| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Der Sure DSP Thread+A -A |
IPv6
#1905
erstellt: 10. Mai 2019, 06:24
10k ist eben der absolute Standardwiderstand ![]() Der wird gerne mal genommen wenn es nicht zu viel und nicht zu wenig sein darf. Wenn du in einer Entwicklungsabteilung ins Widerstandssortiment schaust wird das 10k Fach immer leerer sein als alle anderen, sofern nicht gleich in weiser Voraussicht deutlich mehr von diesem Typ bestellt wurde. Zum Programmieren sollten da auch andere Widerstände gehen, mit zu viel kannst du nichts falsch machen außer dass es eben nicht geht. Es schadet aber auch nicht, eine Hand voll 10k Widerstände zur Hand zu haben. Kosten ja nicht die Welt. |
danny08
#1906
erstellt: 13. Mai 2019, 19:10
Moin! Gibt es eine Möglichkeit eine Art Softwarekippschalter oder Wegewahl zu haben im Sigmastudio? Weil: Ich möchte das DSP Programm für die LFSat15 umschreiben, bzw. das Vatertagsprogramm entwickeln. Ergo, ich muss mehrere Sachen testen und vergleichen, zB simpler lowShelf vs Loudness vs PsychoAkustik. Habe schon das im Wiki gefunden https://suredsp.ratz...mittels_Kippschalter aber das setzt ja auf "echte" Schalter, ich wiederum möchte ja nur die Möglichkeit haben den Weg eben umzuklicken um mich dann für einen Weg zu entscheiden.Gibts da was? EDIT: kaum geschrieben, bereits gefunden, man man man. [Beitrag von danny08 am 13. Mai 2019, 19:22 bearbeitet] |
MK_Sounds
#1907
erstellt: 13. Mai 2019, 19:33
In Sigma Studio gibt es sowohl Software-Kippschalter als auch Multiplexer mit Auswahl in der Software. Den Artikel im Wiki habe ich zwar auf Hardware-Schalter bezogen, du kannst aber den Block des GPIO-Pins durch einen Software-Schalter ersetzen. Für deinen Testfall wäre aber ein Multiplexer mit Auswahlfeld am wenigsten Aufwand (Muxes -> Multiplexers -> Switch). [Beitrag von MK_Sounds am 13. Mai 2019, 19:35 bearbeitet] |
danny08
#1908
erstellt: 13. Mai 2019, 19:35
Wie gesagt, gerade geschrieben, da hat ichs gefunden. Danke trotzdem ![]() Kann ich dir privat schreiben? Hätte n paar Fragen zur Psychoakustik. Ansonsten hätt ich trotzdem nochn Anliegen, ich hab mein 10 poliges Kabel für die Verbindung zwischen DSP und RCA Board iwann mal zersäbelt für irgendn embedded Projekt, ich brauch nur dieses Kabel, hat jemand eins über oder könnte es mir leihen/verkaufen? Oder weiß wo ich NUR das Kabel bekomme? Gruß, Daniel |
MK_Sounds
#1909
erstellt: 13. Mai 2019, 19:42
Kannst du tun, wenn es sich nicht lohnt einen eigenen Thread aufzumachen.
