| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Der Sure DSP Thread+A -A |
IPv6
#2555
erstellt: 05. Jan 2024, 12:13
Falls jemand mal Versuche starten möchte, den ADAU1701 zusammen mit einem Microcontroller zur Änderungen von Parametern im Livebetrieb zu betreiben, wäre womöglich folgendes Board interessant: http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-6066.htmlEin paar weitere Infos zum einfachen Betrieb des ADAU1701 zusammen mit einem externen Microcontroller: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-13047.html
sagemer
#2556
erstellt: 02. Feb 2024, 10:15
Hallo, ich habe noch ein Sure JAB4 Board liegen und möchte damit folgende Aufgabe lösen: Ich habe ein umgebautes Radio als Steamingplayer im Einsatz. Das Radio hat einen internen Lautsprecher (mono). Jetzt sollen daran zwei externe Boxen (stereo) angeschlossen werden können. Ich möchte aber die Möglichkeit mit dem eingebauten Lautsprecher zu hören erhalten. Die Idee ist, das JAB4 Modul (4x 30W) dafür zu verwenden. Eine Endstufe wird gebrückt und an den internen und an die andere werden die externen Lautsprecher angeschlossen. Eingangsquelle ist immer analog Input (L+R). Nun zur Frage: Wie kann man das Ganze in Sigma Studio so konfigurieren, daß man mit einem Schalter diese beiden Signalwege umschalten kann? Also Schalterstellung 1: analog Input (stereo) > DSP > Ausgabe Endstufe 1 mono Schalterstellung 2: analog Input (stereo) > DSP > Ausgabe Endstufe 2 stereo |
IPv6
#2557
erstellt: 07. Feb 2024, 17:05
Das ist problemlos möglich, auf mehrere Arten. Herzstück für die Umschaltung könnte ein index selectable demultiplexer sein. Man könnte aber auch den Signalweg gar nicht wirklich umschalten sondern bloß die nicht verwendeten Signalpfadteile muten, z.B. per single slew sxternal volume Block. Einfach mal ein wenig durch die möglichen Blöcke klicken und Beispiele anschauen, dann sollte die Funktionsweise klar werden. |
sagemer
#2558
erstellt: 09. Feb 2024, 15:44
@IPv6 Danke, jetzt habe ich doch schonmal ein paar Anhaltspunkte. Ich werde mich in den nächten Tagen mal dranmachen. |
Maliq
#2559
erstellt: 12. Feb 2024, 17:57
Hey Leute, ich hab ein paar grundsätzliche Fragen zum Board. Nutzt von euch jemand die I2S Eingänge am APM2 als slave? Wie genau stellt man den slave mode her? Einfach den Quartz auslöten? Bootet das Board korrekt und zuverlässig, wenn es sich im slave Modus befindet? Kann im slave mode das vom DSP bearbeitete Signal dann ebenfalls via I2S an externe DACs gegeben werden? Hintergrund: Der miniDSP verwendet den gleichen Chip. Im slave mode via I2S ist das Ding aber einfach nicht zum Booten zu bewegen. Es muss jedesmal eine USB Verbindung hergestellt und das Setup neu geladen werden, was natürlich absoluter Unsinn ist. Daher wollte ich den Sure DSP probieren. Oder wäre eine andere Lösung wie etwa der modernere ADAU1452 die bessere Alternative? |
andiwug
#2560
erstellt: 26. Mrz 2024, 15:04
Hallo. Vielleicht kann mir wer helfen. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hab ein jab4 und will den via Bluetooth ansteuern. Nur kommt nix raus. Am 3,5klinke Eingang geht alles aber über Bluetooth leider nicht. Ich gehe bei sigma Studio auf den eingangs Quelle 4,5. Soweit ich weiß sollte das der Bluetooth Kanal sein. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Andi |
Weilallenamenwegsind
#2561
erstellt: 27. Mrz 2024, 09:12
