| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Talk-Over / Auto-Ducking Schaltung | |
Talk-Over / Auto-Ducking Schaltung+A -A |
Orikson
erstellt: 08. Jul 2013, 15:34
Hallo, ich habe in den Tiefen des Internets eine interessante Schaltung gefunden, die die Lautstärke von z.B. Musik automatisch reduziert, wenn man in ein Mikrofon spricht. Ich kenne das von meinem DJ-Equipment, aber rein aus Interesse würde ich gerne diese seperate Schaltung zum laufen bekommen. Nur um zu wissen wir einfach man das machen könnte ![]() Die originale Schaltung gibt es hier, ich habe es aber mal versucht in LTspice nachzubauen und zu simulieren:![]() ![]() Ich finde die Simulation aber sehr seltsam. Im linken Teil kommt ein Signal von Mikro und Audioquelle, wodurch das Ausgangssignal (rot) deutlich lauter ist als im rechten Teil, in dem nur noch das Audiosignal eingespeist wird. Gibt es dafür eine Erklärung, z.B. Fehler im Schaltplan oder ist die Schaltung an sich Müll? |
richi44
erstellt: 09. Jul 2013, 10:49
Es gibt einige prinzipielle Probleme bei dieser Schaltung. Das fängt damit an, dass Du ein Line-Signal eigentlich "fliessend" verändern möchtest. Wenn man mit einer "Würgeschaltung" wie hier (ein mehr oder weniger leitender Transistor dient als variabler Teiler-Widerstand) das Problem lösen will so kommt es imer zu Klirr. Dieser ist stärker, wenn das abzudämpfende Signal relativ gross ist (wie hier bis 2V). Der Klirr wäre am grössten, wenn die Dämpfung durch das Mik-Signal etwa der Hälfte der maximal möglichen Dämpfung entspricht. Da die Dämpfung richtigerweise relativ rasch anspricht ist der Klirr dann ni8cht feststellbar, sehr wohl aber, wenn die Dämpfung "verschwindet". Diese Art der Lautstärkeregelung ist also alles andere als empfehlenswert. Wenn man dieses Prinzip anwenden will, muss der Pegel der Line-Quelle so tief gehalten werden, dass der Klirr kaum hörbar wird, die Ausgangsspannung des Line-Signals sollte also bei etwa 20mV liegen. Wenn ich nun die Sinussignale betrachte, so sehe ich ein Eingangssignal von 2VSS und ein Ausgangssignal von 0.8VSS. Die Teilung erfolgt durch die Widerstände R5+6 zu R7 und die Parallelschaltung von R18 und Ri von Q4. Pi mal Daumen könnte das passen. Das würde dann aber bedeuten, dass Q5 sperrt, was ja bei fehlendem Miksignal richtig wäre. Da Du generell mit Si nussignalen arbeitest lässt sich nicht klar erkennen, ob in der linken Bildhälfte das Line-Signal reduziert wird oder ob es unverändert bleibt. Dies liesse sich anhand der Basisspannung von Q5 erahnen. Liegt diese bei +0.7V, so ist das Linesignal maximal bedämpft, liegt sie aber bei < 0,2V so ist die Dämpfung gering. |
Auto-On Schaltung für Stereo-Verstärker luedo1 am 27.04.2024 – Letzte Antwort am 30.04.2024 – 10 Beiträge |
Umbau McCrypt X-Over 50 Duder am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
X-Over 80 von Conrad Arnop am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 15 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
12V Trigger Ausgang für Schaltung Subwoofer "Auto on" nutzen fehlermeldung_2000 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 20 Beiträge |
suche Schaltung.... holy_diver am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
verzögerungs schaltung t4ndu am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
USB Schaltung -Matthias- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Schaltung TDA2006 Hitz13 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 10 Beiträge |
Schaltung gesucht peterpantau am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.888
