| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil mit LM317 / LM337 | |
Netzteil mit LM317 / LM337+A -A |
Mimamau
erstellt: 18. Feb 2013, 18:34
Ich wollte ein symmetrisches Netzteil mit den LM3x7 nach dem Beispiel im Datasheet inkl. improved ripple rejection basteln.Der positive Zweig funktioniert. Auf der negativen Seite lässt sich die Spannung nicht richtig einstellen, erst nach Entfernen von dem 10µF am ADJ-Pin funktioniert es. Warum?
Ultraschall
erstellt: 18. Feb 2013, 21:08
Wenn Du mir das sagst- gebe ich Dir einen virtuell aus. Habe ich auch mal gehabt den Effekt, allerdings vor 10 Jahren....bin fast wahnsinnig geworden.... vielleicht würde ich es heute finden. Es muss so eine Art Latch-Up-Effekt sein. Als ich, (glaube) auf 1µF runter gegangen bin hat es funktioniert. Im Positivzweig konnten 10µF drin bleiben. Ich habe jetzt mal bei 7805/7905 mal was gelesen, dass Dioden am Ausgang gegen Masse helfen sollen-so gepolt, das sie normalerweise gesperrt sind. Bringt ja auch noch so zusätzlichen Schutz für die Elektronik dahinter. Ich würde die immer reinbauen. Eventuell helfen solche Falschpolungsschutzdioden auch irgendwo an den Spannungsteilerwiderständen-mal überall versuchen. Ich mache die Spannungsteiler immer viel hochohmiger....ich weiß.....laut DB nicht gut...aber es geht doch praktisch sehr gut, wenn man ein gewisse Mindestgrundlast hinten dran hat. Grüße |
Mimamau
erstellt: 19. Feb 2013, 00:04
Wahnsinnig bin ich wohl auch schon, die (selbstgeätzte doppelseitige) Platine sieht schon aus wie ein Schlachtfeld. Ich hatte schon alles getauscht bis hin zum Trafo, das macht so eine geätzte Platine nicht so gerne mit. ![]() Auf den Kondensator bin ich erst gekommen, als ich bemerkt hab, dass die Spannung nach dem Einschalten sofort auf ca. -10V angestiegen und dann langsam auf ca. -6V gefallen ist und sich kaum regeln liess. Die Dioden habe ich auch schon drin. Die konkrete Schaltung sieht so aus: ![]() Das soll ein Phono-Pre mit LME49740 werden. |
Kay*
erstellt: 19. Feb 2013, 02:38
ich auch !!! Mutter und Porzellan ![]() mitunter gibt's unschöne Effekte ohne die Dioden ... blöd nur, wenn sie bei Mimamau nicht gegen Masse, sondern zum ADJ-Pin gehen ![]() ... und nicht vergessen, wenn 317 und 337 auf einem Kühler, isolieren! [Beitrag von Kay* am 19. Feb 2013, 03:01 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 19. Feb 2013, 03:20
Die Dioden sind doch so, wie im Datasheet empfohlen, oder? Sollte ich die statt zum ADJ und Spannungsteiler lieber direkt nach GND führen? Soll ich zusätzliche Dioden in Sperrrichtung gegen GND verbaun? Hilft das bei meinem Problem weiter? Dass man Kühlkörper isoliert montiert, weiss ich auch, wird aber nicht nötig sein. [Beitrag von Mimamau am 19. Feb 2013, 03:26 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 19. Feb 2013, 08:58
@Schwingneigung: Mach mal ein paar Ohm in die Zuleitung, direkt an den Pin. Evtl helfen schon 0,1 Ohm. Und, Kühlkörper: wenn Du beide Regler auf einen packst, gehts ganz bestimmt nicht ohne Glimmerscheibe. |
-3dB
erstellt: 19. Feb 2013, 09:19
Hallo, D4und D5 sind schon richtig so. Gruß Wilhelm |
Mimamau
erstellt: 19. Feb 2013, 18:49
Ich meinte, es wird kein Kühlkörper nötig sein. Danke, Hmeck, mit Widerstand vor dem LM337 verhält sich das ganze schon viel besser. |
Kay*
erstellt: 20. Feb 2013, 03:00
NEIN! Der Fehler hier, es fehlen, wie fast immer die Messwerte, so kann man nur rätseln, der negative Regler geht wohl in die Begrenzung, also Strom messen! Reicht die Spannungsdifferenz zwischen In und Out (auch unter Last)? |
Mimamau
erstellt: 20. Feb 2013, 19:13
Die Spannungsdifferenz ist gross genug (ca. 5V). Der Strom beträgt: ohne Cadj und ohne Vorwiderstand 24mA, mit Cadj ohne Vorwiderstand 10mA, mit Cadj und Vorwiderstand 24mA. |
Ultraschall
erstellt: 20. Feb 2013, 21:17
Über C9/ C10 Dioden parallel meinte ich Kathode nach "oben" . Alle anderen Dioden schön drin lassen. Eventuell über die Einstellregler noch mal welche versuchen. C15/16 sind sehr klein -wie wenig Strom ziehst Du aus der Schaltung? Das reicht doch höchstens für 100mA? |
Kay*
erstellt: 21. Feb 2013, 01:23
der Trafo hat nur 2x 50mA aber mir ist die Konstruktion für den angedachten Zweck zu sparsam ... und dann noch etwa 17mA in einer LED verballern, wenn ich es richtig sehe ... warum fehlen die ker. C's an den Reglereingängen? siehe Schaltung oben aus dem Datenblatt [Beitrag von Kay* am 21. Feb 2013, 13:49 bearbeitet] |
PSU einstellbar vs. fix / LM317 vs 7812 Ste_Pa am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
12V Netzteil mit LM317 für DAC D1675 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Spannungsfestigkeit des LM317 - Reglers Hmeck am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
LM317 ersatz low noise rayy am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 16 Beiträge |
kurze Frage: symmetrisches Netzteil mit Trafo ohne Mittenanzapfung kore am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Ich weiß nichts. (LM317, und viele weiter Abkürzungen) Waldkauz14 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark? 7sinne am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
Netzteil drosseln??? Säcklein am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Perfektes Netzteil TheReal50Cent am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
