sounds
#2 erstellt: 01. Feb 2019, 12:06
Die Sinnhaftigkeit dieses Threads will sich mir noch nicht so recht erschließen
Programmer nehmen, Treiber nach FreeUSBi installieren, fertig. (siehe Wiki)
Kay*
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 14:51
Carl_Clueless,
danke für den Beitrag!
Leider suggeriert die Vorgehensweise ein must-do.
Tatsächlich sind zunächst alle Treiber bei Sigma dabei
(und die haben andere Prüfsummen als beschrieben),
im Sigma-Installationsverzeichnis unter "USB drivers".
N.m.M. passieren die Probleme aufgrund einer falschen Installationsreihenfolge,
z.B. wird erst Sigma installiert und später der Programmer angeschafft,
muss man eben die Installation des USB-Programmers z.B. über die bei Sigma
vorhanden Installationsprogrammen nachholen.
Daneben können Programmer auch mal defekt sein
Carl_Clueless
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 16:29
ja, alles fein wenn man so etwas jeden Tag macht, dann braucht man die Anleitung nicht.
Das war für Doofe wie mich. Außerdem mag es Unterschiede je nach Win Version geben.
In der Sigma Studio Installation findet sich NICHT der Treiber den der Programmer braucht, das wollte ich ausdrücken, er ist in einem anderen Verzeichnis und wird nicht automatisch gefunden. Ich habe das mit zwei verschiedenen Programmern ausprobiert. Irgend ein "Hilfe Text" im Netz hat mir dann geraten den Treiber anderweitig zu besorgen.
Wer außerdem gerne nach jedem Einstecken des Programmers noch ein zusätzliches Programm (Cypress USB Console) starten und das Script laden will, der kann den Rest auch vergessen.
Es geht mir darum das man das Gerät permanent zu einem passenden Programmer machen kann, indem man das Script in das EEPROM spielt. Man steckt es dann ein, startet Sigma Studio und programmiert den DSP. Weil der Script schon drin ist.
Genau das was ein unbedarfter Benutzer, der "nur" eine Aktivbox bauen will, möchte. Vor allem wenn man nach einer längeren Pause so etwas wieder raus holt und sich nicht mehr genau erinnert. Z.B. wann der Jumper gesteckt sein muss und wann nicht.
Sorry mit den Prüfsummen, habe ich nicht verwendet, nur übernommen. Ich habe eine Bemerkung eingefügt.
[Beitrag von Carl_Clueless am 01. Feb 2019, 16:40 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 17:06
bei mir schon, das ist aber auch egal!
Die echte Herausforderung besteht immer darin die Ursache eines Problems so exakt wie möglich zudefinieren,
dann findet man auch Lösungen.
Wenn es bei dir so geht, und andere davon profitieren, wär's doch schön!
hmm,
ich war bisher der Meinung, auch das macht Sigma,
aber gut zuwissen, das es alternative Möglichkeiten gibt
MK_Sounds
#6 erstellt: 01. Feb 2019, 17:22
Hast du dir den Beitrag im Wiki überhaupt mal angeschaut?
Die einmalige Installation ist absolut simpel:
- Sigma Studio installieren
- Files vom FreeUSBi downloaden
- ADI_USBi.spt kopieren
- Programmer einstecken
- im Gerätemanager Treiber installieren
- fertig.
- Der Programmer meldet sich bei jedem Einstecken als USBi programmed und kann sofort verwendet werden.
Der EEPROM auf dem Programmer wird garnicht benötigt! Der Programmer funktioniert auch komplett ohne EEPROM (siehe hierzu Beiträge im Sure DSP Thread). Man muss lediglich die Treiber installieren. Der Chip ist nur eine simple USB-I2C Bridge.
Kay*
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 17:46
korrekt,
aber bis zum Beweis des Gegenteils bin ich davon überzeugt,
dass Sigma auf den Programmer (EEPROM) schreibt, du bist jetzt meins
Carl_Clueless
#8 erstellt: 01. Feb 2019, 17:56
ich beziehe mich nur auf den extra mit Bild beschriebenen Programmer, der nach ca. 14 Tagen für € 3.50 inklusive Porto seinen Weg in eine deutsche Bastelbude findet.