Eine Quelle sind IDE-Kabel von Festplatten oder Laufwerken aus alten PCs. |
danny08
#1910
erstellt: 13. Mai 2019, 19:44
Diesen Stecker mein ich nicht. ich mein den kleineren 10 poligen molex stecker |
Knarf
#1911
erstellt: 13. Mai 2019, 20:45
Was genau ist denn das für ein Kabel, das du meinst? Das 10 polige auf 6 Pole um JAB2 und DSP zu verbinden? Ich konfektioniere selbst, da ich nur einen Anbieter kenne, der die Kabel einzeln verkauft. Den findest du in der Bucht. Das Kabel kostet schon ne gute Stange Geld dazu noch 7,90 EUR Versand. ![]() Die Stecker und Crimpkontakte sind so billig, dass ich für den Preis etliche Kabel bauen kann. Viele Grüße Frank |
danny08
#1912
erstellt: 13. Mai 2019, 22:14
Nunja, das Kabel welches dem RCA Board beiliegt um das DSP mit dem RCA zu verbinden. Ich rede vom reinen DSP, nicht den TPAs mit DSP. |
Knarf
#1913
erstellt: 14. Mai 2019, 07:55
Ah jetzt ja. ![]() Das RCA-Board hab ich immer nicht auf meiner Liste, weil ich das noch nicht gebraucht habe. Auch das würde ich selbst konfektionieren. Das Kabel hab ich noch nie einzeln gesehen. Ist ja auch Molex auf Molex. Viele Grüße Frank |
danny08
#1914
erstellt: 14. Mai 2019, 08:08
Schick mir n Preis per PN |
Knarf
#1915
erstellt: 14. Mai 2019, 08:14
![]() Wie lange hast du Zeit? Ich hab hier aktuell keine 10er Stecker und bin nächste Woche im Urlaub. Danach hab ich Stecker und dann reden wir nochmal drüber. Hast du die Belegung vom RCA-BOARD? Viele Grüße Frank |
danny08
#1916
erstellt: 14. Mai 2019, 08:38
Eigentlich keine, es ging mir ums sofort ![]() In drei Wochen ist Vatertag und ich wollte es früher fertig haben |
JSON
#1917
erstellt: 16. Mai 2019, 07:34
Folgendes Phänomen: Konnte den DSP problemlos via Arduino programmieren bzw. via SDL und SCL das DSP befeuern. Einfachheitshalber und da das Beschreiben des EEPROMs nicht funktioniert hat, setzte ich das DSP Board und den Arduino einfach zusammen in meine Technikbox. DIe Stromversorgung für das DSP gabs ebenfalls vom Arduino, ohne Probleme. Von einem auf den anderen Tag bekomme ich keine Verbindung mehr zwischen Arduino und DSP. Datenübertragung ganz normal über SCL und SDA (wie vorher auch) und Strom vom USB Kabel. Das Arduino File auf den Arduino hochgeladen und es erfolgt keine Tonausgabe bzw. es findet überhaupt keine Verbindung statt. Mithilfe einfachster Methoden (Wire.begin und endTransmission) wurde dann versucht ein Fehler auszumachen --> er liefert rein gar nichts (kein Rückgabewert). Also Kabel ausgetauscht und nochmal versucht, ebenfalls ohne Erfolg, ebenso wie der Austausch mit einem anderen DSP. Muss ich tatsächlich den Arduino austauschen, oder könnte ich noch irgendwie probieren, eine Verbindung herzustellen? Danke und liebe Grüße! |
DjDump
#1918
erstellt: 18. Mai 2019, 19:36
Wusstet ihr, dass es den JAB2 auch von Dayton gibt (mit leichten Änderungen)? KAB-250v3Das Akku Extension Board haben sie auch. Den JAB3 scheint es aber nicht zu geben. Aber vielleicht bekommt Sure dann mal Konkurrenz |
Knarf
#1919
erstellt: 18. Mai 2019, 19:51
Interessant. Mal schauen. Sieht für mich aber eher so aus, als wenn Dayton bei Sure einkauft um es dann unter ihrem Namen zu verkaufen. Weil Dayton in den USA einen größeren Namen hat und sich beide davon was versprechen. Also keine Konkurrenz sondern eher eine Kooperation mit Hoffnung auf Win-win. Viele Grüße Frank |
Adrian_J
#1920
erstellt: 19. Mai 2019, 21:02