Servus Andi! Check mal die Projektdatei vom "Basis Setup". Solltest du bei Wondom, ggf. Boomaudio etc. fündig werden. Vermutlich habe sie sich die Kritik endlich zu herzen genommen und das BT-Modul per I2S angebunden. Da brauchst du dann die Settings für GPIO 5/6 &10/11 wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Findest du wie gesagt, wenn du mal einen blick ins Standard-Setup wirfst. |
andiwug
#2562
erstellt: 27. Mrz 2024, 12:46
Danke werde ich mal schauen. |
andiwug
#2563
erstellt: 27. Mrz 2024, 18:44
Arthurc
#2564
erstellt: 29. Apr 2024, 21:15
Hallo! ich habe das DSP APM2 mit der RCA Interface APM3 . Habe ich den Hardware mit den test Projekt von sigma studio (" APM2_Sigmastudio" ) in Analog getestet und funktioniert. Jetzt wollte ich mit I2S verbinden über Arduino und ich höre nichts, weder Rausche noch den Ton. Arduino ist Slave und DSP Master. ich habe den Pins von Arduino gemesen durch Oszilloskop und sieht gut aus: wspin: 48KHz lrlclk:72 KHz wsdata:auch gut wo könnte es der fehler sein? Könnte mir jemanden helfen? Vielen Dank! ![]() [Beitrag von Arthurc am 29. Apr 2024, 21:52 bearbeitet] |
Ymf
#2565
erstellt: 30. Apr 2024, 16:40
Ich vermute der Fehler liegt in der fehlenden Ansteuerung der LRCK und BCK Eingänge. Diese müssen unter MP4 und MP5 zu finden sein. Falls der Arduino slave ist, müsstest du die Ein- mit den Ausgängen am DSP verbinden.
Habe bisher nur einen PCM2706 angeschlossen und die besten Ergebnisse erzielen können, wenn dieser Master inkl. SCK war. Vermute, dass der DSP es nicht mag, wenn SCK und die anderen Signale nicht synchron laufen. Wenn man SCK an den DSP geben will, kann dieser über den MCLK Pin eingespeist werden. Ich meine mich zu erinnern, dass dies problemfrei funktioniert hat ohne den Quarz auszulöten. Habe leider keinen zur Hand, um das zu testen. [Beitrag von Ymf am 30. Apr 2024, 16:49 bearbeitet] |
Arthurc
#2566
erstellt: 30. Apr 2024, 18:00
Ymf
#2567
erstellt: 30. Apr 2024, 20:56
Kannst du deinen Aufbau etwas genauer beschreiben? Ich kann bisher nicht nachvollziehen was du machen möchtest. |
Bluebert
#2568
erstellt: 20. Mai 2024, 11:54
Hallo zusammen, Ich möchte wahlweise entweder zwei JAB5 per I2S zusammenschließen, dazu gibt es von Sure eine Videodokumentation die ja soweit auch verständlich ist. Außer dass es keine Hinweise auf die Programmierung in SigmaStudio für diesen Fall gibt. Ein Jab 5 wird als Master definiert, der andere als Slave, die beiden Boards werden per 6poligem Kabel miteinander verbunden, Master I2S out, Slave I2S In. Dann gibt es noch ein weiteres Kabel zur "Sync control". Es gibt eine weitere beschriebene Kombination von Sure, und zwar per I2S mit einem AA-AB32256 (welches es wohl nicht mehr gibt).Dafür gibt es diese beiden Boards AA-AB32254 und AA-AB32257 (genannt DIPO1 und 2) die beide wohl ohne MCKL auskommen, aber trotzdem beide die 6 polige Schnittstelle für I2S haben.Interessant für mich wäre nun zu wissen: 1. warum es im Fall Kombi aus 2 JAB5 dieses Sync control Kabel gibt, welches im Fall Kombi aus JAB5 und AA-AB32256 nicht gibt. 2. Ob ich im Fall Kombi aus 2 JAB5 2 mal das gleiche DSP Programm runterschreibe, einmal als Master einmal als Slave oder ob der Slave-DSP quasi umgangen wird und ein DSP Programm auf dem Master reicht indem das slave Board quasi per Dig0/Dig1 erreicht wird. Mein Ziel ist: 2 Aktive 3-Wege Weichen. Ich möchte ein analoges Signal einspeisen und auf 6 Kanäle verteilen. Mit dem Adau1701 geht das meines Wissens nur über 4 DAC + 2 DIG über I2S an einen weiteren Amp. Grüße Frederik |
Bluebert
#2569
erstellt: 20. Mai 2024, 15:22
