| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » kurze Frage: symmetrisches Netzteil mit Trafo ohne... | |
kurze Frage: symmetrisches Netzteil mit Trafo ohne Mittenanzapfung+A -A |
kore
erstellt: 17. Feb 2009, 16:08
Hallo Leute. Ich besitze ein Paar unterschiedliche Ringkerntrafos von Burmeister und wollte nun, natürlich ohne neue kaufen zu müssen, einen für einen kleinen Chipamp LM3886 als Spannungsversorgung benutzen. Dieser soll nicht viel leisten können. (Zimmerlautstärke und maximal 15Watt) Gedacht ist ein symmetrisches Netzteil mit LM317/LM337 (evtl mit Softstart). Die Trafos aber haben nur eine Spannung von 29V~ 2A. Daraus habe ich mir gedacht, könnte man evtl eine symmetrische Spannung basteln (so ca +-14V). Leider habe ich bislang aber nur Spannungsversorgungen mit Mittenanzapfung gesehen, deren Prinzip soweit ja klar ist und auch sehr einfach zu bewerkstelligen ist. Meine Idee ist nun eine Symmetrische LM317/LM337 Versorgung zu basteln und dann an die beiden "Eingänge" (+ Eingang für den LM317 und den - Eingang für den LM337) die gleichgerichtete Spannung (ca +40V / 0V) zu legen. Frage nun: schaffen es die beiden LM317/337 sich ihre eigene (im prinzip ja nun virtuelle) Masse zu generieren bzw. zu "finden" oder reicht es schon aus, wenn man die virtuelle Masse mittels Spannungsteiler "vorspannt" ? Ich hoffe, ich habe es ausreichend verständlich formulieren können. Ansonsten zeichne ich zur Not nochmal nen kleinen Plan. Würde mich über eine Antwort freuen. [Beitrag von kore am 17. Feb 2009, 16:11 bearbeitet] |
rille2
erstellt: 18. Feb 2009, 09:56
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Unter http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html findest du ein paar Ansätze für eine virtuelle Masse. Bei dem Strombedarf für eine Endstufe muss man aber auch eine Variante wählen, die den Strom liefern kann. Warum kaufst du dir nicht einfach einen passenden Trafo? Ein 80VA-Trafo kostet ~25 EUR und es funktioniert dann wenigstens auch ![]() P.S. Wieso will man immer unbedingt irgendwelche vorhandenen Teile verwenden, die dann nicht geeignet sind? [Beitrag von rille2 am 18. Feb 2009, 09:58 bearbeitet] |
KSTR
erstellt: 18. Feb 2009, 11:48
Für so einfache Anforderungen tut es eine passive "virtuelle" Masse völlig: Trafo --> Vollweggleichrichter --> 2 Elkos in Serie mit Spannungteilerwiderständen drüber, der Mittelpunkt ist die "Masse". Ein Stabiliserung der Spannungen ist nicht unbedingt nötig. Der Amp darf halt nur nicht Gleichspannung verstärken, sondern braucht ein RC-Glied am Eingang, das eine kleinere Zeitkonstante haben sollte als das Netzteil. Letztlich dasselbe, bloß leicht anders (argghh, ich weiß) wäre die Verwendung des LM3386 an einer einzelnen Versorgungsspannung, gemäß Datenblatt, also mit Ausgangs-Elko (und ebenso kapazitiver Trennung am Eingang). Grüße, Klaus |
kore
erstellt: 18. Feb 2009, 12:48
KSTR: you made my day...!!! THX. so weit bin ehrlich nicht im Datenblatt vorgedrungen. *schäm* Habe nur die typische Applikationsschaltung gesehen und hab dann meine Trafos gesehen.. @weswegen ich mir keine trafos kaufe, ist in meinem falle einfach. ich bekomme die 3886er geschenkt und die trafos habe ich schon. es soll ein lowcost-nebenbei-projekt werden. Ich habe auch nen 320VA trafo in meiner kiste rumliegen, der auch 2x21,5V bei je 129VA ausgangsseitig bietet. das ding wiegt nur mal eben über 3 kilogramm und lässt sich leider nicht so wunderbar in ein kleines gehäuse einbauen. es soll wieder eine kleine anlage mit/aus 2 alugehäusen von reichelt werden. deswegen wollte ich kleinere trafos nehmen. |
Trafo ohne Mittenanzapfung Bastelfreak8977 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Kurze Frage Computer Netzteil. nolie am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Eine kurze Frage zum symetrischen Netzteil P.W.K._Fan am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
Symmetrisches Crossfeed Dorsai! am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O Strapsenkönig am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
Frage zum Bau einer Schaltung für ein symmetrisches, stabilisiertes Netzteil JonasH am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 11 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
Symmetrisches Signal erzeugen Sausemichel am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