Meh Gerade ein wenig gebastelt und ich war am verzweifeln. Wollte ein Schalter am jab3-50 anschließen. Der soll dann die Lautstärkereglung von meinem Drehencoder außer Kraft setzen. Nur irgendwie hat der nichts geschaltet. Nach Fehlersuche stellte sich heraus, die Daten im Sure dsp Wiki stimmen nicht. Demnach war der GPIO Pin, laut dem Wiki, wo ich den Schalter angeschlossen habe MP07. Allerdings ist das bei meinem Board in dem Fall MP06. Entweder gibt es unterschiedliche Boards, oder aber die Daten sind falsch. Grüße [Beitrag von Adrian_J am 19. Mai 2019, 21:05 bearbeitet] |
chaimali
#1921
erstellt: 20. Mai 2019, 06:21
Mein Vorhaben: ich möchte 2 Stereo Signale (2 Quellen) übereinander legen um beide zeitgleich auf einem paar Lautsprechern auszugeben. Problem: Der SureDSP hat lediglich 2 analogen Eingänge. Frage: Ist es möglich, mit einem 2. Board 2 der benötigten 4 Kanäle zu digitalisieren und anschließend an Board 1 zu übertragen, dort dann zu mixen und auf den beiden Kanälen auszugeben? Falls ja: Wie verbinde/verdrahte ich die beiden Boards und wie verschalte ich das in Sigma Studio (welche Ein-/Ausgänge)? |
chaimali
#1922
erstellt: 20. Mai 2019, 11:37
Ich muss als Einsteiger gleich noch eine Frage hinterher schicken. Welchen Treiber benötige ich für den Wondom In-Circuit Programmer? Kann ich den vom FreeUSBi nutzen? |
Planargraph
#1923
erstellt: 20. Mai 2019, 13:08
Bitte nicht den FreeUSB Treiber verwenden. Der benötigte wird bei der Installation von Sigma Studio mitinstalliert. |
DjDump
#1924
erstellt: 20. Mai 2019, 13:33
Du müsstest das auch analog zusammenmischen können. Das wird dann vielleicht nicht ganz so elegant, aber billiger und einfacher. Der Aufbau wär dann ähnlich zu einer Monobrücke. Hinter jedes Signal einen Widerstand und dann beide Links und beide Rechts verbinden. Alle Massen können zusammen. Schicker wäre es mit einem externen A/D Wandler. Im Prinzip das was du mit dem zweiten DSP vorhast, aber nur mit den Teilen die du wirklich brauchst. |
chaimali
#1925
erstellt: 20. Mai 2019, 14:35
Danke. Habe trotz befolgen der Anleitung den Balken beim USBi nicht grün bekommen. Nach dem Neustart lief es dann.
Das ist natürlich auch eine super Idee. Müsste ich mich einmal einlesen, wie das gehen könnte...hast du da Erfahrungen und kannst mir vielleicht Widerstandswerte empfehlen? Eines der Signale wandle ich bereits von high->low. Ich hoffe das macht dabei keine Probleme. ---- Bei der Gelegenheit gleich noch eine Frage: Ich versuche gerade testweise die GPIO's zu nutzen, um eine LED zum leuchten zu bringen. Leider scheitere ich daran. Zum einen fehlt mir eine Übersicht, welcher MPx Kanal welchem GPIO zugeordnet werden kann, zum anderen vermute ich einen Fehler in meinem Schema in Sigma Studio. - Müsste der rote Punkt vor den GPIO's bei eingeschaltetem Schalter nicht grün sein? - Gibt es eine Übersicht: GPIO<-> MPx Leider kann ich nichts finden ![]() Hier noch mein Testschema: [Beitrag von chaimali am 20. Mai 2019, 14:36 bearbeitet] |
Planargraph
#1926
erstellt: 21. Mai 2019, 07:43
"Danke. Habe trotz befolgen der Anleitung den Balken beim USBi nicht grün bekommen. Nach dem Neustart lief es dann." Ein Neustart sollte nach einer Installation, besonders nach einer Treiberinstallation, immer gemacht werden. |
tbklaus
#1927
erstellt: 21. Mai 2019, 10:58