Ferner habe ich den ganzen Kram vor 4 Tagen von den Herstellerseiten (Analog Devices für den DSP und Cypress für den Programmer) heruntergeladen und auf einem frisch aufgesetzten Win 7 x64 Laptop installiert. Erst dann habe ich den Programmer das erste mal an den PC gehängt.
Ohne weitere Kunststücke erkannte Win 7 das Gerät aber eben nicht. Ich habe dann stundenlang irgendwelche nicht zielführenden Anleitungen gelesen und versucht. Es wurde sogar beschrieben in den Treiber cyusb.sys selber die Bezeichnung des "unbekannten Gerätes" im Geräte Manager nachzutragen. Was aber mangels dann korrumpierter Signatur nicht funktioniert.
Das der "richtige" Treiber cyusb3.sys, der nicht im Programmverzeichnis, sondern Installationsverzeichnis ist, schrieb da keiner. Der hat genau die fehlende Bezeichnung bereits drin.
Kann also nicht so ungewöhnlich sein das man ihn nicht findet bzw. erkennt.
Erst nachdem ich auf einen Thread in dem www.diyaudio.com Forum gestoßen bin, hat das ganze geklappt.
Da nicht alle Menschen unbedingt gerne 5 Seiten Englisch lesen, habe ich diesen Weg in diesem Forum versucht zu dokumentieren.
Ist meiner Ansicht nach total logisch: Erst passenden Treiber installieren, der sich leider versteckt und nicht automatisch gefunden wird, denn ohne den gibt es keinen Zugriff auf die Hardware.
Dann, statt jedesmal ein Script in den Programmer zu laden, den Script in sein EEPROM schreiben.
Danach benötigt man nur noch Sigma Studio in seiner direkt nach der Installation zur Verfügung stehenden Form.
Sei noch anzumerken das ich einen 2. Programmer habe ohne EEPROM. Der funktioniert auch, aber muss nach jedem Einstecken neu mit dem Script gefüttert werden. Was auch in vielen Quellen zu lesen ist.
Was leider in den vielen von mir gelesenen, wohlgemeinten Texten zu dem DSP fehlt, ist eben ein ganz simpler Weg, mit jedem für einen Fachmann logischen Handgriff. Weil eben Fachleute wissen das man das "so macht". Dumme Boxenbauer wie ich aber nicht.
Warum man bei so einem Thema gleich aggressiv werden muss, liegt wohl eher in unreifen Persönlichkeiten verborgen.
Carl_Clueless
#9 erstellt: 01. Feb 2019, 18:06
PS die Installations- Informationen im Sure DSP Wiki sind falsch und veraltet. Dort wo angeblich der Treiber ist, ist genau der falsche, nicht passende cyusb.sys
Was jeden der sorgfältig liest leider zur Verzweiflung treibt.
Aktuelle Version von Sigma Studio ist 4.2
Das Wiki bezieht sich auf 4.15.
Kay*
#10 erstellt: 01. Feb 2019, 19:26
sigma
Das Installverzeichnis liegt unter dem Programmverzeichnis
und da gibt's 'ne exe, genau wie im Verzeichnis "usb drivers" dadrüber
Kay*
#11 erstellt: 01. Feb 2019, 19:37
nur zur Klarstellung (meiner Meinung )
das "Script" schreibt wahrscheinlich nur die AD-Gerätekennung in das EEPROM.
Der Hintergrund, AD hat lediglich einen Standard-Cypress mit etwas drumherum
als EVAL-ADUSB2EBZ definiert.
Damit dieses Teil als AD-Programmer
(mit der etwas spezifischeren Beschaltung, die wohl nicht vollständig genutzt wird)
von Sigma erkannt wird,
muss eben ein herstellerspezifischer Namen in das EEPROM.