Hallo zusammen, ich konnte beide Fragen klären, wollte euch das aber mitteilen, weil es interessant sein könnte:
ad1. Gefunden auf der Homepage von Dayton Audio zum Thema KABD-4100 (wohl baugleich zu JAB5) This connection will sync the mute/standby functions of the boards together, which will prevent otherwise strange behaviour (pops, clicks) if this connection is not made. ad2. Ebenfalls auf der Hompage von Dayton Audio gefunden. Es müssen zwei verschiedene Programme auf je Master und Slave runter geschrieben werden. Link zu dem Demoprogrammen für den KABD-4100Interessant dabei ist nur, dass beide DSP Programme auf der HW-Seite als Master definiert sind, ich hätte jetzt gedacht dass eines als slave konfiguriert sein müsste. Kann es aktuell noch nicht testen. ![]() Cheers Frederik [Beitrag von Bluebert am 20. Mai 2024, 15:31 bearbeitet] |
SVriderk3
#2570
erstellt: 05. Aug 2024, 13:59
Hallo Zusammen, bei meinem Aufbau (auf einem Holzbrett), habe ich sämtliche Netzteile, also deren Gehäuse und Schutzleiter, sowie die Gehäuseschrauben der Verstärkerplatinen und die Gehäuseschrauben der DSP Platine in einer Sternschaltung aneinander gehängt (wie wenn alle bauteile in einem Metallgehäuse verschraubt wären). Das Wondom DSP hat, wenn ich keinen Bock geschossen habe, von sich aus auch noch Minus und die Gehäuse Schrauben auf dem gleichen Potential. Heißt wenn ich ab und zu mal in einem älteren und unsauberen Stromnetz bin mit meiner Anlage (hängt in einem Wohnwagen), und da auf PE etwas rumschwirrt was dort nichts zu suchen hat, fängts bei mir sofort zum brummen an, weil das dann direkt beim DSP rein funkt. Fragestellung: Was hilft: 1) ist es ein Fehler dass beim DSP Minus und Gehäuse auf dem gleichen Potential hängen (haben keinen ohmschen Widerstand zueinander zumindest) 2) wenn ja sollte ich das irgendwie trennen sofern das geht oder hilft es 3) dann auch noch zusätzlich bei den DSP und Endstufennetzteilen ebenso minus mit Schutzleiter zu verbinden um so das DSP zu "entlasten" Danke Gruß Michael [Beitrag von SVriderk3 am 05. Aug 2024, 14:09 bearbeitet] |
JoTa2k
#2571
erstellt: 04. Okt 2024, 14:31
Servus in die Runde, ich hab ein kleines Projekt für einen 12V Amp. Der Hardwareaufbau etc. laufen ganz gut, bei der Programmierung hakt es etwas. ![]() Hat jemand vielleicht ein fertiges Programm für eine 2.1 Anlage? Tops werden die Thomann Achat 205 und als Sub hab ich einen Jobst 212. Ich habe in einem Beitrag gelesen, das der Wondom Step-Up kurzzeitig eine hohe Eingangsspannung hat und die den JAB5 zerschießen kann. Hat jemand hiermit Erfahrungen oder vlt. sogar eine Lösung für das Problem? Grüße Jong [Beitrag von JoTa2k am 04. Okt 2024, 14:31 bearbeitet] |
franky-gomera
#2572
erstellt: 06. Okt 2024, 14:27
Hi, ich hab ein Tinysine TSA 1701 Audio DSP Board. Auf dem Board sind vier Poti verbaut. Volumen, Low,Mid und High. Ich hab das Board jetzt mit einem Low Cut (Hochpass)für den Sub, einen Tiefpass für den Sub, einem Hochpass für die Tops und einem parametrischen EQ für die Tops,programmiert. Jetzt meine Frage: Kann ich diese 4Funktionen irgendwie mit den 4 Potis verbinden? Also die Frequenz Einstellung für den Low Cut (20hz-50hz -24db/Okt)mit dem Lautstärke Poti, die Einstellung für den Tiefpass (40hz -200hz -24db/Okt)mit dem Low Poti, den Hochpass für die Tops(50-200hz -12db/Okt) mit dem Mid Poti und den parametrischen EQ für die Tops mit dem High Poti Bei den Hoch und Tiefpässen möchte ich die Frequenz einstellen und bei dem parametrischen EQ den Boost Faktor von -6db bis+6db bei 6000hz. Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich rüber gebracht, worum es mir geht [Beitrag von franky-gomera am 06. Okt 2024, 15:12 bearbeitet] |