Hallo Foren-Gemeinde, ich habe bis hier den Thread verfolgt und auch das super wiki gelesen, insbesondere den Teil wo es um die digitalen Ein-/Ausgänge des DSP-Boards geht. Leider kann ich es nur teilweise verstehen und definitiv alleine nicht umsetzen. Daher die Frage: Gibt es lebende Zeugen, die das Sure-DSP ohne die (recht einfachen) AD-/DA Wandler nutzen, also digital rein und digital wieder raus? Damit dürfte man doch klanglich einen echten Sprung machen, wenn man die DA-Wandlung einem vernünftigen (externen) DAC überlässt. Gruß tbklaus |
Adrian_J
#1928
erstellt: 21. Mai 2019, 12:01
Öhm ? GPIO = MPX . MP7 wäre dann GPIO7. Du musst natürlich noch den GPIO Pin sagen, was er machen soll. In deinem Fall wäre das "Output GPIO" Prüfen kannst du es, im "register tab" Nachtrag: Du musst natürlich, nach dem du etwas geändert hast, an der Schalterposition "Read All" klicken. Sonst ändert sich da nichts. Hatte ich vergessen zu schreiben. Hier ist der Schalter nicht umgelegt. ![]() Bei dem Bild ist der Schalter umgelegt, zu sehen an der value "high". ![]() Die Anode der LED, muss an den GPIO Pin angeschlossen werden. Der andere Kontakt kommt logischerweise an Masse. Zu beachten ist der maximale Ausgangsstrom von 2mA. [Beitrag von Adrian_J am 21. Mai 2019, 15:54 bearbeitet] |
MK_Sounds
#1929
erstellt: 21. Mai 2019, 13:26
Eine Bezeichnung GPIOx gibt es bei den SigmaDSPs nicht. Die Übersicht ist im Wiki. Genauso wie eine vollständige Anleitung zur Verwendung der MPs (Multipurpose-Pins). Der maximale Ausgangsstrom sollte beachtet werden. Eine LED verschaltet man sinnigerweise über einen Transistor.
Im Wiki ist eine ausführliche Anleitung wie man z.B. einen CSRA64215 digital anbindet. Zusätzlich gibt es noch einen feinsäuberlichen Grundlagenartikel zu I²S. Also alles da was das Herz begehrt.
Problematisch ist eben immer die Anbindung der Clocks. Ein DSP verhält sich nunmal nicht wie z.B. ein DAC, der im Betrieb die Samplerate wechseln kann. Der DSP hat einen lokalen Quarz, dessen Output fix auf dem MCLK Pin des DSP liegt. Ein Input des Masterclocks ist nicht vorgesehen. Der DSP ist sogesehen nicht hinsichtlich eines komfortabel applizierbaren Gesamtsystems entwickelt. Wenn die anzuschließenden Peripherien keinen Masterclock benötigen (lokale PLL), dann ist das im Prinzip kein Problem. Man nimmt den Bitclock und Word-Select vom Ausgang und verteilt weiter. So bleiben alle Komponenten synchron zum DSP. Ist im Wiki beschrieben. Ich arbeite an dem Thema (auch Anbindung an den Raspberry). Allerdings nicht mit dem Sure DSP, da das keine sinnvolle Basis ist. Da muss ein vollkommen neues System her, in dem alles darauf ausgelegt ist, mit verschiedenen Modulen kombiniert werden zu können.
Definitiv. Vor allem bei zweifacher Wandlung (AD - DA). |
JSON
#1930
erstellt: 21. Mai 2019, 13:28
Keiner Idee dazu?? |
danny08
#1931
erstellt: 21. Mai 2019, 13:29
Pushen bringt hier nicht viel, außer, dass sich Leute ggf drüber aufregen. |
MK_Sounds
#1932
erstellt: 21. Mai 2019, 13:33
Naja ganz klassisches Debugging eben... - Spannungsversorgung prüfen, Ströme messen und mit Datenblatt der LDOs abgleichen, ggf. Versorgung extern von Labornetzteil einspeisen. - mithören auf dem I2C-Bus per Oszi, ggf. mit Logicanalyzer - anderer Arduino, anderer DSP - andere I2C Komponenten testen, z.B. Display oder Sensor ... Sinnvolles Einkreisen der Ursache eben, so wie es jeder andere Entwickler auch macht. [Beitrag von MK_Sounds am 21. Mai 2019, 13:34 bearbeitet] |
Donkeh
#1933
erstellt: 24. Mai 2019, 00:16