Weil die etwas spezifische Beschaltung wohl nicht genutz wird,
geht dann auch jeder andere Cypress, sofern die Adresse des EEPROM an der richtigen Stelle liegt
edit:
natürlich darf das EEPROM nicht write-protected sein (Jumper)
[Beitrag von Kay* am 01. Feb 2019, 19:41 bearbeitet]
Warf384#
#12 erstellt: 01. Feb 2019, 20:05
Korrumpierte Signatur?
Hast du alle aktuellen Win-7 Updates installiert gehabt? Ende letzten Jahres war das, meine ich, kam ein Update heraus, welches für die Erkennung bestimmter Treibersignaturen benötigt wird. Dank dessen Fehlen funktionierte mein Steinberg USB-Interface nicht.
Carl_Clueless
#13 erstellt: 01. Feb 2019, 23:12
@Kay
Du bis sehr geduldig, danke!
Du verweist auf den"""" Cyusb.sys""""" der leider das Programmer Board nicht erkennt.
Er braucht aber """" Cyusp3.sys"""" damit der läuft!
Bitte nicht die "3" übersehen. Das ist genau der Knackpunkt, den ich versuche zu vermitteln. Andere Programmer laufen damit, der hier genau nicht. Da er eben nur €3.50 kostet, wollte ich das erklären, für Geizheinis oder arme Schweine wie mich.
@Warf383#
Was die falsche Signatur angeht, mein Windows 7 x64 ist eine Woche alt, auf leere Platte installiert. Also aktuell.
Liegt aber offenbar daran, wenn man händisch in die Cyusb.sys die aus dem Gerätemanager ausgelesenen Geräte Daten nachträgt, verweigert Win 7 x64 danach das laden, weil der SYS nicht mehr signiert ist. Sinn ist das man nicht so leicht bösartige .sys Files laden kann, habe ich jedenfalls so verstanden. Win ohne x64 ist da weniger zickiger, offenbar.
Carl_Clueless
#14 erstellt: 01. Feb 2019, 23:26
Offenbar hat keiner von Euch den billigen Programmer, weshalb Ihr nicht versteht worum es geht, weil bei Euch schon alles fertig ist und er auch mit dem Standard Treiber läuft.. Es geht mir nur um den nackten China Programmer. Wie kann ich das deutlicher machen als mit der Überschrift?
Was das Laden des Scripts angeht, kann man darauf verzichten ihn in das EEPROM zu schreiben, MUSS ihn dann aber jedes Mal erst extra laden. Machen viele so, ist überall erklärt, nervt nur etwas und hat man nach 6 Monaten vergessen. Denn man braucht ja außer Sigma Studio vorher noch das Cypress Programm.
Das kann man durch die Beschreibung vermeiden.
Benutzt man den Jumper, startet das Board ohne das EEPROM und man kann den Script dauerhaft rein schreiben.
Danach Jumper wieder drauf und es startet als das was man für den Sure DSP braucht. Direkt so, auch nachdem es länger abgestöpselt war.
Sicherlich gibt es teure Programmer, wo genau das schon gemacht wurde. Aber eben nicht für €3,50!
Das original Sure Ding ist keinen Cent mehr wert, eben nur schon richtig eingerichtet.
Sollten sich Verkäufern dadurch gestört fühlen, tut es mir leid.
Kay*
#15 erstellt: 02. Feb 2019, 00:05
es geht nicht gegen dich,
sondern darum darzustellen, dass es eben auch andere Wege gibt.
Wenn's bei dir so geht, ist doch fein.
Ich habe so einen billigen Cypress!
und ich hatte auch zuerst Probleme!
Leider ist es so,
dass man flexibel sein muss, um so'n Ding in den angedachten Zustand zubringen
p.s.
diese Billig-Cypress gibt's auch in unterschiedlichen Ausführungen,
wenigstens zwei, einmal mit 1 Jumper, dann mit 2 Jumpern
edit:
mein Testaufbau
http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=12901
[Beitrag von Kay* am 02. Feb 2019, 00:17 bearbeitet]
MK_Sounds
#16 erstellt: 02. Feb 2019, 01:00
Kay* (Beitrag #15) schrieb:
p.s.