PeterBox
#2573
erstellt: 12. Okt 2024, 14:46
Hallo an Alle, mir geht es ähnlich wie franky.... Habe den Wondom JAB5 zusammen mit dem ICP 5. Alles verkabelt und erstmal mit Miumax und Laptop eingestellt. Leider funktioniert die App per Android Handy nicht. Soweit so gut. Kann auch alles mit dem PC einstellen, jedoch werden die Lautstärkepotis komplett weggeschaltet, haben also keine Funktion mehr. Kann man das irgendwie ändern? Problem: Man muss die Lautstärke immer am Zuspieler einstellen und das kann für böse Überraschungen sorgen ![]() Zudem gibt es beim einschalten, nur wenn der ICP 5 angeschlossen ist, einen Einschaltplop (richtig laut). Ohne ICP 5 tritt das Phänomen nicht auf. |
Kay*
#2574
erstellt: 14. Okt 2024, 14:49
es sollte wohl nicht "Eingangsspannung", sondern Ausgangsspannung heissen (?) wenn das Problem wirklich so auftritt: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htmggf. zzgl. Transil- oder andere Überspannungs-Schutzdioden (immer die Kennlinie beachten!) p.s. Beispiel-Programme finden sich bei den Angeboten von wondom, tinesine, freedsp. für 2.1 kann man auch zwei Ausgänge über z.B. 1k-Widerstand zu mono machen |
Peter.1997
#2575
erstellt: 16. Okt 2024, 20:08
Hallo Leute, nach langer Pause im Selbstbaubereich wollte ich mal eben schnell meine 1.1 Box (Subwoofer + Breitbänder als Top) etwas tunen. Meine komplizierte Verkabelung von einem Wondom DSP (noch die alte Variante mit Micro-USB) und einem TDA7498E soll ersetzt werden durch einen JAB5, der schon daheim und bereit ist. Die Hardware ist mir eigentlich klar und mit dem Kabelkit ja auch nicht so schwer; alles einstecken und im Prinzip kann man schon loslegen. Ich hab mal alles angeschlossen und es kommt Musik per Bluetooth raus. Bei der Software und der Programmierung muss ich mir allerdings eingestehen, dass das ohne Hilfe einfach zu hoch für mich ist. Das Demoprogramm vom JAB5 ist eine harte Nuss, mit Registerkarten, den ganzen Hierarchieblöcken und Alias-Zellen und Verbindungen, die ich nicht verstehe...ich will allerdings nicht aufgeben, jedoch hilft mir auch die Anleitung zum Programmieren vom JAB5 nicht wirklich weiter. Ich weiß nicht, welche Blöcke und Verbindungen man recyclen kann und welche entfernt werden können, ohne das Programm kaputt zu machen. Ich versuche mal, so knapp wie möglich zu beschreiben, welche Funktionen ich gerne hätte: - Betrieb als kompletter Monoverstärker - An einem Port (z.B. J13) hängt der Subwoofer, am anderen der Breitbänder - Fester Hochpass für den Sub bei ca. 35 Hz und fester Tiefpass bei 200 Hz (genaue Frequenzen muss ich nochmal ausloten) - Hochpass für den Breitbänder, dessen Frequenz durch ein Poti geregelt werden kann. Start ist bei 50 Hz und Ende korrespondiert mit dem Tiefpass vom Sub - EQ für den Breitbänder - Ein Poti für die Gesamtlautstärkeregelung, ein Poti für die Regelung vom Subwoofer Das Programm vom alten DSP ist in einer Registerkarte und passt auf eine Seite Die ganzen Funktionen aus dem JAB5 Demoprogramm erscheinen mir aber wichtig (DC-Blocker, Signal Detection etc.), jedoch ist es für mich einfach nicht nachvollziehbar...Ich bin über jederlei Hilfestellung dankbar! Falls sich also jemand erbarmen würde, mein Projekt ein bisschen voranzutreiben, würde ich mich sehr freuen. |