Moin, ich probiere mich gerade seit einigen Stunden an dem Wondom DSP mit dazugehörigem Programmer. Leider bekomme ich egal was ich tue kein Programm auf das Board geladen. Treiber sollten richtig installiert sein, da der USBi Block in Sigma Studio grün hinterlegt ist und auch im Gerätemanager wird er korrekt angezeigt. Sobald ich allerdings das Programm auf das DSP Board laden will kommt immer der Fehler "A USB communication failure has occured". Ich kann den Button anschließend nochmal drücken, dann kommt der Fehler nicht. Allerdings wird das Programm dabei trotzdem nicht hochgeladen. Ich denke ich habe schon alle hier im Thread genannten Bootreihenfolge, Installationsvarianten und Reset Knopf drücken ausprobiert. Ohne Erfolg. Der Programmer hängt an einem USB 2.0 Port. Windows 10 64 Bit, Sigma Studio 4.2. Das DSP Board wird von einem 5V Netzteil versorgt. Irgendwelche Pinverdreher können es auch nicht sein, da ich ja den dazugehörigen Programmer und Verbindungskabel nutze. Jemand eine Idee was noch der Ursprung sein könnte? Danke |
DjDump
#1934
erstellt: 24. Mai 2019, 05:21
Das ist normal. Unten rechts im Fenster steht die Fehlermeldung aber immernoch. Wenn sich an der Meldung etwas ändert (z.B. dass es geklappt hat), verändert sich auch da unten was. Bei deinem Problem kann ich dir allerdings nicht helfen. |
Crossfire579
#1935
erstellt: 24. Mai 2019, 22:51
Guten Tag liebe SureDSP Gemeinde, ich hätte gerne in Sigma Studio ein Programm, welches die Lautstärke am DSP Output automatisch auf -90dB setzt (sprich Stumm), wenn für wenige Sekunden nur ein Signal <85dB anliegt, sobald jedoch wieder ein Signal kommt die Lautstärke anhebt.. Wie kann ich das realisieren? Gruß [Beitrag von Crossfire579 am 25. Mai 2019, 08:38 bearbeitet] |
IPv6
#1936
erstellt: 25. Mai 2019, 09:27
Mit einem Signal Detection Block und einer Gainzelle. Die Gainzelle findest du selber.Ich meine die Grafik auf der Analog Devices Seite war leicht falsch und das Signal dort invertiert dargestellt. Also in Wirklichkeit eine 1 am Ausgang wenn Signal anliegt und eine 0 wenn eine bestimmte Zeit kein Signal anliegt. Findest du aber einfach durch ausprobieren aus. Falls es für deine Anwendung falsch rum ist einfach invertieren. Die Zelle verknüpft du direkt mit einem Gain Block. Bei Signal da ist Gain = 1 also Sgnal unverändert, bei kein Signal ist Gain = 0 als Stille. [Beitrag von IPv6 am 25. Mai 2019, 09:28 bearbeitet] |
chaimali
#1937
erstellt: 31. Mai 2019, 07:44
Ich möchte gerne das Audio-Signal des Chromcast-Audio digital in den SureDSP führen. Der Chromecast-Audio besitzt einen Toslink(mini) Anschluss. Kann mit jemand einen Tipp geben, wie ich ein optisches Signal wie das vom CC-Audio, also ein optisches Signal in den SureDSP bekomme? Ich finde dafür kein passendes Gerät/Adapter. |
SagIchNicht5582
#1938
erstellt: 31. Mai 2019, 12:26
Mit einem Toslink to I2S adabter dürfte es funktionieren: Klick mich |
MK_Sounds
#1939
erstellt: 31. Mai 2019, 13:52
Die Frage ist immer wie die Clocks gehandhabt werden. Der S/PDIF zu I2S Chip muss als Slave laufen können. Sprich er muss die Daten von dem eingehenden S/PDIF Takt auf den Bitclock des I2S synchronisieren. Chipmäßig habe ich da schon mit dem DIR9001 von TI gearbeitet. |
SagIchNicht5582
#1940
erstellt: 31. Mai 2019, 14:58
auf den Bildern kann man mit dem DIP-Switch auf Master oder Slave schalten. |
Weilallenamenwegsind
#1941
erstellt: 31. Mai 2019, 17:04