Die beiden unterscheiden sich in der Pinbelegung der Header. Unglücklicherweise ist dort 3V3 mit GND getauscht worden, was bei normaler Verwendung des FreeUSBi zum Kurzschluss führt. Entsprechend muss man nach Anleitung die beiden Pins abzwicken. Verwendet man den FreeUSBi nicht, ist die Hardwareversion belanglos.
Ansonsten verhalten sich die beiden Hardware-Versionen identisch.
Die meisten hier werden den billigen China-Programmer haben. Die Installation funktioniert bis Sigma Studio 4.1 nach Anleitung im Wiki auch tadellos.
Die Treiberfiles sind genau dort wo sie immer sind und auch hingehören.
Wurde hier ( Link) schon thematisiert.
Es scheint sich wohl in der Tat so zu verhalten, dass die Installation nach FreeUSBi Anleitung mit der Version der Datei "ADI_USBi.spt" ab Sigma Studio 4.2 nicht mehr funktioniert. Die meisten werden vermutlich noch auf einer älteren Version unterwegs sein, deshalb ist das Problem nicht verstärkt aufgepoppt.
Habe es nun auch mal selbst auf einem blanken Rechner getestet. Mit dem Treiberfile aus Sigma Studio 4.2 schlägt die Installation fehl. Mit dem Treiber von Version 4.1 funktioniert es nach wie vor.
Bevor man aber anfängt völlig umständlich am EEPROM herumzuflashen, könnte man sich natürlich auch eine vorherige Treiberversion besorgen.
Nun zum produktiven Teil:
Für die Treiberversion von Sigma Studio 4.1 habe ich ein Git Repo angelegt und dort den Treiberordner für Windows 10 x64 als Zip hochgeladen.
Für andere Betriebssysteme kann das File "ADI_USBi.spt" mit den Treibern des entsprechenden Systems kombiniert werden.
Link USBi-Driver-SigmaStudioVers.4.1
[Beitrag von MK_Sounds am 02. Feb 2019, 01:01 bearbeitet]
Carl_Clueless
#17 erstellt: 02. Feb 2019, 20:46
Na fein, dann erklären sich unsere Differenzen ja.
Ich habe also die aktuelle Version 4.2 von Sigma Studio benutzt, die den im Bild im ersten Beitrag gezeigten China Programmer nicht mehr so einfach "ran lässt".
In so fern ist mein Beitrag natürlich nicht völlig nutzlos, denn überall in den Anleitungen wird davon ausgegangen das man Sigma Studio herunter läd, beim Hersteller Analog Devices, nicht das man eine veraltete Version von irgendwoher benutzt.
Wenn ich jetzt rechthaberisch wäre würde ich sagen das meine Anleitung damit der funktionierende Weg ist,
denn die anderen, überall im Netz beschriebenen, funktionieren mit dem abgebildeten Programmer und dem Sigma Studio 4.2 nicht mehr. Habe ich stundenlang ausprobiert.
Mir wurde hier unterstellt ich würde nicht lesen, z.B. das Sure DSP Wiki, dem ist nicht so. Bevor ich irgendeine Hardware auch nur bestellt habe, hatte ich bereits einen ganzen Abend Anleitungen gelesen und diese katalogisiert. Mache ich immer so, weil es fast immer besser funktioniert als infantiles "mal ausprobieren". Nur, wenn die Anleitungen nicht mehr zum Programm passen, wie in diesem Fall, ist das sehr ärgerlich.
Das man dann auch noch hier angepisst wird, von Leuten die den aktuellen Stand nicht mehr kennen, ist wohl ein wenig peinlich für dieses Forum.
MK_Sounds
#18 erstellt: 03. Feb 2019, 02:00
Hättest du das eingangs gleich mitsamt deinem Debugging-Vorgehen ordentlich beschrieben, wäre die Sachlage auch direkt klar gewesen.
Der Normalanwender installiert sein DSP-System ein mal und dann läuft das erstmal eine Weile. Ist ja nicht so, dass man unbedingt updaten müsste, wenn eine neue Version von Sigma Studio rauskommt. Da fällt so ein Umstand eben erst mit einigem Verzug auf.