PeterBox
#2576
erstellt: 17. Okt 2024, 04:00
Guten Morgen Peter, mir geht es ähnlich und benötige ein 2.1 Setup. Die PC Ui Oberfläche Miumax ist hier nicht wirklich was, weil dazu der ICP5 ständig angesteckt sein muss. Da knallt es bei mir jedesmal, wenn ich einschalte. Habe mich gestern mal hingesetzt und mit SIgma Studio experimentiert. Dabei habe ich Komponenten vom Demo Programm für den JAB5 in ein neues kopiert. Ob das so funktioniert weiß ich leider auch nicht recht, aber eventuell kann da mal jemand aus dem Forum drüber schauen, der mehr Ahnung hat... Anbei ein Screenshot, welcher aber auch für mono gut aufgebaut werden könnte. ![]() VG Peter [Beitrag von PeterBox am 17. Okt 2024, 11:08 bearbeitet] |
Peter.1997
#2577
erstellt: 18. Okt 2024, 17:41
PeterBox
#2578
erstellt: 19. Okt 2024, 13:54
Habe heute versucht, die Datei erfolgreich hoch zu laden. Das ging schief. Die Datei wurde zwar hoch geladen, jedoch kam nach wie vor kein Ton heraus. Nun hatte ich versucht den Chip wie in der Demo Datei abzustimmen.... Ging auch nicht. Da ist echt er Wurm drin. Denke aber das ich da etwas falsch gemacht habe. Habe dann die original Datei angepasst, nach meine Bedürfnissen. Habe den Bandpass gegen einen Hoch und Tiefpass für 2.1 ausgetauscht, einen einstellbaren Subsonic (20-60Hz) eingebaut, einen parametrischen Equalizer für die Breitbänder und noch einen Superbass für den Tieftöner eingebaut. Nun haut es wirklich gut hin. Bei Bedarf kann ich den Datei gerne teilen (nur wie hier im Forum???). VG Peter |
Bluebert
#2579
erstellt: 07. Nov 2024, 11:53
PeterBox
#2580
erstellt: 07. Nov 2024, 12:13
Hey Frederik, hatte die ganzen Einstellungen, wie in deinem Bild gezeigt, so vom original übernommen. Hatte aber leider nicht funktioniert. Ist aber jetzt auch eigentlich egal. Mein Setup funktioniert bestens. Habe die original Datei nur ein wenig angepasst und modifiziert. Danke und Gruß Peter |
Kay*
#2581
erstellt: 17. Dez 2024, 02:51
ich erinnere nicht ob diese Seite schon hier aufgetaucht ist: https://www.hs-sound.de/TinySine-TSA1701neben der Werbung gibt's downloads, die vlt. helfen |
#2582
erstellt: 17. Dez 2024, 22:01
Verstehe irgendwie nicht warum die restlichen GPIOs nie rausgelegt werden.... Wondom hat das auch öfter mal bei den eigenen Produkten.. Über Tinysine findet man im übrigen auch die Programmiertools für die CSR Bluetooth Module. Vielleicht für den ein oder anderen auch ganz spannend, da sucht man sich sonst ziemlich nen Wolf. |
laserfisch
#2583
erstellt: 24. Dez 2024, 16:38
vor 1-2 jahren habe ich erfolgreich einen JAB4, sowie deren DSP board verwendet und programmiert. jetzt moechte das DSP etwas anpassen und habe meinen damaligen notizen entsprechend sigmastudio etc. installiert. USB ist gruen! compile & connect -> keine fehler! wenn ich 'write latest compilation to E2PROM' mache, dann beginnt der flash vorgang. soweit, so gut. bei 'block 4160' (ca 90% des ladebalkens) verschwindet das popup. kein 'ok', aber auch kein 'error' zu entdecken. man koennte meinen der vorgang war erfolgreich. ich bin mir jedoch sicher, dass sich der programmzustand auf dem DSP nicht aendert. ![]() hatte jemand dieses problem schon einmal? wie finde ich heraus ob das flashen fehlschlaegt oder ich (wie auch immer) immer wieder das selbe alte programm flashe? EDIT: programmer ist so ein 3 euro ding von ebay. 'Compare latest compilation to E2PROM' findet unterschiede. EDIT2: mit 'compile, connect & download' bekomme ich meine neuen einstellungen auf die hardware. nachdem ich sie einmal vom strom nehmen ist sie dann aber wieder weg. EDIT3: eine fehlerhafte verbindung des pins GND/WP war die ursache. [Beitrag von laserfisch am 25. Dez 2024, 15:03 bearbeitet] |
