| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil 3,5 V / 500 mA / Was, wenn es mehr V sind... | |
Netzteil 3,5 V / 500 mA / Was, wenn es mehr V sind?+A -A |
semisecco
erstellt: 11. Feb 2013, 16:36
Hi Ihr @lle Ich weiß nicht, ob das der richtige Themenbereich ist.... also bitte entschuldigen, falls nicht!!! Ich habe einen USB Kassettendigitalisierer von Tchibo, der mit Batterien oder Netzteil betrieben werden kann, zur Zeit habe ich ihn mit Batterien in Gebrauch (und das Ding ist echt ok!). Nun würde ich gerne ein Netzteil benutzen, da es doch auf Dauer billiger ist. Wenn ich nun z. B. ein Netzteil mit 5 statt 3,5 V benutze, was kann dann passieren? Oder auch mal anders gefragt: Wie viel Unterschied darf da maximal sein? Und auch bei mA, auf dem Ding steht 500 mA, was passiert, wenn es 700 sind? Ich habe so viele Netzteile zu Hause und müsste mir nun dafür noch ein weiteres kaufen... Außerdem wollte ich das immer schon mal wissen!! 1000 Dank!!!! semisecco |
Mimamau
erstellt: 11. Feb 2013, 16:59
USB Kassettendigitalisierer Wenn die Spannung zu hoch ist, geht das Gerät unter Umständen kaputt. Je nach dem, ob im Gerät selber nochmal geregelt wird. Die mA-Angabe auf den Netzteilen gibt die Maximalleistung von dem Netzteil an und darf auch grösser sein. |
semisecco
erstellt: 11. Feb 2013, 17:17
Danke!!! Also mal für Doofe (ich!): Ich darf unter keinen Umständen z. B. 5 V nehmen, aber 750 mA sind nicht so schlimm? Danke nochmal (echt!!!) semisecco P.S. Und das Ding ist echt ok, was soll man sonst machen, wenn man Aufnahmen hat, die es nicht auf CD gibt.... |
Mimamau
erstellt: 11. Feb 2013, 20:00
Genau!
Ich mag auch keine USB-Plattenspieler... |
semisecco
erstellt: 12. Feb 2013, 08:01
Hi!! Dankeschön!!! Ein Kollege hat mir das nämlich gestern genau andersherum erzählt.... Na, dann muss ich doch son' Ding bestellen Schöne Woche noch, semisecco |
jonath
erstellt: 17. Feb 2013, 00:07
Seit wann ist Ampere die Einheit der Leistung? |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Feb 2013, 00:59
...seitdem hier über Konstant-Spannungssysteme (Netzteil, Spannungsregler) gesprochen wird, dann darf man das... Gruss, Michael |
jonath
erstellt: 18. Feb 2013, 10:12
Ahja, dann ist eine Neudefinierung von SI Einheiten zulässig? Du bist ja lustig... |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Feb 2013, 23:56
"Leistung" hat auch Umgangs-sprachlich eine (große) Bedeutung, die mit der phys. korrekten nicht immer direkt übereinstimmt.. |
jonath
erstellt: 19. Feb 2013, 10:09
Das ist völliger Blödsinn. Du kannst nicht einfach SI Einheiten neu definieren weil das dir gerade so "umgangssprachlich" passt. |
tede
erstellt: 19. Feb 2013, 13:31
Hallo, das ist genau so "Blödsinn" wie z.B. Stromspannung, Watt RMS, Stundenkilometer kmh Wasserstoffsuperoxyd, Nitrogylcerin ist technisch falsch aber üblich und für den Laien verständilch (und wir wissens ja sowieso) Grüße Thomas [Beitrag von tede am 19. Feb 2013, 13:31 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 19. Feb 2013, 13:41
Diese Einheiten-Diskussion - geschenkt. Aber inhaltlich: Es ist durchaus üblich, dass solche kleinen Popelnetzteile nur bei der angegebenen Belalstung die richtige Spannung abgeben. Die bestehen dann aus Trafo und Gleichrichter, Siebung evtl ins Gerät verlegt - insofern ist es nicht ganz falsch, sich auch um den Strom zu kümmern. Selbst bei Schaltnezteilen habe ich das schon festgestellt, wo man es eigentlich nicht erwarten sollte. Da wäre vielleicht doch mal ein Baumarkt-DVM für 5 Euro fällig und nachmessen. Grüße, Hmeck |
