Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 Letzte |nächste|
ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Tricks etc.
Asklia
#1363 erstellt: 05. Nov 2015, 22:47
Nachtrag: Der Verkäufer der 1000ASP Module war ICEpower in Dänemark. Daher die Anfrage an ICEpower wegen den Kondensatoren.
Und die Betriebstemperatur habe ich in einem Dauertest ausgemessen - 41 °C; mehr nicht. Anschluss mit Ghent Kabelsatz; da kann man nicht viel falsch machen. Lediglich eine Ferritdrossel wie vorgegeben im Lautsprecher-Ausgang.
Denke aber auch, dass dies eine Charge Kondensatoren mit "sehr begrenzter Lebensdauer" resp. mangelnder Qualität war.
Möchte aber trotzdem die 1000er durch zwei 500ASP ersetzen. Falls jemand davon 2 abzugeben hat: Gerne :-)
Gruss
alien1111
#1364 erstellt: 06. Nov 2015, 08:34
Sehr wahrscheinlich.
Gruss
Asklia
#1365 erstellt: 07. Nov 2015, 00:28
Habe eine Antwort vom Verkauf (nicht aber von der Reklamations- resp Qualitätsabteilung) von ICEpower. Ich kann ASP500 (als Ersatz) bestellen. Benötige also voraussichtlich keine weiteren Module.
Bin dennoch gespannt, ob und wie sich der Quality Engineer zu den aufgeblähten Kondensatoren meiner ASP1000 entscheiden wird.
[Beitrag von Asklia am 07. Nov 2015, 00:31 bearbeitet]
alien1111
#1366 erstellt: 07. Nov 2015, 07:19
Ich drücke die Daumen.
Gruss
loudpipes
#1367 erstellt: 11. Nov 2015, 14:23
Hallo zusammen,
ich hab heute mein 50asx2 Modul in Betrieb genommen und muss leider feststellen das das Ding mit
zunehmender Spieldauer einen sehr unschönen Geruch von sich gibt.
Frage an euch: Ist das Normal und legt sich mit zunehmender Betriebsdauer?
Und so sieht das Ganze aus:
frontOnfront
Tim
alien1111
#1368 erstellt: 11. Nov 2015, 17:07
Das ist nicht schön (vielleicht schlechte Modulkühlung, zu kleine LS Impedanz).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 11. Nov 2015, 17:12 bearbeitet]
loudpipes
#1369 erstellt: 11. Nov 2015, 20:39
Das Gehäuse ist vom Macmini und hat an der Unterseite am Rand umlaufend Lufteinlässe. Oben kann die Warmluft durch
den CD-Schlitz und eine weitere Öffnung an der Rückseiten entweichen. Ich konnte keine starke Erwärmung des Gehäuses
feststellen. Gleichwohl werde ich mal schauen ob ich die durchlüftung noch verbessern kann. Oder besser den nächsten
Test im offenen Gehäuse durchführen.
Angeschlossen sind 8Ohm LS, das sollte also nicht problematisch sein.
Vielleicht müssen die Module erstmal im Betrieb "Ausstinken"?
Gruss
Tim
loudpipes
#1370 erstellt: 11. Nov 2015, 22:44
So, ich habe das Gerät eben noch zerlegt und den Fehler gefunden. Es liegt nicht am Icepowermodul
sondern am Netzfilter an der "Netzeingangsbuchse-Filter-Sicherungs-kombi". Es ist ziemlich genau das
im folgenden Link beschriebene Schadensbild (und auch ein fast baugleiches Modell deselben Herstellers):
http://hobbyelektronik.org/w/index.php/Netzfilter
Ich mag garnicht daran denken was ich da weggeatmet habe!
alien1111
#1371 erstellt: 12. Nov 2015, 07:53
Mit 230V Netzfilter kann so was passieren. Manchmal verwenden verschiedene Hersteller nicht geeignete Bauteile. Aus Ferne kann man leider solche Probleme ohne Gerät am Tisch nicht lösen.
Sehr gut, dass alles jetzt richtig funktioniert.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Nov 2015, 10:45 bearbeitet]
ICEpower1809
#1372 erstellt: 12. Nov 2015, 18:46
Hi George,
ich habe ja nun wieder meine Omnitronik akt. Weiche in der Anlage. In Bezug auf die In Out Impedanz folgender Auszug :
Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~
Power consumption: 10 W
Slope: 24 dB / octave
Operation modes: 2-way stereo or 3-way mono
Input: Mono/stereo
Input impedance: 10/20 kohms (unb./bal.)
