Spannung senken
TheByte
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 19:38
vor längerer Zeit habe ich mir einen Verstärker mit dem LM3886 gebaut.
Dabei hab ich natürlich nicht so genau ins Datenblatt geschaut
Denn anstatt eines 2x20V oder 2X25V-Trafos habe ich mir einen mit 2X30V geholt
Die Folge daraus: der LM wird mir einfach zu warm
Außerdem hab ich beim Betrieb immer so ein Gefühl,
dass da gleich was anfängt zu brennen
Meine Frage:
Wie krieg ich die Spannung am besten/einfachsten von ca. 40V
auf ca. 35V runter?
Meine erste Idee wäre ein diskreter Spannungsregler.
Spricht etwas dagegen?
Gibt es bessere Lösungen?
mfG
U=R*I
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 19:56
Trafo abwickeln, sofern möglich. Besserer Wirkungsgrad als Regler.
Bertl100
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 21:12
.... genau, denn bei Dir würde ja dann nur der Spannungsregler warm/heiß anstatt dem LM!
Bernhard
TheByte
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 15:01
Danke schon mal für eure Antworten
Auf das Abwickeln bin ich auch schon gekommen,
nur hatte ich bisher Bedenken, dass die Sekundärwicklungen
unter der Primärwicklung sitzen
Dann müsste ich nämlich erstmal die Primärwicklung runternehmen etc.
Das wäre mir offen gesagt einfach zu viel Arbeit
@ URI
Der Wirkungsgrad des ganzen ist mir sowas von egal
(Ich weiß, Umweltschutz und so..., dazu sag ich aber nur: Röhrenradio )
@Bertl
Beim Spannungsregler bin ich mir aber sicher, dass er
die Spannung dann auch aushält. Im Gegensatz zum LM.
Kühlen ist kein Problem.
Also neu formuliert:
Dass der LM heiß wird, weiß ich
Aber mir bereitet nur der Umstand Kopfzerbrechen,
dass ich mit der Betriebsspannung am absoluten Maximum
(laut Datasheet 84V) bin.
Deswegen hab ich nach einer Lösung für das Spannungs-"problem" gesucht.
mfG
Kay*
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 15:14
1. Sekundärwicklungen liegen aussen
2. Elrad-DVD koofen
--> HiFi-Netzteil ähnlich "Black-Devil" wäre eine überlegenswerte Schaltung
TheByte
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 16:09
Aha, gut zu wissen
2. Elrad-DVD koofen
Hmm... eigentlich eine gute Idee. So als Nachschlagewerk...
Ich hab jetzt schon ne Weile nach dem "Black-Devil" gesucht.
Gibt's da auch ne Schaltung im freien Internet?
Bei meiner Suche kamen nämlich überdurchschnittlich oft nur Zigaretten raus
mfG
Uncle_Meat
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 18:02
Zum Abwickeln:
Ich habs schon mal gemacht.. 12V Ringkerntrafo 150W für Halogenlampen sollte max.14,5V DC liefern ( für einen Modellbau-Lader).
Also mussten fast 2 Volt "weg".
Als erstes die Isolierfolie weg. Dann die Windungen abgezählt, nur 1 Lage ...Und entsprechend abgewickelt.
Iso Folie wieder drauf hab ich mir gespart.
No Problem, technisch nicht ganz perfekt, bei nem passenden Trafo wär ja etwas dickerer Draht drin, also Ri etwas kleiner.
Kay*
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 18:49
google "quhno black devil verstärker"
TheByte
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 19:15
@uncle meat:
Ok. Das motiviert mich ein ganz kleines Bisschen
Vielleicht überleg ich es mir, den doch abzuwickeln
Aber erst, wenn es wirklich keine andere Lösung gibt...
@ Kay:
Ist das der auf geocities?
Wenn dem so ist, existiert die Website nicht mehr
mfG
Kay*
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 22:20
korrekt,
sollte das Prinzip zeigen
Elrad hatte verbessert und symetrisch aufgebaut
Uncle_Meat
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 22:25
Jo,
ich würde erstmal die Folie abwickeln und dann mir das Elend anschauen. Solange die Sekundärwicklungen nicht "verwurstelt" sind wird das nicht sooo schwierig.
PS: bin gerade auch an nem Gainclone am Wasteln. Die Pein/Pab Diagramme geben einem schon zu denken..
detegg
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 23:11
Kay* schrieb:
... sollte das Prinzip zeigen
Black Devil... habe die Teile hier liegen.
Schaltung kann ich morgen raussuchen - frequenzabhängige Strombegrenzung schon im Netzteil - interessant.
:-) Detlef
Kay*
#13 erstellt: 09. Feb 2010, 00:18
da gab's aber wohl noch etwas besseres
TheByte
#14 erstellt: 09. Feb 2010, 14:38
Vielen Dank Leute
@ Kay:
Was haben die Elkos C43 bzw. C53 speziell für eine Aufgabe?
Der Rest drumrum ist mir bekannt; Linearregler und Strombegrenzung.
Aber was machen die Elkos?
detegg
#15 erstellt: 09. Feb 2010, 14:47
Die C´s liefern bei kurzen, tieffrequenten Impulsen den sonst durch die Längsregler begrenzten Strom.
.-) Detlef
TheByte
#16 erstellt: 09. Feb 2010, 14:54
Oh, jetzt wo du es sagst...
Danke für die Info ^^
mfG
Kay*
#17 erstellt: 09. Feb 2010, 16:10
die eigentliche Frage wäre, wiegross der Spannungsabfall über diese Mimik ist, und so der LM unter günstigeren Bedingungen arbeitet.
p.s. Für 4ohm Betrieb ist die Spannung eh zu hoch --> also Trafo abwickeln (oder aufwickeln und diese Wicklungen gegenphasig anschliessen)
TheByte
#18 erstellt: 09. Feb 2010, 17:38
Sollten so um die 5-7 Volt sein.
Macht nichts. Ich hab nur 8Ohm
Spannung von 50V auf 40V senken
Jonas_Grue am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  16 Beiträge
Netzteil Spannung senken mit Dioden?
uweskw am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  53 Beiträge
Verstärker mit LM3886 -Trafo ok?
Chillouter am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung
dukeboris am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
Wieder ein LM3886 Verstärker Projekt
Dezimalpunkt am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  18 Beiträge
Von +/- 40V auf +/-15V !
HardstyleJoni am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  66 Beiträge
Printtrafo Spannung zu hoch!
Rasmann am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  26 Beiträge
symmetrische spannung wandeln?
_hyperi_on_ am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  15 Beiträge
Audio Output zu stark für Verstärker, wie spannung senken?
RnB4ever am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
Diskreter Nf-Verstärker für unsym. 21Volt?
mpedal am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