jonath
erstellt: 20. Feb 2013, 10:56
Ahja, daher darf man weiterhin Unsinn verbreiten? Die Erde ist eine Scheibe! Wir wissen zwar dass sie rund ist, aber hey, für den "dummen" Laien ändert das doch nichts und er versteht es. So kommt deine Aussage rüber. Als ob der Laie dumm wäre und falsche Definitionen benutzen darf weil er zu blöd ist die richtigen Bezeichnungen zu verwenden. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist, der Laie verwendet diese falschen Defintionen/Bezeichnungen nur weil er diese irgendwo von Leuten wie dir aufschnappt. |
On
erstellt: 20. Feb 2013, 17:36
Hi, wenn du ein ungeregeltes 2V= Netzteil hast, dann kannst du dieses probieren. Nitrogylcerin ist wahrscheinlich ein türkisches Produkt. |
tede
erstellt: 20. Feb 2013, 18:30
Hallo, oben habe ich mich bei "Nitroglycerin" auch noch vertippt. So ist es richtig. und wer die chemisch korrekte Bezeichnung nicht kennt ist halt auch nur ein "dummer Laie" @jonath: wenn du ein paar meiner Beiträge gelesen hättest, würdest du sehen dass ich Größen und Einheiten technisch möglichst korrekt beschreibe. Vermutlich kennst du den Unterschied zwischen Spannung und Strom noch nicht so lange, sonst würdest du dich über die Verwendung von Trivialnamen nicht so aufregen und alle für blöd halten die diese verwenden. Grüße und Ende Thomas |
jonath
erstellt: 20. Feb 2013, 18:48
Das ist eine bodenlose Frechheit was du dir da einbildest. Wieso haben wir Idioten eigentlich Einheiten wenn Profis wie du einfach ohne arbeiten können? Ganz schön bescheuert, man hat nur mehr Zeichen, du bist ja so schlau! -> Gesteh doch einfach ein dass dein Standpunkt falsch ist. Du definierst eine SI Einheit neu weil es dir gerade passt und jemand der sich darüber beschwert wird als ahnungsloser Depp abgestempelt der halt einfach nicht genug Erfahrung hat. Dass das argumentationstechnisch seitens dir sehr sehr schwach ist sollte dir klar sein. Also schäm dich. Du kannst ja nicht mal logische Argumente die eine Neudefinierung zulassen vorbringen sondern nur die Fachkenntnis des gegenübers anzweifeln. [Beitrag von jonath am 20. Feb 2013, 18:49 bearbeitet] |
On
erstellt: 20. Feb 2013, 19:14
Natürlich leistet ein NT mit höherem Nennstrom bei gegebener Spg. mehr als bei niedrigerem. Definitionen werden auch entsprechend exakt formuliert und unterscheiden sich von Trivialbezeichnungen. Leisten kann man sich auch einen Fauxpas ohne die SI-Einheiten zu demolieren. |
Netzteil für V-DAC chefffe am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 15 Beiträge |
Berührung 1000 V DC und 3 mA Melemen am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 22 Beiträge |
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC 8Quibhirfd8 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
Akku statt 12 V Netzteil nutzen wakila2 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Dimensionierung von Netzteil-Trafos (nicht Amp)... achim81 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
V-DAC II Netzteil mit Filter verbessern stokifan am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 63 Beiträge |
Perfektes Netzteil TheReal50Cent am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
Verstehe die teile Liste nicht vom Gainclone Netzteil V.3! ICH1992 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Brauch'n Netzteil wick3d am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 7 Beiträge |
12 V Stecker in 6 V Gerät wolfpack57 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.404