040kleriker
#2584
erstellt: 18. Jan 2025, 20:41
Hallo Ihr Lieben, ich bin nach 10 Jahren mal wieder im Forum, da ich ein DSP zwischen meinen DAC Fosi ZD3 und meinen 2 Stk. Fosi ZA3 Stereoverstärkern setzen möchte. Ziel ist es meine 2-Wege Lautsprecher zum späteren Zeitpunkt direkt ohne Passive Weiche, aktiv die Frequenzen im DSP -HS-Sound DSP Box- basierend auf dem Tinysine TSA1701 fest zu legen. Jetzt im ersten Schritt möchte ich den DSP erstmal so eingebunden haben das der volle Frequenzgang wiedergegeben wird und ich maximal den Equalizer einsetzen möchte zur Anpassung am Hörplatz, weil da liegt mein Problem. Entweder ich habe nur HT oder nur TT, ich bekomme nicht beides zum laufen. Habt ihr eine Idee wo mein Verkabelungsfehler liegt? Sorry das ich wahrscheinlich mit so banalen kran komme, aber ich tue mich echt schwer, da der DSP die Ausgänge in HT und TT darstellt, die Eingänge an den Amp´s aber in Rechts und links und ich so irgendwas immer verpole. Vielleicht habt Ihr einen Idee, bin für jede Hilfe dankbar. Gruß aus Hamburg Sven |
Kay*
#2585
erstellt: 21. Jan 2025, 02:12
Kay*
#2586
erstellt: 22. Jan 2025, 12:31
das Programm im tinysine hat bis zum Gegenbeweis 4 fullrange -Ausgänge |
Crossfire579
#2587
erstellt: 26. Jan 2025, 23:12
Guten Tag, ich habe einen Wondom JAB4 (tpa430) Verstärker und will die Ausgänge erweitern. Dies habe ich mit einem PCM5012a D/A Wandler und einem Wondom IIS/I2S to Stereo Analog Audio Signal Konverter versucht. Jedoch ist es mir mit dem Wondom Standardprogramm nicht möglich, ein Audiosignal aus dem externen Board zu bekommen, obwohl dies laut FAQ von Wondom wohl funktionieren soll: Link zum FAQ . An sich habe ich das PCM5012a Board an verschiedenen Sure DSP's im Einsatz, allerdings funktioniert die dort laufende Konfiguration davon nicht auf dem JAB4 DSP, es kommt beim übertragen nämlich kein Ton mehr aus den angeschlossenen Lautsprechern und natürlich auch keiner aus dem externen Board. Die externen Boards wurde über ein Adapterkabel Pin für Pin verbunden. Gibt es irgendeinen Trick in der Firmware oder bei den Boards wie man die doch zum laufen bekommt? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
040kleriker
#2588
erstellt: 27. Jan 2025, 08:16
Moin Moin aus Hamburg, kurze Frage kann man im Sigma Studio mit der DSP 2x2 Wege Basis im Crossover nur die Trennfrequenz einstellen oder kann ich auch eine komplette Weiche mit weiteren Filtern darstellen? Gruß Sven [Beitrag von 040kleriker am 27. Jan 2025, 08:46 bearbeitet] |
Kay*
#2589
erstellt: 03. Feb 2025, 20:32
Sven, das FW-Modul ist lediglich eine Art Makro, dass Filter "zusammenfasst". Schaue dir einfach mal den Toolbox genauer an, es gibt viele Filter, um eine FW "zu Fuss" aufzubauen. |
laserfisch
#2590
erstellt: 22. Feb 2025, 11:22
Moin, ich will das APM2 als 2.1 crossover einsetzen. Startpunkt ist das DemoProgramm. Nur verstehe ich nicht ganz was dieses 'invert' vor der Addition der Basskanaele soll? Ich moechte die beiden doch zu Mono addieren, kein differentielles Signal erzeugen. Uebersehe ich hier etwas, oder macht das einfach keinen Sinn was die da fabriziert haben? |
kboe
#2591
erstellt: 23. Feb 2025, 14:26