Deine Vorgehensweise beim Einlesen ist absolut löblich und leider oft nicht der Fall.
Angepisst oder angegriffen bist du hier in keinster Weise worden. Alles völlig wertungsfrei und sachlich.
Es wird sich zeigen, ob in zukünftigen Versionen von Sigma Studio der Treiber wieder normal funktioniert. Warum man das auf ein mal ändern sollte erschließt sich mir sonst nicht.
sync204
#19 erstellt: 19. Aug 2019, 03:56
Ich hab mir jetzt geschlagene 5 Stunden einen Wolf gesucht warum mein Programmer nicht erkannt wird und dieser Thread hier war letztendlich die Lösung!!
Kurz die Umstände: Win 10, SigmaStudio 4.4 (aktuellste Version) dazu freeDSP und FreeUSBi+den Cypress (Version mit zwei Jumpern)
Nachdem ich endlich die sagenumwobenden cyusb3 Treiber gefunden hatte und zumindest Windows den Programmer erkannt hat, wollte ums verrecken Sigmastudio nicht mit ihm kommunizieren.
Ich habe mich allerdings an diese Anleitung gehalten, die meiner Meinung nach noch etwas einfacher verständlich ist: http://www.meddens.eu/audio/USBi.html
Schwuppdiwupp entsprechende Software installiert, war ne Sache von 3 Minuten.
Und ENDLICH ist der USBi Programmer im SigmaStudio GRÜN
ganz nebenbei wird der Programmer jetzt im Gerätemanager von Windows als Analog Deevices bezeichnet
Hätte mir viele Stunden sparen können, wenn ich das früher gefunden hätte
Carl_Clueless
#20 erstellt: 30. Aug 2019, 19:31
genau Deine zitierte Anleitung findest Du im Eröffnungspost dieses Threads. Leider führen deshalb alle älteren Anleitungen ab einer gewissen Sigma Studio Version ins Leere. Fein das es am Ende bei Dir geklappt hat.
freeplay
#21 erstellt: 13. Mai 2020, 20:30
Hallo Leute,
ich bin leider etwas am Verzweifeln mit meinem "China-Programmer" und weiß nicht mehr weiter.
Nachdem ich mit SigmaStudio 4.3 arbeite, fällt schon mal die erste Wiki Anleitung weg.
Jetzt habe ich versucht über die CyConsole das Teil in Betrieb zu nehmen. Blöderweise kann ich "EZ-USB Interface" gar keine Buttons anklicken um die "24aa256.bix" Datei auszuwählen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich bin übrigens gezwungen mit einem Laptop zu arbeiten, welche ausschließlich USB 3.0 hat. Kann ich es dann grundsätzlich gleich bleiben lassen oder lohnt es sich trotzdem zu versuchen?
DANK"
Thomas
LOLO_85
#22 erstellt: 21. Aug 2020, 09:43
Hallo zusammen
habe das selbe Problem. Kann meinen Cypress nicht installieren und somit nicht umprogrammieren.
Die Treibersignaturkontrolle von Windows habe ich auch schon deaktiviert.
Habe diverse Anleitungen versucht ohne Erfolg.
Was könnte ich nocht versuchen?
LOLO_85
#23 erstellt: 25. Aug 2020, 11:51
So es hat nun irgenwie geklappt.
Habe nochmals alles eingesteckt und voilà. Der Programmer wurde erkannt, Datei wurde gelanden und in Sigmastudio wurden auch schon die ersten Programme getestet.
haraldlander
#24 erstellt: 12. Jan 2021, 16:10
@MK_Sounds
Markus, wäre es möglich, dass du die alten Treiber nochmal auf dein GitHub hochlädst? Sind leider nicht mehr verfügbar.
Falls jemand anderes noch die alten SigmaStudio 4.1 (oder früher) Treiber hat, wäre es natürlich genauso hilfreich.