Moinmoin liebe Bastlerinnen und Bastler Folgendes Problemchen ergibt sich bei mir gerade mit dem Sure DSP: Ich wollte mir für den Schreibtisch eine kleine Korrektur (Grundton absenken) ins System implementieren. Da Sure das mit dem Writeback immer noch nicht hinbekommen hat und ich das ganze nicht jedes mal wieder anwählen will, habe ich das Ganze mit einem Kippschalter und Multiplexer geregelt. Es wird also bei umgelegtem (geschlossenem) Schalter ein Signalweg mit den entsprechenden Filtern gewählt, das funktioniert auch soweit wie erwartet. Folgendes Problem ergibt sich aber: Wenn ich mein Setup normal anschalte funktioniert alles wunderbar, wenn ich jedoch den Schalter für den Multiplexer auf On lasse, dann kann der DSP das entsprechende Programm nicht laden und startet nicht. Sobald ich den Schalter für den Multiplexer umlege (Off) läd mein DSP dann auch sofort das kompilierte Programm und tut was es soll. Danach kann ich dann auch im Betrieb wieder ganz normal zwischen den beiden Signalwegen umschalten. Hatte das schon mal wer? Gibt's da evtl. eine schlaue Schaltung mit der sich das Ganze vermeiden lässt? Würde das Writeback funktionieren wäre es ja alles per Taster machbar... Schade eigentlich das das Produkt seit Jahren auf dem Markt nur halb funktioniert. Liebe Grüße, Jo EDIT: Hat zufällig jemand mit einer Signalerkennung die Ausgänge stummgeschaltet wenn der Pegel unter einem gewissen wert liegt? Hintergrund wäre, die nervigen Pfeifgeräusche und das Pulsieren des BT Moduls vom JAB2 weitgehend auszublenden wenn kein Musiksignal anliegt. [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 01. Jun 2019, 12:12 bearbeitet] |
chaimali
#1942
erstellt: 31. Mai 2019, 20:40
Leider bräuchte ich noch einmal Hilfe... Gerade bin ich dabei mein erstes Schema mit SigmaStudio (4.2) auf dem SureDSP zu speichern. Ich halte mich dabei an die Anleitung aus diesem Video.Demnach beschreibt man den ADAU1701 indem man im Kontextmenü des ADAU "Write Latest Compilation to E2PROM" anklickt. Wie auf folgendem Bild zu sehen, ist das bei mir leider nicht möglich, obwohl eine Verbindug zu bestehen scheint (USB=grün): ![]() Schalterpositionen habe ich sowohl am Programmer (ICP1) als auch am SureDSP selbst schon durchprobiert, doch nichts geht. Richtig wäre doch: Programmer: Position 1 (=rechts, von vorne auf den Schalter schauend) SureDSP: 2 (=rechts, von vorne auf den Schalter schauend) ...oder? ![]() |
danny08
#1943
erstellt: 31. Mai 2019, 20:41
Link compile download vorher klicken. |
chaimali
#1944
erstellt: 31. Mai 2019, 20:42
Wo? |
danny08
#1945
erstellt: 31. Mai 2019, 20:43
Toolbar oben, im selben Fenster wo auch die Programmsteine sind. |
chaimali
#1946
erstellt: 31. Mai 2019, 20:54
danny08
#1947
erstellt: 31. Mai 2019, 20:58
Schalterstellung auf'm Board falsch. |
chaimali
#1948
erstellt: 31. Mai 2019, 21:14
Korrekt - Danke nochmal!! |
chaimali
#1949
erstellt: 31. Mai 2019, 21:43
Ich habe das einmal versucht, doch leider stellt sich bei mir kein "High"-Signal ein. Woran könnte das liegen? MP0 und MP1 müssten in dieser Konstellation doch eigentlich High sein oder? Write/Read-All ist mehrfach schon betätigt. Edit: Bild vergessen einzufügen. Bild zeigt meinen Test: [Beitrag von chaimali am 31. Mai 2019, 21:44 bearbeitet] |
Knarf
#1950
erstellt: 01. Jun 2019, 12:24
