Spannung von 50V auf 40V senken
Jonas_Grue
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 20:34
Hey Leute,
Ich hab da ein Problem: Ich hab von meinem Bruder ne Endstufe "geerbt" die wohl kaputt war. Da dachte ich, ich könnte mal gucken ob da noch was geht.. naja schlussendlich hab ich die Platine zerstört (Leiterbahn abgeplatzt :D) naja nich schlimm, brauchte ja sowieso keiner mehr. Jetzt wollte ich mir mal selbst einen Verstärker bauen (dachte da an den TL 783, da gibts ja genug beiträge) da ich ja schon mal ein Gehäuse hätte .
Jetzt zu meinem Problem: Der Trafo hat 2x50V. Der TL 783 braucht aber maximal +-40V. Wie kann ich die Spannung bei hoher Leistung eigentlich gut runterregeln??
Achso, und ich wollte mir jetzt nicht unbedingt nen neuen Trafo kaufen, da die ja relativ teuer sind.
Vielen Dank schon mal
Jonas
tsaG1337
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 21:15
Wicklungen abnehmen.
Jonas_Grue
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 23:00
Ja, hat mein Vater auch gesagt..
Mimamau
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 23:08
Hö, der TL783 ist doch ein Spannungsregler und kein Verstärker?!
georgy
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 23:28
Mal abgesehen davon dass das IC ein Spannungsregler ist, nehmen wir mal an ein Verstärker braucht +-40V, dann bräuchtest du einen Trafo mit 2*30V AC.
Bei 50V AC kommt durch Gleichrichtung etwa 69,3V DC heraus.
Jonas_Grue
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 23:34
Oh tut mir leid hatte grade so viele links offen meinte den TDA 7294.
ghostd
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 00:08
Gibt es nicht ein paar class d-Amps bei eBay, die mit bis zu 70Vdc betrieben werden können?
Schau mal bei den Boards von Sure.
Marcel
uweda
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 15:49
hab solche trafos auch im schrank.
da war wohl ein stk hybrid "ic" verbaut.
wenn man die endstufe diskret aufbaut kann man ja passende bauteile nehmen die diese hohe spannung abkönnen.
100v elkos / transis mit uce 180 ... 200v u.s.w.
das treibt aber die kosten in die höhe.
tda7294 kannst vergessen.
Jonas_Grue
#9 erstellt: 27. Feb 2013, 22:38
Ok danke für die hilfe. dann überlege ich ob ich nach anderen ics oder nem Trafo gucke
BASSINVADER
#10 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:48
die leiterbahn kannst du aber auch suoer einfach reparieren. lack abkratzen und lot drüber...
Kay*
#11 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:28
und lot drüber...
und ein Stück Draht drunter
Jonas_Grue
#12 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:51
Auch gut ;D danke für die tipps
BASSINVADER
#13 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:46
Kay* (Beitrag #11) schrieb:
und lot drüber...
und ein Stück Draht drunter ;)
das kann nie schaden XD
jonath
#14 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:24
Kann nicht nur nicht schaden sondern sollte man auch zwangsläufig machen. Bei reinen Lotbrücken über mehrere mm gibt es sehr schnell Kontaktprobleme.
BASSINVADER
#15 erstellt: 06. Mrz 2013, 11:44
danke für den tip. hab grad mal was zur leitfähigkeit vom lot gelesen und die is ja nicht so üppig....
Kay*
#16 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:19
das eigentliche Problem ist die mechanische
Stabilität von Lötzinn
p.s.
Draht ggf. noch mit 2k-Kleber sichern
Spannung senken
TheByte am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  18 Beiträge
Netzteil Spannung senken mit Dioden?
uweskw am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  53 Beiträge
Von +/- 40V auf +/-15V !
HardstyleJoni am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  66 Beiträge
Spannungsregler für >40V
danko71 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  9 Beiträge
Audio Output zu stark für Verstärker, wie spannung senken?
RnB4ever am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
Wie Eingangspegel senken?
*xD* am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  4 Beiträge
symmetrische spannung wandeln?
_hyperi_on_ am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  15 Beiträge
50V Ringtrafo gesucht
rumeniger am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  20 Beiträge
Selbstbau - AudioNetzteil Spannung zu hoch
JannikM am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  14 Beiträge
brauche 24-40v dc und ca. 500ma
DJ_AudiCore am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