Output: Mono/stereo
Output impedance: 300/150 kohms (unb./bal.)
In/Out connectors: XLR
S/N ratio: >100 dB
Xover frequency range: 45 Hz - 9.5 kHz
THD: 0.05%
Crosstalk: >80 dB, -3 dB
Input gain: - ~ to + 6 dB
Control range: - ~ to + 12 dB
Low Cut: 30 Hz, -3 dB
Phase adjustment: 0-180°
Dimensions (WxDxH): 483 x 147 x 46 mm
Weight: 2 kg
Kann das denn überhaupt sein, dass die Output Impedanz höher ist als Input ?#
hier eine dbx Weiche
Technische Daten
Eingänge
•Anschlüsse: Female XLR (223xs) (pin 2 hot)
•Typ: Electronically balanced/unbalanced, RF filtered
•Impedanz: >50kΩ Balanced, >25kΩ unbalanced
•Max Input Level: >+22dBu balanced or unbalanced
Ausgänge
•Anschlüsse: XLR
•Typ: Electronically-balanced/unbalanced, RF filtered
•Impedanz: Balanced 60Ω, Unbalanced 30Ω
•Max Output Level: >+20dBu balanced/unbalanced into 600Ω or greater
Ich habe mir auch diese Woche einen G1057 A1 Opt 3 DELTA Symmetrierverstärker geschossen für 53 Euro, hat Haufe Übertrager drin. FUNK macht es ja elektronisch, wenn ich richtig gesehen habe.
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 12. Nov 2015, 18:55 bearbeitet]
alien1111
#1373 erstellt: 12. Nov 2015, 19:42
Das ist nicht möglich. Nur Schreibfehler --> Richtig :300/150 Ohm.
Die Output Impedanz kann nicht höher als Input Impedanz sein. Das macht keinen Sinn.
Gruss
ICEpower1809
#1374 erstellt: 12. Nov 2015, 20:02
Hi George, das irre ist, die schreiben das überall, in den Anleitungen, PDF Dateien, bei verschiedenen Weichen.
Ich werde wieder auf dbx gehen.
K-H
alien1111
#1375 erstellt: 13. Nov 2015, 07:44
Es scheint, dass Omnitronik BDA durch keine Fachleute geschrieben sind.
Ich bin sicher, dass diese Information einen Schreibfehler enthält.
Omnitronic Angabe : "Output impedance: 300/150 kohms (unb./bal.)" ist technisch wahnsinnig.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 08:14 bearbeitet]
ICEpower1809
#1376 erstellt: 13. Nov 2015, 08:10
Hi George,
Freitag der 13.
Ich habe gestern Abend durch einen dummen Zufall und Missgeschick meinerseits Kurzschluss auf einer asp250 bei +12V verursacht. Lohnt sich eine Reparatur oder das Teil an die Wand hängen ?
http://bilder.hifi-f...mit-opamp_535588.jpg
Welchen OPA würdest du dazu nehmen, kenne mich da nicht aus.
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 13. Nov 2015, 08:24 bearbeitet]
alien1111
#1377 erstellt: 13. Nov 2015, 08:24
Das ist wirklich Pech.
Fehlt nur +12V? Leuchtet grün LED? Außer +12V funktioniert Modul? oder ......ist voll tragisch ?
+/-12V DC xxxASP Ausgänge erlauben nur MAX. 1A Belastung. Intern haben leider keine Sicherungen.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 08:26 bearbeitet]
ICEpower1809
#1378 erstellt: 13. Nov 2015, 08:26
Moin George, LED leuchtet nicht mehr, leises pfeifen hörbar. Sonst nichts.
alien1111
#1379 erstellt: 13. Nov 2015, 08:33
Hast Du Kurzschluß auf +12V P1 Buchse gegen GND verursacht? ... oder gegen +Vp (+50V !)? ..... oder mit PCB "AUX" +12V Lötpads experimentiert?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 08:37 bearbeitet]
ICEpower1809
#1380 erstellt: 13. Nov 2015, 08:49
Ich hatte eine 12V LED an den Lötpads neben dem Stecker angeschlossen und denke, 12V vs GrD verursucht dabei. War Dummheit von mir.