Hallo an alle! Ich konnte jetzt mal mit dem CSRA64215 rumexperimentieren. Das Programmieren hat gut geklappt. Ich habe mich jetzt einfach an den Standard gehalten und einen 10k-Widerstand genommen. ![]() Den CRSA habe ich per I2S mit dem DSP verbunden und das einfache Programm aus dem Wiki nachgebaut, um die Analogen Ausgänge zu nutzen. Programmierung, Anschluss alles nach Wiki. Leider kommt kein Ton aus dem Lautsprecher. :/ Der LS ist richtig angeschlossen. Ein "Beep"-Block im SigmaStudio erzeugt den gewünschten Ton. Der LevelDetector zeigt keinen Ausschlag. ![]() Die Verkabelung habe ich jetzt 3 Mal wieder auseinander genommen und wieder zusammen gesetzt. Strom bekommt der CSR vom DSP. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen kann. Hier mal meine Einstellungen: Meine EinstellungenKann ich irgendwie messen (Ohne Osziloskop), ob ein Datenstrom vom CSR zum DSP geht oder habe ich irgendeine Möglichkeit herauszufinden, ob die beiden kommunizieren? Gibt es eine Übersicht, was die Morsezeichen der CSR-LED bedeuten? Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Und zuguterletzt, um dort einen Fehler 100% auszuschließen: Den Pull-Down-Widerstand für SPI setze ich in Reihe zu GND? Also: SPI - 10k - GND Ich danke euch für eure erneute Hilfe. Viele Grüße Frank Edit: Ob ein digitales Signal ausgegeben wird, kann ich noch nicht testen, weil mein externer DAC noch auf sich warten lässt. Und ich habe auch schon MP1 als Eingang getestet und die Eingänge im SigmaStudio entsprechend angepasst. [Beitrag von Knarf am 01. Jun 2019, 12:38 bearbeitet] |
yentz
#1951
erstellt: 05. Jun 2019, 10:43
Moin, bin totaler Neuling also bitte nicht böse sein, wenn ich offensichtliches frage. Ich habe gelesen, dass um den DSP zu programmieren bzw das Eprom zu beschreiben ein Schalter umgelegt werden muss. Bezieht sich das nur darauf wenn die Schaltung modifiziert wird oder auch wenn nur Parameter bei vorhandenen Blöcken geändert werden? Der Plan ist es das Ganze in ein Gehäuse zu packen, leider muss auf bestimmte Parameter weiterhin Zugriff bestehen. Wenn ich recht verstehe ist man ja recht limitiert, was den Einsatz von Potis betrifft, selbst wenn man die auf der Platine befindlichen ablötet. Gruß Jens |
Knarf
#1952
erstellt: 05. Jun 2019, 11:29
Moin Jens, der Schalter am DSP muss in der richtigen Stellung stehen, um den Eprom zu beschreiben. Nach meiner Erfahrung kann er da aber auch im laufenden Betrieb stehen bleiben. Wofür brauchst du denn die vielen Potis? Ggf. kannst du auch was mit Multiplexern erreichen. Schau dich hier in den Tiefen des Threads mal um. Da gab es m.E. mal Lösungen für solche Probleme. Tiefer stecke ich aber leider auch nicht in der Materie. ![]() Viele Grüße Frank |
Knarf
#1953
erstellt: 05. Jun 2019, 11:33
Juchhhuuuuuuu! Problem gelöst. Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll. 3 Tage Ärger, Frust und endloses umherprobieren. Nun klappt es. Was das Problem war? Sobald ich den Programmer vom Board abgezogen habe, hatte ich Musik so viel ich wollte. Das Ding hat im Live-Mode einfach nicht funktioniert. Also an alle, die so gar keinen Ton aus ihrer Kombi CSRA und DSP bekommen, obwohl sie alles nach Wiki gemacht haben und 100 Mal überprüft haben: Zieht den Programmer vom DSP! Jetzt weiß ich zwar immernoch nicht, warum ich mit dem ConfigTool des CSRA alles anpassen kann, aber mit dem Universal Front End keine Verbindung bekomme. Aber vielleicht finde ich das auch noch raus. ![]() Viele Grüße Frank btw: Es ist kein billiger Programmer. Es ist der ICP1 von Sure/Wondom. [Beitrag von Knarf am 05. Jun 2019, 11:34 bearbeitet] |
