Auswahl eines Verstärkers (Kaufhilfe)
PeterFW
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 13:53
Hallo!
Es muss ein Verstärker ins Haus (2x60w an 8 Ohm aber auch 4 Ohm stabil).Dazu soll Hardware verwendet werden die hier noch rumliegt.
Jetzt bin ich mir aber unschlüssig was es werden soll, Sure Audio, 41hz, diverse Ebay anbieter, LM4780 und so weiter.
Ich habe noch ein 150w Schaltnetzteil mit 24V und zwei Ringkerntrafos 2x110->2x18 bei 100VA und einen 2x110->2x18 bei 200VA.
Also brauch ich entweder ein single supply Verstärkermodul wenn ich das Schaltnetzteil benutze oder müsste mir noch ne Siebung und Gleichrichtung bauen, das kostet wenn man es ordentlich macht.
Also könnt ich auch einfach ein zweites Schaltnetzteil kaufen und mit dem vorhandenem eine Symetrische versorgung aufbauen, der Ausgang ist isoliert und das kann man mit dem Modell.
Am liebsten währe mit ja Class-D (Class-T) mit nem Schaltznetzteil, das ist schön leicht.
41hz AMP1 oder AMP1B ist momentan mein Favorit, ist das Relais dabei wirklich nötig?
Eigentlich dachte ich ja es soll ein LM4780 werden aber der braucht ja wieder einen großen Kühlkörper, das will ich vermeiden.
Grüße,
Peter
-Coolio-
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 09:05
Moin! Mach es dir doch einfach und guck mal hier klick! . Und jetzt schau mal nach dem LM3886-Kit. Dieser Chip ist einfach zu beschalten, produziert nicht extrem viel Abwärme (=nicht so ein riesen Kühlkörper nötig), ist mit allen praktischen Schutzschaltungen ausgestattet und klingt dabei auch noch richtig gut. Er leistet so um die 50 bis 60 Watt an 4 Ohm, je nach Betriebsspannung. Vielfach gekauft und bewährt. Durch Parallelschalten/ Brücken von mehreren dieser Chips kann die Ausgangsleistung fast beliebig erhöht werden - Schaltpläne/Layouts/Platinen gibts genug im Netz. Wenn du Löterfahrung hast, kannst du die Bauteile auch einzeln kaufen ( billiger? ) und auf einer Lochrasterplatine deine Schaltung aufbauen. Für diesen Chip kannst du auch super deine beiden Ringkerntrafos verwenden also die beiden mit 100 VA. Natürlich kannst du auch den mit 200 VA nehmen. Das Schaltnetzteil ist von der Spannung her ziemlich ungünstig, weil meistens ein Doppelnetzteil nötig ist.
Grüße - Stephan
[Beitrag von -Coolio- am 25. Okt 2012, 09:10 bearbeitet]
35i-19a
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 13:06
Hi, ich habe gute erfahrungen mit diesem TDA7293 Modul gemacht.
Dein 200VA RKT mit 2x18V ergibt ca 60 W an 4 Ohm bzw 40W an 8 Ohm.
Und das reicht wirklich vollkommen aus. Kühkörper und Trafo dran und das ist komplett.
LG
Olaf
PeterFW
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 06:59
Danke, das Modul ist es fürs erste geworden, funktioniert wunderbar und berieselt mich jetzt seit knapp 2 Wochen mit zwei CT192
Grüße,
Peter
35i-19a
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 17:15
Hi Peter,
wir haben mein Modul im Vergleich mit einer Röhre, einem LM3886 Gainclone und einem Pioneer Receiver der 1500€ Klasse (aktuell) Testgehört, und nur die Röhre war Musikalisch besser, aber der Rest kam an der Minuetta schlechter weg... :D.
Die Module und die Chips sind Klanglich nicht schlecht.
Viel Spass damit.
LG
Olaf
Bau eines portablen Verstärkers!
logitechz2300 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Selbstbau eines Verstärkers sinnvoll?
BeatMeikl am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  49 Beiträge
Interne Verkabelung eines Verstärkers
el_agil am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  7 Beiträge
Hilfe bei Reaparatur eines Verstärkers
Rapsilla am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  9 Beiträge
Kniffliges Rätsel - Reparieren eines Verstärkers
meezger_sepp am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  15 Beiträge
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
Messung vom Frequenzgang eines Verstärkers
Kay* am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers!
headchrusher am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
Vor und Endstufe eines Verstärkers trennen ?
AMsigma am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
möglichkeiten den signaleingang eines verstärkers zu finden
julzZz303 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