[Beitrag von ICEpower1809 am 13. Nov 2015, 08:50 bearbeitet]
alien1111
#1381 erstellt: 13. Nov 2015, 09:12
Dummheit ist schwere Krankheit. Kostet immer Geld. Aber kann diese Krankheit jeder angreifen.
Vielleicht LED zwischen +12V und -12V ? Hast Du einen Vorwiderstand mit LED angeschlossen?
Normal, wenn wurde +12V oder -12V Ausgang vs. GND kurzgeschlossen, gehen oft nur gleichrichter SMD Dioden unt Schutz-Zenerdioden kaputt (Diode zerstört, kein Durchgang oder Kurzschluß). Ich habe schon diese Dioden nach Explosion oder verbrannte PCB Kupferverbindungen gesehen (wenn Strom viel zu gross war; es scheint, dass schwache Dioden und PCB-Kupferverbindungen einer Schutzsicherung bilden).
Wenn Betriebszustand-LED nicht leuchtet, ist Modul viel mehr beschädigt.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 11:17 bearbeitet]
ICEpower1809
#1382 erstellt: 13. Nov 2015, 09:21
es war eine 12V LED mit eingebauten R zwischen +12V und GND. . +12V war an GND gekommen an der LED selbst. Ich baue das PCB aus und schaue es mir an.
alien1111
#1383 erstellt: 13. Nov 2015, 09:36
Mach das sehr vorsichtig.
Achtung! Kleine weiße Kleber-Streifen (PCB Transistor Gegenseite) zuerst mit scharfen Messer abschneiden. Wenn nicht, kann man bei PCB aufheben sehr düne PCB-Verbindungen beschädigen.
PCB Demontage/Montage muss man sehr vorsichtig durchführen (PCB ist mechanisch sehr empfindlich !).
500ASP PCB untere Seite und Kühlkörper :
500 PCB unten
Kühlkörper
Leider kann ich jetzt Fotos 250ASP PCB's in meinem PC nicht finden.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 10:17 bearbeitet]
ICEpower1809
#1384 erstellt: 13. Nov 2015, 10:20
Moin George, die kleine SMD Diode war defekt, 0 Ohm, Schluss, nicht hochohmig diesmal. Sie geht von 12V nach GND, jetzt leuchtet auch die grüne LED wieder. Ich will jetzt anschließen alles. DANKE.
250er sieht etwas anders aus, D ist direlt am Stecker angelötet. Auf Platinenseite.
KH
[Beitrag von ICEpower1809 am 13. Nov 2015, 10:22 bearbeitet]
ICEpower1809
#1385 erstellt: 13. Nov 2015, 10:50
Also,
schweres Glück gehabt. Elektrisch ist das Board wieder in Ordnung, die Schutzdiode hat gegriffen.
Jetzt habe ich das Problem mit den Klammern an den Leistungstransistoren, Die sind alle dejustiert nun. Aber das schaffen wir auch noch irgendwie. Hast du noch Klammern im Vorrat liegen ?
K-H
alien1111
#1386 erstellt: 13. Nov 2015, 11:07
Diesmal hast Du Glück.
In xxxASP Modulen gibt sehr viel normalen Schutzdioden oder Z-Dioden.
Sehr wichtig : --> Diese Dioden muss man auf original Typ ersetzen !
Mir hat das niemals passiert.
Die Klammern gehen bei Demontage nicht Kaputt. Hast du bei Demontage Hammer benutzt?
Leider habe ich diese Klammer nicht.
Wenn hast Du wirklich "Schmied Hände", kann man die Klammer reparieren und wieder justieren.
Du kannst Fotos machen und hier einfügen (untere 250ASP PCB Seite).
Das wäre sehr nett.
Ich kann z.Zt. meine Bilder nicht finden.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 11:28 bearbeitet]
ICEpower1809
#1387 erstellt: 13. Nov 2015, 11:37
die Klammern sind doch extrem stramm und wenn das PCB heraus muss müssen sie definitiv ab. da hatte ich arge Probleme, ich dachte auch , dass das Board sowieso defekt bleibt. Ich habe das Boarde wieder auf KK geschraubt, muss es wieder abnehmen für Bilder, bis dann.
ich werde eine Lösung finden mit den Transistoren.
