AMP mit 2N3773
nightmÖre
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 01:19
Hallo
Ich habe heute ein Bild gesehen mit einem AMP aus 2n3773er Transtoren. davon habe ich einige rumliegen. was man auf dme bild erkennen konnte, war, dass 2 dieser Transen drauf waren, sonnst nur 2 Widerstände und ein Poti. (ob es eine platinenzückseite hab weiß ich nicht)
Die beiden Transen waren an einem Kühlkörper, und an der anderen seite die Platine. dazu noch ein anschlusskabel. Als bildbeschreibung stand etwas von Gitarrenverstärker >100W.
Kennt einer diesen/einen vergleichbaren Plan mit eben 2N3773. hab 3 oder 4 Stück von denen.
DEr Amp sollte wen möglich wirklich nur diese Teile beinhalten, und nich sonderlich viel andere teile. Qualität ist eher nebensächlich, so habe ich wenigstens mal eine halbwegs vernünftige verwendung für die, als dass die nur inner kiste liegen.
habe versucht über google welche zu finden, aber nix wirkliches gefunden, nur komplexere pläne, wo ein 2N3773 als letztendlicher Transistor drin war
THX
mÖre
richi44
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 13:26
Damit könnte man schon was anfangen, nur ganz so einfachwird das nicht.
Normalerweise baut man eine Endstufe aus einem Komplementär-Paar, also einmal NPN und einmal PNP.
Folglich müsste man für eine relativ einfache Schaltung noch die entsprechenden PNP-Typen haben.
Die andere Möglichkeit sind quasikomplementäre Endstufen. Dazu müsste man entsprechende komplementäre Treiber beschaffen.
Denkbar wäre eine Endstufe mit 2x 2N3773, Treiber TIP 132 und TIP 137, Verstärker BD681, Konstantstromquelle BD682 und Differenz-Eingang mit 2x MPSE 43 und 1x MPSA 93 Dazu kommt noch ein BD139 als Ruhestrom-Einstellung / Temperaturüberwachung und jede Menge an Widerständen und Kondensatoren. Mit weniger ist leider nichts zu machen.
Und dann braucht es noch das Netzteil für +/-45V und 7,2A Maximalstrom. Damit ist eine Endstufe für 100W bei 4 oder 8 Ohm machbar.
nightmÖre
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 15:21
puuh klingt komplizert...
angenommen, ich bekomme den entsprechenden PNP Transistor dazu, wie wäre dann eine Schaltung möglich?
am betsen mit Schaltplan ^^ da kann man sich des besser vorstellen als in Schriftform
wäre auch neidrigerer spannung möglich? zB 30V oder gar 12V/13,4V auto?
Danke
mdh
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 15:47
Hmm,
der Bauteilwert deiner 3-4 Transistoren beträgt ca. 4-6 euro!
Warum gehst du nicht den einfacheren Weg und suchst dir eine einfache Schaltung und kaufst die passenden Bauteile dazu???
m.
richi44
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 18:04
Mit den entsprechenden Komplementär-Transistoren würde es schon etwas einfacher, aber riesig ist der Unterschied nicht.
Und mit 2x 30V bekommst Du rund60 bis 75W, mit Autobatterie (14,4V) ohne Spannungswandler und Bootstrap sind gerade mal etwa 16W möglich. Mit Bootstrap oder Wandler wird die Sache aber noch viel aufwändiger.
Da hast Du mehr davon, wenn Du die Dinger irgendwo versteigerst...
nightmÖre
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 19:44
najut ok
nehm ich eine und bau mir daraus n stabilierstes netzteil
die anderen kommen untern hammer
will die hier vielleicht einer haben?
bei 16W kann ich n IC-Amp nehmen, da bekomm ich einfacher n amp hin, der auch funktioniert ^^ und sogar noch mehr saft hat ^^
thx
18TBX46
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 20:18
Hey der 2N3773 ist mein Lieblings-Retro-Transistor.
Zwar langsam aber für die Zeit brachiale SOA.
Gerade mit dem 2N3773 wurden viele quasikomplementäre
Endstufen gebaut; (die Ära Crown DC300, etc...)
Für kleinere Leistungen, bzw. kleine Spannungen
zahlt sich die Verwendung dieses Transisitors nicht aus.
Mit 2 Paaren kann man Leistungen von 200W+ erzielen.
Ich habe mal eine quasikomplementäre Endstufe mit 3Paaren
gebastelt, die 500W in 4Ohm lieferte bei +/- 80V; kurzzeitig
auch 700W. Die Leidensfähigkeit / Robustheit hat mich beeindruckt.
gitarren vorverstärker mit transen
the_torn am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
OCL 100W Amp mit MJ15003 + MJ15004
Altgerätesamler am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  61 Beiträge
2-Kanal Amp doppelt durchlaufen
Ramen am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  9 Beiträge
2 TDAs an einem Kühlkörper
K.B.Jonn am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
IC Amp anschlüsse
'Bass' am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  3 Beiträge
T-Amp E400 2 Poti zusammenlegen
Pitviper am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
Amp mit MJE2955/3055
nightmÖre am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  7 Beiträge
Welchen Kühlkörper für Leach Amp
SNR am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  18 Beiträge
nmos200 amp
spännemacher am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
LM3886 als Op-Amp
Der_Diablo am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSPBmat
  • Gesamtzahl an Themen1.561.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.346