Wenn du mit dem differentiellen Signal 2 Endstufen ansteuerst, kannst du den Sub zur Leistungssteigerung da dazwischen in Brücke hängen. Kann mir gut vorstellen, dass das dafür vorgesehen ist. |
laserfisch
#2592
erstellt: 26. Feb 2025, 13:29
Sorry, der Bilderupload ging nicht (und geh immer noch nicht). Ich habe einen extern gehosteten Screenshot des betreffenden Bereiches hier: https://imgur.com/a/ft3XGaZIst das dann dafür vorgesehen an DAC2 und DAC3 jeweils eine Endstufe zu hängen, und den Sub dann dazwischen in Brücke? so ganz verstehe ich das noch nicht. ![]() Ich setze das APM2-DSP zusammen mit dem APM3-interface Board ein. Das hat einen Sub Ausgang. Ob dort dann DAC2 oder DAC3 oder sum(DAC2+DAC3) liegen weiß ich nicht. Der APM3 Sub Ausgang hängt dann auf einer KFZ Endstufe in Brücke. Wie auch immer, ich habe das invertieren raus rausgeworfen. Gefühlt kommt jetzt mehr Bumms aus dem Sub, aber zuletzt hatte ich den auch letzten Sommer im Einsatz, kann mich also auch täuschen. |
Kay*
#2593
erstellt: 27. Feb 2025, 01:37
wenn es bei dir so ist, o.k.. mitunter egibt sich aber mit gegenüber den Sat's verpoltem Bass mehr "Bumms" (Lautsprecher-, Raum-, Aufstellungs- abhängig, usw), da könnte man den Inverter verwenden |
laserfisch
#2594
erstellt: 27. Feb 2025, 02:23
Es ist ja nicht der ganze sub Kanal verpolt, sondern nur einer der beiden, bevor die zwei stereo-sub Kanäle zu mono gemixt (summiert?) werden. (Siehe verlinkter Screenshot) |
Kay*
#2595
erstellt: 27. Feb 2025, 04:29
zu deinem screenshot möchte ich nichts schreiben, da es nur ein Ausschnitt ist, ... und so für mich nicht nachvollziehbar ist. p.s.
nein, eine Endstufe und ein Lautsprecher oder beide Ausgänge nutzen, mit zwei Endstufen und je einem Lautsprecher Die Frage wäre nach dem Sinn des Filters mit zwei Ausgängen vor dem Mixer [Beitrag von Kay* am 27. Feb 2025, 04:37 bearbeitet] |
Crossfire579
#2596
erstellt: 11. Apr 2025, 19:57
Habe jetzt den Fehler gefunden. Man muss auf der Rückseite des PCM5012a Board Lötbrücken setzen, damit diese funktionieren. Die Boards welche ich bisher im Einsatz hatte waren bereits out of the box korrekt gebrückt, weswegen diese sonst immer funktioniert haben. Brücken müssen wie folgt sein: FLT H1L low DEMP H2L low XMST H3L high FMT H4L low Siehe auch dieser Link [Beitrag von Crossfire579 am 11. Apr 2025, 19:57 bearbeitet] |
flexus3
#2597
erstellt: 10. Jul 2025, 06:37
hi, hat schon jemand das APM2 mit ICP5 und sigma studio 4.7 zum laufen bekommen? |
#2598
erstellt: 21. Jul 2025, 17:52
Freilich |
tscheikop
#2599
erstellt: 14. Nov 2025, 17:51
Moin, ich habe ein Phänomen beim Einsatz des Kompressor Funktionsblocks, um einen Breitbänder gegen zu große Ausschläge zu schützen. Dazu trenne ich mit einem Crossover den Bassbereich bei 100Hz, leite die Tiefen an durch einen Kompressor und addiere danach wieder. Das Programm ohne Compressor klingt deutlich klarer und direkter. Kein Wodoo oder Esoterik - auf jeden Fall hörbar, so als wenn die Klangqualität etwas nachlässt. Kommt der DSP an seine Grenze? Ich habe immer angenommen, dass eine zusätzliche Rechenoperation nur zu einem zeitlichen Offset zwischen Input und Output führt (im Einstelligen ms-Bereich). Was übersehe ich? Auf jeden Fall interessant... (ich versuche seit 30min die Screenshots hochzuladen, lädt nicht..., probiere es später nochmals...) [Beitrag von tscheikop am 14. Nov 2025, 23:37 bearbeitet] |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren metal-shot am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 9 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
