| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » OCL 100W Amp mit MJ15003 + MJ15004 | |
OCL 100W Amp mit MJ15003 + MJ15004+A -A |
Altgerätesamler
#51
erstellt: 26. Aug 2012, 12:47
Hi Stefan Vielen Dank für die Info. Dann werde ich mal den Trafo bestellen. Gruss Manuel |
zucker
#52
erstellt: 26. Aug 2012, 18:17
Na das ist doch mal was. Rechnung paßt, das was Stefan schrieb kommt dann so hin, hat, wie er auch schon schrieb, mit dem Innenwiderstand (Ri) des Trafos und dem Ri aller nachfolgen aktiven Bauteile zu tun. Eine Gegentaktendstufe hat einen Wirkungsgrad um die 58....63% und von daher kannst Du auch die Leistung des Trafos bestimmen. Der Oszi ist sehr gut zu gebrauchen, wird Dir einiges erklären. Kannst Du die Platinen selber herstellen? Das wäre von großem Vorteil, denn dann kann man experimentieren. Was den Kühler angeht - den kann man auch berechnen. Zunächst mußt Du Dir aber verinnerlichen, daß die Temperatur eine sehr entscheidenden Rolle spielt und damit das alles auch im "warmen" Zustand noch mitspielt, muß eine thermische Kopplung innerhalb der End-T, Stromtreiber und dem Ruhestrom T hergestellt werden. Deshalb muß alles auf dem Kühler montiert werden. |
Altgerätesamler
#53
erstellt: 26. Aug 2012, 19:51
Hi Zucker. Da bin ich aber froh.
Also selber herstellen kann ich die nicht, aber ich lasse diese im nahe gelegenen Elektronikladen relativ günstig ätzen. Werde aber sicherlich nochmals 2 Platinen ätzen lassen.
Mhm, ok. Also die Powertransistoren + Treibertransistoren und der Ruhestromtransistor sollten eigentlich ohne Probleme auf dem Kühlkörper platz finden. Wenn sich also die Transistoren während dem Betrieb stark erwärmen, würde der Ruhestromtransistor den Ruhestrom runter regulieren, damit sich diese nicht bis zur Zerstörung erwärmen? Verstehe ich das so richtig? Gruss Manuel |
zucker
#54
erstellt: 26. Aug 2012, 20:26
So isses und Du kannst auch gerne mal einen Blick darauf werfen: http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=71 |
Altgerätesamler
#55
erstellt: 27. Aug 2012, 12:54
Hi Zucker
Ech toll, so etwas habe ich schon immer gesucht. Werde ich in meiner Freizeit noch ganz genau studieren. Danke dir. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Aug 2012, 12:56 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#56
erstellt: 29. Aug 2012, 20:38
Hi zusammen Hier der Probelauf Nr. 2 Dieses mal sind die Treibertransistoren, sowie die Endtransistoren und der RuhestromT auf dem selben Kühlkörper montiert. ![]() Hab den Ruhestrom nochmals frisch eingestellt. Die Treiber und Endtransistoren erwärmen sich nur noch leicht. Ach ja, der RuhestromT wird natürlich noch versetzt, den werde ich oberhalb der Endtransistoren montieren. Ton kommt soweit unverzerrt aus dem Lautsprecher, egal bei welcher Lautstärke. Bis zum Clipping habe ich jetzt noch nicht aufgedreht, da die Ausgangsleistung momentan sowieso noch vom Trafo begrenzt wird, weil der bestellte Trafo noch nicht angekommen ist. Gehäuse ist auch unterwegs, hoffe das "Zeugs" kommt bald. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Aug 2012, 20:47 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#57
erstellt: 03. Okt 2012, 19:14
Hi Leute Update: Hier sieht man die Frontplatte die ich in der Firma gefräst habe: ![]() Hier bestücke ich den 2. Verstärkerkanal: ![]() Hier sieht man die Netzteilplatine und die Platine für den Softstart. ![]() Über Feedbacks, Anregungen, Tipps, usw würde ich mich freuen. Wie würdet Ihr die Kabelführung gestalten? Habe gedacht ich mache ein Loch in das Montageblech, wo der Trafo draufgeschraubt wird, und führe die Kabel unter dem Blech durch, damit man diese nicht direkt sieht. Dann habe ich ein weiteres Problem. Die Hintergrundbeleuchtung der VU's haben eine Betriebsspannung von 12V DC. Habe aber nur 46VDC zu verfügung. Wollte dies zuerst mit einem Spannungsteiler lösen, aber die Spannungsdifferenz ist einfach zu gross, die Widerstände erwärmen sich zu stark. Soll ich da jetzt einen kleinen Printtrafo (230:12V) einbauen und die Hintergrundbeleuchtung über einen Brückengleichrichter da anschliessen, oder habt ihr eine bessere Idee? Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 03. Okt 2012, 19:23 bearbeitet] |
geist4711
#58
erstellt: 04. Okt 2012, 06:55
wenn das ganze noch eine einschaltverzögerung oder andere schutzmassnahmen bekommt, dürfte diese ja evtl eine geringere betriebsspannung haben(evtl auch 12v?) da könntest du dann auch die beleuchtungs-spannung von abgreifen. an sonsten könnte man statt des print-trafos + netzteil auch einen transistor mit zehnerdiode etc nehmen und damit die 46v-spannung grob, zb auf 20v, 'vor-regeln' und dann zb mit einem LM317 (die schaltung im datenblatt wo man regeln kann) den rest erledigen, so könntest du die beleuchtungshelligkeit auch nach belieben einstellen. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 04. Okt 2012, 06:58 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#59
erstellt: 04. Okt 2012, 18:33
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Okt 2012, 18:35 bearbeitet] |
geist4711
#60
erstellt: 06. Okt 2012, 08:36
ja sowas meine ich. dürfte auch weniger kosten als ein seperates netzteil. mfg robert |
Altgerätesamler
#61
erstellt: 30. Nov 2012, 22:53
Hi Leute Hier mal ein kleines Update: ![]() ![]() ![]() ![]() Was noch fehlt sind: - der Eingangswahlschalter - 5 Led's zum Anzeigen des gewählten Eingangs - Schutzschaltung für die Lautsprecher Seit dem Einbau habe ich ein leises surren, welches aus den Lautsprechern zu hören ist. Ich denke das könnte daran liegen, weil die Signalleitungen sehr nahe am Transformator verlaufen. Das werde ich mir dann noch anschauen. Vielen Dank euch nochmals für die Unterstützung Gruss Manuel |
MJ15003/15004 Qualitätsunterschiede? Boettgenstone am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 24 Beiträge |
Endstufe 100W Schaltplan, Kobun am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
AMP mit 2N3773 nightmÖre am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 7 Beiträge |
100W Verstärker - Chip oder diskret? GüntherGünther am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu 200 Watt "new class A" Bausatz highfreek am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 9 Beiträge |
Sparsamer PA-Amp (Selbstbau) michi1106 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 35 Beiträge |
Amp Camp Amp #1 Coffmon am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht Frizzzer am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
Netzteil -22V/0V/+22V AC 100W schumpe am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Anfänger such schaltplan für 100w mono endstufe Mysteric am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