yentz
#1954
erstellt: 05. Jun 2019, 12:20
Danke für die schnelle Antwort. Werde mal gucken wie das mit den Multiplexern funktioniert. Wenn der Schalter so stehen bleiben kann wäre das ideal und das Priblem eigentlich schon gelöst. Brauche dann nur noch einfach zu realisierende Peak Indikatoren per LED. Gruß, Jens |
IPv6
#1955
erstellt: 05. Jun 2019, 15:49
@Knarf: Schön, dass es funktioniert! Wäre nur irgendwie interessant zu wissen, wieso es mit eingestecktem Programmer nicht geht. Dank nicht vorhandenen Schaltplänen ist das aber vermutlich nicht so einfach rauszubekommen. Einen Sure Programmer habe ich leider nicht zur Hand. Nachdem dir das Wiki scheinbar auch weitergeholfen hat könntest du jetzt den Tipp auch im Wiki ergänzen wenn du magst. So spart das dem nächsten Anwender ein paar graue Haare. @yentz: Schreib doch mal ein wenig genauer, was du so vor hast.
Das bezieht sich auf jede Schreiboperation aufs EEPROM. Flüchtige Änderungen, die nach einem Neustart verloren gehen, sind immer möglich.
Ohne die vorhandene Potis abzulöten können gar keine weiteren Potis verwendet werden. Wenn du gerne was mit externen Potis machen würdest, würde ich nicht zum Sure DSP raten. Beim Aliexpress gibt es für um die 14 € kleine Platinen mit dem ADAU1701, die im Grunde das gleiche bieten wie das Sure Board. Nur sind dort keine Stecker verbaut, was ich für viele Projekte als großen Vorteil sehe, da man alle Kabel (von Potis, Schalter, vom Programmer, Audio-Input bzw. -Output) einfach anlöten kann. Sowas z.B.Nicht wundern, wenn da ADAU1401 dran steht, das ist quasi der gleiche Chip, nur mit erweitertem einsetzbaren Temperaturbereich. Der Schalter fürs EEPROM kann nicht auf "schreiben" stehen bleiben. Der Schalter zieht den WP Pin vom EEPROM auf low. Gleichzeitig ist der WP Pin vom EEPROM mit dem CLATCH/WP Pin am DSP verbunden, damit der DSP den EEPROM Schreibschutz selber aufheben kann. Das macht der DSP z.B. bei einer writeback Operation, wenn er irgendwelche Werte im EEPROM ablegt, damit diese nach einem Neustart wieder verfügbar sind. Soweit so gut. Jetzt sagt aber das Datenblatt
Also startet das DSP nicht, solange der WP Pin am DSP auf low ist. Sprich entweder ist der Schalter so, dass der DSP bei Strom an bootet oder er ist zum EEPROM programmieren eingestellt. Beides gleichzeitig geht leider nicht ohne größere Schaltungseingriffe. Das alles deckt sich auch mit meinen Erfahrungen mit den DSPs. Hast du denn schon ein wenig im Wiki gestöbert? Für viele Potis gibt es meines Wissens nach keine schöne Option mit dem DSP alleine ohne Zusatzhardware. Wenn du dich an Arduinos traust gibt es dafür ein nahezu perfektes Projekt, was bisher scheinbar recht wenig verbreitet ist: AIDA DSPDa kann ich auch Hilfestellung geben, der Einstieg ist dank dünner Dokumentation zugegebenermaßen trotz einigen Beispielen nicht ganz einfach. Unter Einsatz dieses Systems entfällt auch die ganze EEPROM Geschichte, da sich der DSP nicht mehr selber bootet (= sich das Programm selber bei Strom an vom EEPROM lädt) sondern vom Mikrocontroller gebootet wird (= der Mikrocontroller hat das DSP Programm gespeichert und lädt es in den DSP). |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren metal-shot am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 9 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.719