Danke für den Tip
KH
ICEpower1809
#1388 erstellt: 13. Nov 2015, 12:02
asp250
asp250
Hallo, hier die Bilder PCB ASP250 Platinenlötseite
PS: ich werde die Diode von oben einbauen, wer weiß........
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 13. Nov 2015, 12:03 bearbeitet]
alien1111
#1389 erstellt: 13. Nov 2015, 14:49
ICEpower1809 (Beitrag #1387) schrieb:
..... ich dachte auch , dass das Board sowieso defekt bleibt. Danke für den Tip
Solche Denken ist falsch und nicht optymistisch.
Ich werde eine Lösung finden mit den Transistoren.
Danke für den Tip
Bei PCB Demontage ist klar, dass die Klermmen rausgezogen werden müssen.
Aber das geht sehr einfach ohne Hammer und Klemmen Beschädigung (wieder verwendbar).
Braucht man nur kleine Zange.
ZANGE
Diese Transistoren kann man mit flache Alu-Stange befestigen. Leider muss man den Kühlkörper bohren.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2015, 14:51 bearbeitet]
ICEpower1809
#1390 erstellt: 13. Nov 2015, 17:23
ich habe einen Aluwinkel hinten an der Rille angeschraubt und Klemmmaterial zwischen Winkel und Transistoren gesteckt, alles klar hier. Keine Löcher gebohrt. Die T sind auch nicht alle gleich hoch.
Hier läuft die Anlage jetzt wieder im grünen Bereich, George, du hast wieder etwas gut bei mir, Danke
erstmal.
wer ICE sucht:
http://www.ebay.de/i...3:g:vSUAAOSw5VFWP7P-
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 13. Nov 2015, 17:49 bearbeitet]
alien1111
#1391 erstellt: 13. Nov 2015, 21:03
Sehr gut, dass die Anlage in grünen Bereich läuft.
ICEpower1809 (Beitrag #1390) schrieb:
wer ICE sucht:
eBay Beschreibung Text :
"Verkaufe aus aus meinen LD-System Swinger 12A die aktiven Endstufenmodule von Bang&Olufsen ICE-Power 125ASX2 mit je 500 Watt ICE-Power Amplifer."
Ich zweifle, dass Module OK sind.
Warum?
Geistig gesunde Leute
- benutzen funktionierende LS Boxen
- demontieren NICHT intakte ICEpower Module aus LS-Box und verkaufen bei eBay.
Ist nicht besser komplette LS-Box verkaufen? Das bringt doch mehr Geld.
"Die Module haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. "
Das sagt, dass Lautsprecher OK war.
Hier kommt nächste Frage.
Warum wurden ICEpower Module aus LS Box ausgebaut?
Hier kann man KEINE LOGIK erkennen !
"Sie werden aber trotzdem Als Ersatzteil/defekt in der Kategorie verkauft."
Das ist wahrscheinlich Verkäufer-Alibi und Hinweis, dass ICEpower Module wirklich nicht in Ordnung sind.
Fazit:
Es scheint, dass 125ASX2 Module defekt sind.
Z. Zt. 137 EUR ist für defekte Module sehr viel.
[Beitrag von alien1111 am 14. Nov 2015, 16:30 bearbeitet]
ICEpower1809
#1392 erstellt: 15. Nov 2015, 11:48
Moin, dann müsste er es allerdings sehr ungeschickt angestellt haben. Ich bin diesmal optimistischer als Du. Klar, man kann bei ebay viel Schrott kaufen, das ist klar. Hat jeder bestimmt mal erlebt. No risc, no fun.
KH
alien1111
#1393 erstellt: 15. Nov 2015, 17:06
Solche Angebote muss man immer vorsichtig bewerten.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 15. Nov 2015, 17:15 bearbeitet]
Asklia
#1394 erstellt: 17. Nov 2015, 15:09
Thema defekte Kondensatoren auf ASP1000 und Ersatz durch ASP500
Habe letzte Woche die "Pro-Forma" Rechnung für die als Ersatz bestellten 4 x ASP500 erhalten. Wie erwartet knapp 300 pro Modul. Aber die "Shipping Fee" von 779 US-$ für eine nicht näher bezeichnete Versandform von Dänemark in die Schweiz finde ich dann doch reichlich.