Danke
MK_Sounds
#25 erstellt: 12. Jan 2021, 16:27
haraldlander (Beitrag #24) schrieb:
@MK_Sounds
Danke
Das Repo bleibt stillgelegt. Schicke die Treiberdatei von Sigma Studio 4.1 bei Bedarf per PM zu. Der billige Programmer funktioniert damit nach wie vor problemlos (mit Sigma Studio 4.5).
[Beitrag von MK_Sounds am 12. Jan 2021, 16:28 bearbeitet]
haraldlander
#26 erstellt: 12. Jan 2021, 16:50
Danke, habe sie fix bekommen, aber konnte nicht auf die PM antworten.
deadeye5589
#27 erstellt: 13. Jan 2021, 12:23
Ihr kennt die Anleitung wie man die Cypress umflasht?
https://suredsp.ratz-it.de/index.php?title=Treiber_installieren
Alternative Vorgehensweise Studio 4.2 und neuer
1. Download der notwendigen Dateien
Download Cypress Suite CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe. (MD5 Checksumme: 1ece8ba8dcb0038049b7e07e2473011b)
Download Cypress Windows Treiber
Download 24aa256.zip at diyaudio.com (24aa256.bix 8kB)
2. Erstmaliges einrichten als Cypress CY7C68013A Board
Windows 10 erkennt das Cypress Board nur als unbekanntes Gerät
Windows 10 Treiber aus dem vorherigen Download entpacken
Treiber für das Cypress Board manuell aktualisieren und dabei die entpackten Treiber verwenden
Gerät wird als Cypress FX2 erkannt
3. Flashen des CY7C68013A Boards
Die beiden Jumper vom Cypress Board entfernen
Start CyConsole (Bestandteil der Cypress Suite)
Menü -> Optionen -> EZ-USB Interface
Taste "lgEEPROM" drücken und die EEPROM Datei 24aa256.bix auswählen.
Download sollte nun laufen
Nach Abschluss und Reset wird das Board als Analog Devices USBi im Gerätemanager erkannt
4. Der Programmer kann nun im SigmaStudio verwendet werden
MK_Sounds
#28 erstellt: 13. Jan 2021, 12:50
Schon, aber einfach die "ADI_USBi.spt" von Sigma Studio 4.1 zu nehmen ist der Weg des geringeren Widerstands.
deadeye5589
#29 erstellt: 13. Jan 2021, 13:25
Bis Analog wieder an den Treibern was ändert.
Mit der Anleitung wird das Cypress IC so parametriert, dass es sich als Analog Board ausgibt und das funktioniert so lange wie AD diesen Debugger unterstützt. Kann man sich also überlegen, was einem besser gefällt. Beides funktioniert.
epos
#30 erstellt: 01. Jul 2021, 22:28
Hat noch jemand die cyusb3.sys für mich oder weis woher man sie beziehen kann? Der Link zum Download im dsp-wiki geht leider nicht.
[Beitrag von epos am 01. Jul 2021, 22:29 bearbeitet]
epos
#31 erstellt: 05. Jul 2021, 14:41
Wem gegeben ist zu suchen, dem ist gegeben zu finden.
Den Treiber hab ich gefunden. Ist installiert. Macht im Moment keine Probleme. Die Datei 24aa256.bix konnte ins Cypress Board übertragen werden. In SigmaStudio 4.2 ist USB GRÜN.
Jetzt muss ich die Übertragung der DSP-Programmierung ins ADAU1701 DSP Platinchen probieren.
Ich bin optimist.
Viele Grüße
https://community.cy...KBA94413/ta-p/248634
[Beitrag von epos am 05. Jul 2021, 14:46 bearbeitet]
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
I2C Steuerung von Sure DSP
yentz am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  3 Beiträge
Der Sure DSP Thread
bierman am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2576 Beiträge
sure dsp brummt
spaceman-b am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  9 Beiträge
Sure DSP General Input
Gniddle am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s
creapetime am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  4 Beiträge
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung
edelgard am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  11 Beiträge
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren
metal-shot am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  9 Beiträge
DSP
Velocity am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