Und auf meine höfliche Anfrage zu einer anderen Versandform kam dann - ganz wie von ICEpower gewohnt - ausser "werde den Shipping Manager fragen" auch keine weitere Antwort von ICEpower.
Der "Quality Manager" hat sich ebenfalls bis heute nicht zu dem Defekt, Verbleib oder gar Ersatz meiner APS1000 geäussert.
[Beitrag von Asklia am 17. Nov 2015, 15:47 bearbeitet]
alien1111
#1395 erstellt: 17. Nov 2015, 21:50
Viel preiswerter ist Elkos austauschen.
Asklia (Beitrag #1394) schrieb:
Der "Quality Manager" hat sich ebenfalls bis heute nicht zu dem Defekt .... geäussert.
Ich vermute, dass das "Quality Manager" zu dem Elkos Defekt nicht äussern wird. Ich kenne solche Fälle aus meiner Praxis.
Technisch ist manchmal sehr schwer Elkos-Defektursache eindeutig feststellen (auch eindeutige Aussagen formulieren).
Im Fall 1000ASP arbeiten Elkos sicher (B&O verwendet 160V Elkos +Vp Spannung nur +120V --> Sicherheits Differenz 40V).
Ich vermute, dass in diesem Fall Herstellungsfehler/Problem war.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2015, 11:35 bearbeitet]
Anro1
#1396 erstellt: 18. Nov 2015, 11:42
Habe ich das richtig gelesen, eine "Shipping Fee" von 779US$ ??????
oder sind das vielleicht Schwedische Kronen ??
alien1111
#1397 erstellt: 18. Nov 2015, 12:47
Warum nicht 779US$.
Pfiffiger Händler will doch zusätzlich verdienen.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2015, 12:48 bearbeitet]
Anro1
#1398 erstellt: 18. Nov 2015, 13:17
779US$ Versand Kosten, das wäre aus meiner Sicht "Sittenwidrig"
Wenn es wirklich so auf der Rechnung steht, würde ich schon aus Prinzip
niemals bezahlen. Das ist schlicht Betrug, was einer Firma wie B&O nicht gut
anstehen würde.
alien1111
#1399 erstellt: 18. Nov 2015, 13:44
Vielleicht hat jemand einen Fehler gemacht.
@Asklia muss das mit B&O Service klären.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2015, 19:13 bearbeitet]
Sathim
#1400 erstellt: 22. Nov 2015, 13:20
Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem kleinen Endstufenmodul,
dass mit in mein 1U Gehäuse passt, wo schon ein MiniDSP und ein
125ASX2 Platz nehmen werden.
Ich brauche nur wenig Saft, da nur vom Tiefbass befreite Kompakte
betrieben werden sollen.
Hat vielleicht noch jemand ein 50ASX2 liegen, dass er loswerden möchte?
Oder einen Tipp, wo ich eines bekommen kann?
Es muss auch nicht unbedingt ein ICEpower Moduk sein, anaview z.B. wäre auch gut.
alien1111
#1401 erstellt: 22. Nov 2015, 15:05
Sathim
#1402 erstellt: 22. Nov 2015, 15:26
Brauche ein Stereo-Modul und dachte auch eher an was Gebrauchtes...
alien1111
#1403 erstellt: 22. Nov 2015, 19:24
50ASX2 Modul kann man als Stereo (SE-Mode) oder Mono (BTL-Mode) Amp verwenden. Benutzte 50ASX2 Module kann man sehr oft bei eBay finden.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 23. Nov 2015, 06:26 bearbeitet]
Asklia
#1404 erstellt: 22. Nov 2015, 23:20
Nach zweimaligem Nachfragen soll das Porto nun nur noch 10 US-$ betragen. Eine interessante Preisänderung von 779 auf 10. Rechnung ist vorausbezahlt. Bin gespannt, wann geliefert wird.
Und noch mehr, ob zu der Reklamation der beiden ASP1000 jemals eine Antwort kommt.
alien1111
#1405 erstellt: 23. Nov 2015, 06:32
Differenz 769 US $
Sehr interessante Frage : Schreibfehler, Betrugsabsicht oder Betrugsversuch?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 23. Nov 2015, 14:04 bearbeitet]
horr
#1406 erstellt: 23. Nov 2015, 13:40
Wieso überhaupt $???
Euro oder Dänische Krone wären doch irgendwo angebracht
Wahrscheinlich haben sie sich nur beim Umrechnen auf $ verrechnet.
alien1111
#1407 erstellt: 23. Nov 2015, 16:48
..... oder defekten Rechner mit kaputten Elkos verwendet.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 23. Nov 2015, 16:48 bearbeitet]
Asklia
#1408 erstellt: 26. Nov 2015, 22:33
Heute sind die vier bestellten 500ASP eingetroffen. Zwei sind gerade anstelle der 1000ASP in Betrieb gegangen. Mal sehen, ob ich davon jemals wieder etwas höre.
Die 500ASP haben übrigens keine Kondensatoren von ELNA. Sie tragen ein "M" in einem ovalen Kreis. Und sind für max. 105 °C statt 85 °C Temperatur ausgelegt.
Danke für die vielen netten Kommentare!
[Beitrag von Asklia am 26. Nov 2015, 22:34 bearbeitet]
alien1111
#1409 erstellt: 26. Nov 2015, 23:36
Ich habe schon früher geschrieben, dass B&O nicht immer ELNA Kondensatoren verwendet.
( http://www.hifi-foru...152&postID=1353#1353 )
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 27. Nov 2015, 09:44 bearbeitet]
stet
#1410 erstellt: 30. Nov 2015, 14:52
Moin,
wie ist eigentlich Eure Meinung ICEPower vs. nCore ?
Wer baut den die besseren Module ?
STET
alien1111
#1411 erstellt: 30. Nov 2015, 20:12
nCore ist etwas bessere Hypex UcD Version.
Alle Hypex Module brauchen externes Analog- oder SNT. Deswegen sind preislich nicht besonders interessant.
ICEpower Module sind technologisch viel mehr fortgeschritten und akustisch sehr deutlich besser.
Gruss
horr
#1412 erstellt: 30. Nov 2015, 20:34
Gruss :)
Woran erkennt man das?
Ich bin ja gezwungenermaßen von IcePower auf UcD umgestiegen - gleicher Ort, gleiche Lautsprecher - ohne einen Unterschied zu hören.
MFG
Christoph
Woodear
#1413 erstellt: 01. Dez 2015, 01:11
Hallo Horr,
ich kann technisch nicht viel beitragen, allerdings einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben, auch wenn er nicht sonderlich "vielsagend" ist ... Thema Infinity Kappa!
Ich bin von (zuletzt) Hypex auf ICEPower (125ASX2) umgestiegen, da weder Hypex, noch Hifi Akademie, noch Anaview die Betreiben konnten ohne bei "gehobener Lautstärke" auszusteigen.
Zuvor ist auch schon eine Rotel Endstufe
(vermutlich Temperaturbedingt) über den Jordan.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme mit meinen ICE-Modulen. Sie werden auch nicht besonders warm, zusatzkühlung vorrausgesetzt! (Bilder siehe Anhang)
Anfangs habe ich sie als Stereo-Module genutzt, was hervorragend funktioniert hat. Jetzt, in Mono, machen sie auch keine Probleme. Auch das Infrarotthermometer zeigt keine heißen Stellen.
Die anderen Module die ich bisher testen konnte hatten ihre Probleme mit den Kappas. Bei lauteren Stellen haben sie kurzzeitig abgeschalten, oder nach längerem Hören gänzlich abgeschalten.
Anbei noch ein paar Bilder der Module + Kühlkörper...
Das verrutschte Wärmeleitpad ist bereits gefixt.
[Beitrag von Woodear am 01. Dez 2015, 02:13 bearbeitet]
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
ICEpower Module
Benno_Forberger am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
ICEpower Verstärker in Holz/MDF Gehäuse
the_MKay am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  9 Beiträge
suche peglefeste Bauvorschläge...
TommyAngelo am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
200 Watt-Endstufe - Bauvorschläge
-Coolio- am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  17 Beiträge
ICEPower -Module kaufen
eismann2 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  69 Beiträge
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung
wl am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  4 Beiträge
Hochfrequentes Rauschen IcePower 500ASP
dominikz am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  5 Beiträge
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower
janralf am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  12 Beiträge
Suche Tipps & Tricks für Infrarot / Funkwandler 433,92 MHz
Golum_39 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
